  • 1 Głosów - 1 Średnio
Long Wire 20,5m vs. 27m
SP5GNW Offline
Liczba postów: 76
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m
Mam aktualnie LW w formie Inv. L o długości 20,20. 2 przeciwwagi tej samej długości.
Uziemienie jest w miejscu zasilania kablem koncentrycznym 50 Ohm, tutaj jest też uziemienie. W pionie jest ok. 10 m. potem 90 stopni zakręt i cz. pozioma sięgająca prawie nad dach. Z powodu b.małej działki jest mi trudno zmieścić coś większego.
W tych warunkach 2 RBN wykazały sygnał w W/K, EU, i U. W zasadzie można uznać , że nie jest źle. SWR na poziomie 1,3 na 3.65 , Ra wynosi ok. 38 Ohm. Teoretycznie i praktycznie zgadza się. Jednak chciałbym korzystać z pasma 1.8 MHz. Ta antena nie będzie pracować dwupasmowo.
Wymyśliłem to o co kol. Mosfet pyta. Jeśli wykorzystać LW 27 m. np. w formie IL to antena taka nie będzie rezonansowa, powinna prezentować sobą Ra ok. 200 -240 Ohm, teoretycznie. Przy transformatorze 4:1 powinna być znośnie dopasowana do 50 Ohm. W mojej sytuacji ważne, zmieściłaby się na działce i nad dachem.
Tu pytanie : czy kol. 3Z9N , a może jeszcze inni koledzy wykonali taką antenę i podzielą się swoimi doświadczeniami. Jest to pytanie kol. Mosfeta tylko trochę inaczej postawione. Proszę , napiszcie.
Long Wire 20,5m vs. 27m - MOSFET - 30-04-2018, 17:16
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - 3Z9N - 19-05-2018, 10:08
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 27-12-2020 0:19
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-03-2021, 9:28
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 17-03-2021, 13:13
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ9MLZ - 17-03-2021, 15:51
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 17-03-2021, 11:43
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 17-03-2021, 13:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SO6R - 17-03-2021, 15:31
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 19-03-2021, 8:18
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2NBC - 19-03-2021, 21:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 1:01
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 11:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - HF7A - 20-03-2021, 1:27
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 20-03-2021, 11:24
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 11:37
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 20-03-2021, 15:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 15:12
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 15:30
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 20-03-2021, 15:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 16:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 17:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 21-03-2021, 1:21
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 8:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 21-03-2021, 9:31
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 9:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 21-03-2021, 12:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 13:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 21-03-2021, 12:26
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 22-03-2021, 2:01
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 22-03-2021, 13:25
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 22-03-2021, 20:02
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 31-05-2021, 17:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 31-05-2021, 18:41
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 08-06-2021, 10:58
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 08-06-2021, 13:05
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 09-06-2021, 13:25
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 09-06-2021, 14:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FYS - 10-06-2021, 10:33
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 10-06-2021, 10:54
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 10-06-2021, 16:42
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 30-07-2021, 13:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 30-07-2021, 16:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 01-08-2021, 23:49
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 02-08-2021, 9:52
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 02-08-2021, 14:49
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 03-08-2021, 0:14
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 03-08-2021, 11:33
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 03-08-2021, 12:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 03-08-2021, 13:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 03-08-2021, 14:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 16-08-2021, 23:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 17-08-2021, 9:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-08-2021, 21:53
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 18-08-2021, 11:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 18-08-2021, 11:26
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 18-08-2021, 11:37
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 18-08-2021, 15:27
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 18-08-2021, 16:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 25-08-2021, 23:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 30-08-2021, 14:42
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 30-08-2021, 22:28
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-10-2021, 13:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 24-12-2021, 1:05
