TRX Kacper - emisja CW
Liczba postów: 1,013
Post: #55
RE: TRX Kacper - emisja CW
Pozwolę się nie zgodzić z tezą, że jeśli np. mamy sinus 10MHz i będziemy go zawsze włączać i wyłączać w momencie kiedy ten sinus przechodzi przez zero, to nie wygenerujemy nic poza częstotliwością podstawową sinusa. Matematyka mówi jasno - jeśli kluczujemy sygnał o częstotliwości f1 sygnałem o częstotliwości f2 to mamy jako wynik częstotliwości f1-f2 i f1+f2 *co najmniej. Jeśli f1 jest czystym sinusem a f2 jest np. prostokątem to tak naprawdę na f2 składa się suma wszystkich jego harmonicznych i tak samo dodajemy/odejmujemy. W kluczowaniu więc sztuka polega na tym aby czas narastania i opadania f2 (czyli naszej częstotliwości "kluczowania") był możliwie duży, a w zasadzie - aby transformata fouriera naszego sygnału kluczującego miała jak najmniej śmieci.
Tu na wikipedi o oknach samplowania (to to samo!) https://en.wikipedia.org/wiki/Window_function z przykładami ich transformat a tu do poczytania artykuł bardziej po krótkofalarskiemu, hi:
http://www.ivarc.org.uk/uploads/1/2/3/8/...sion_1.pdf
Jest też wiele innych, wystarczy poszukać w google "preventing CW key clicks".
Na dzień dzisiejszy jeśli mamy modulator nie-DSP mam dwa dobre rozwiązania - sygnał z klucza rozrównoważający modulator jest przepuszczany przed nim przez jakiś filtr dolnoprzepustowy z pasmem maksymalnie 100-200Hz, realizowany albo na dużych dławikach albo wzmacniaczach operacyjnych. Drugie rozwiązanie to zrobienie (albo wbudowanie w syntezę) jakiegoś "kluczadełka" - przy pomocy najprostszego przetwornika AD np.
http://www.tme.eu/pl/Document/14d224497a...cp4706.pdf
i attiny czy pica czegoś co po naciśnięciu klucza generuje ładny sygnał w kształcie któregoś z okien - tu jest ta zaleta że możemy sobie okno wybrać jakie chcemy.
Inna rzecz dotycząca odsłuchu, zwłaszcza z bliska - nie tylko to co wychodzi z nadajnika ma znaczenie ale też to jak w odbiorniku reaguje na to AGC i cała reszta.
Kiepskie AGC jest w stanie zrobić z naszego dobrego łagodnie narastającego sygnału zrobić jakąś karykaturę i wtedy też słychać to po stronie odbiorczej. Trzeba by wyłączyć AGC w ogóle, sprowadzić sygnał do poziomu który na pewno nie jest w stanie nic przesterować i wtedy oglądać widmo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-05-2017 14:07 przez SQ5KVS.)
29-05-2017 13:50
TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 21-09-2014, 21:37
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP6IFN - 24-09-2014, 10:38
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 24-09-2014, 13:24
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 24-09-2014, 14:24
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP4HKQ - 24-09-2014, 14:57
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP6IFN - 24-09-2014, 17:04
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 24-09-2014, 19:52
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP4HKQ - 25-09-2014, 7:43
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP2JQR - 25-09-2014, 8:34
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 25-09-2014, 8:45
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 25-09-2014, 11:31
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 25-09-2014, 11:52
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP4HKQ - 25-09-2014, 11:56
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 25-09-2014, 12:41
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 25-09-2014, 12:49
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9MRN - 25-09-2014, 13:45
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 25-09-2014, 14:31
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9MRN - 25-09-2014, 14:49
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 25-09-2014, 17:33
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP6IFN - 25-09-2014, 15:43
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9MRN - 25-09-2014, 16:32
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9MRN - 25-09-2014, 17:44
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP6IFN - 25-09-2014, 17:45
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 25-09-2014, 20:56
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9MRN - 25-09-2014, 23:23
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 26-09-2014, 9:51
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 26-09-2014, 11:16
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 26-09-2014, 12:00
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP6IFN - 27-09-2014, 12:35
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 27-09-2014, 21:35
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 15-10-2014, 20:48
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 16-10-2014, 6:33
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 16-10-2014, 19:33
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 16-10-2014, 20:06
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 16-10-2014, 20:56
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 16-10-2014, 20:56
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 17-10-2014, 9:36
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 17-10-2014, 10:25
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP6IFN - 17-10-2014, 12:37
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 17-10-2014, 13:46
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 19-10-2014, 18:29
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 22-10-2014, 21:40
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP5RF - 14-05-2015, 23:06
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP5TAA - 15-05-2015, 0:10
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 15-05-2015, 11:16
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP5RF - 15-05-2015, 11:33
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 15-05-2015, 14:51
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP5RF - 15-05-2015, 17:53
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP2FP - 02-12-2015, 20:42
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP2FP - 22-10-2016, 19:42
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ8LUV - 16-11-2016, 15:06
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP2FP - 28-05-2017, 12:34
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 28-05-2017, 21:09
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP2FP - 28-05-2017, 21:44
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ5KVS - 29-05-2017 13:50
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP2FP - 29-05-2017, 17:32
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 30-05-2017, 11:51
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP5BMP - 30-05-2017, 12:24
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 30-05-2017, 12:35
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 30-05-2017, 14:46
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ5KVS - 30-05-2017, 15:51
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ9RFC - 30-05-2017, 17:18
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP6LUN - 30-05-2017, 19:40
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP2FP - 30-05-2017, 21:01
RE: TRX Kacper - emisja CW - SP2FP - 10-06-2017, 15:33
