  • 1 Głosów - 1 Średnio
Long Wire 20,5m vs. 27m
SP5GNW Offline
Liczba postów: 76
Post: #47
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m
Dziękuję Kolegom za Wasz głos i opinię.
Najpierw odpowiem kol. SP9BSL : tak, pytanie EFHW czy LW jest fundamentalne ale odpowiedź na nie nie jest łatwa. Dlatego pociągnąłem ten temat gdy kol. Mosfet go poruszył. Generalnie nie potrafię zdecydowanie i prawdziwie na nie odpowiedzieć. Odpowiem w ten sposób: mam mało miejsca na antenę na te pasma 160 i 80 a w tych warunkach chciałbym mieć efektywną antenę na dalsze łączności. Szczerze, to dla mnie EFHW a raczej nazwa jest LW. Czyli KD. Problem jest jak "toto" dopasować by nie urwać efektywności. Trafo 25 zw. i 3 zwoje u mnie lepiej słyszy i ma lepszy SWR niż 64:1 (taki z przeplotem 2X8 zw.). Nie wierzę w receptę 1 leku na wszystkie choroby czyli 1:9. Jeśli to prawda to jak to działa dla 41 m KD na pasmach 160 m i 80 m. Zapewne wspaniale ale tylko ze skrzynką ...
Teraz SP9TKW. W kontekście rzeczowej uwagi Kol. SP9BSL Twoje linki do ciekawych artykułów były przydatne. Najciekawszy jest ten pierwszy bo odpowiada na w/w fundamentalne pytanie a odpowiedź autora jest ,że dipol jest bardziej efektywny niż KD. Niestety na razie nie mogę skorzystać z konfiguracji popularnych podstrajania kondensatorem zmiennym wtórnego uzwojenia bo mój KD jest : 10 m. w pionie potem ok. 27 m poziomo i nast ok. 4 m. pionowo w dół a odcinek pionowy na dolnym końcu jest zasilany kablem konc. przez transf. W tym miejscu jest uziemienie i dwie przeciwwagi po 20,5 m. Pewnie się na końcu okaże ,że nic więcej się nie uda. Dlatego zależy mi bardzo na skorzystaniu z wiedzy i doświadczenia Kolegów, aby znaleźć własną drogę. Nb. Słyszałem dziś stację EA5 ale jego korespondenta ani pół śladu. Na 80 ssb. Jeszcze jedno: Na początku zmagań pomierzyłem KD MFJ 159 B i wyszło ,że przy wskazanym SWR 12+ impedancja "musi" być ok. 650 Ohm. i dlatego walczę.
Pozdrawiam Panów i dziękuję za odpowiedzi.
03-08-2021 0:14
Long Wire 20,5m vs. 27m - MOSFET - 30-04-2018, 17:16
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - 3Z9N - 19-05-2018, 10:08
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 27-12-2020, 0:19
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-03-2021, 9:28
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 17-03-2021, 13:13
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ9MLZ - 17-03-2021, 15:51
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 17-03-2021, 11:43
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 17-03-2021, 13:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SO6R - 17-03-2021, 15:31
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 19-03-2021, 8:18
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2NBC - 19-03-2021, 21:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 1:01
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 11:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - HF7A - 20-03-2021, 1:27
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 20-03-2021, 11:24
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 11:37
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 20-03-2021, 15:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 15:12
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 15:30
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 20-03-2021, 15:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 16:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 17:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 21-03-2021, 1:21
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 8:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 21-03-2021, 9:31
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 9:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 21-03-2021, 12:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 13:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 21-03-2021, 12:26
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 22-03-2021, 2:01
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 22-03-2021, 13:25
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 22-03-2021, 20:02
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 31-05-2021, 17:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 31-05-2021, 18:41
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 08-06-2021, 10:58
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 08-06-2021, 13:05
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 09-06-2021, 13:25
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 09-06-2021, 14:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FYS - 10-06-2021, 10:33
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 10-06-2021, 10:54
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 10-06-2021, 16:42
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 30-07-2021, 13:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 30-07-2021, 16:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 01-08-2021, 23:49
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 02-08-2021, 9:52
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 02-08-2021, 14:49
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 03-08-2021 0:14
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 03-08-2021, 11:33
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 03-08-2021, 12:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 03-08-2021, 13:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 03-08-2021, 14:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 16-08-2021, 23:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 17-08-2021, 9:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-08-2021, 21:53
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 18-08-2021, 11:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 18-08-2021, 11:26
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 18-08-2021, 11:37
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 18-08-2021, 15:27
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 18-08-2021, 16:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 25-08-2021, 23:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 30-08-2021, 14:42
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 30-08-2021, 22:28
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-10-2021, 13:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 24-12-2021, 1:05
