Miernik VK5JST - problemy z uruchomieniem
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Post: #48
RE: Miernik VK5JST - problemy z uruchomieniem
1. Potencjometr do regulacji ALC, czy to 50k, czy też 20 lub 10k nie gra na skrzypcach, jednakże by być pewnym, że to nie ta sprawa, to można wlutować 30 lub -33k za opornik 27k, który z częścią oporności p-rka i kondensatorem 470 nF kształtuje w jakiejś części ch-kę dynamiczną pętli sprzężenia zwrotnego i wtedy opóźnienie wprowadzone w tej części będzie podobne (i tak tutaj ta stała czasowa nic prawie nie znaczy, gdyż decydujące znaczenie ma stała czasowa w obwodzie bramki tranzystora BS170 - 1M||1M i 1uF- przynajmniej o rząd większa).
2. Zasadniczą przyczyną powyższego zachowania może być zniekształcenie sygnału na wyjściu analizatora spowodowane (wg kolejności przypadłości):
- "za dużą efektywnością" sprzężenia zwrotnego, co powoduje niestabilność amplitudy wygnału wyjściowego,
- jak wyżej, lecz sprzężenie tak silne, że oscylacje zostają zerwane i na nowo się pojawiają,
powyższe można spróbować wyeliminować poprzez dołączenie do dławika odpowiadającego za dany zakres generowanej częstotliwości,
dla najniźszego zakresu 5k (dławik 100uH równolegle z wymienionym opornikiem), dla pozostałych indukcyjności w granicach 10k
- zły punkt pracy wzmacniacza wyjściowego (pomiar napięcia stałego na wyjściu powinien być w przedziale 7V-7,5V),
- diody w na wyjściu mające niejednakową sprawność detekcji napięcia w funkcji częstotliwości (raczej objawia się to dla f większych od 20Mhz).
- oczywiście inne przypadłości też mogą mieć miejsca (np. wymienione przez Kolegę kondensatory, czy rezystory, ewentualnie "puścił" lut, czy niedolutowana dioda waraktorowa dostrajająca).
Dwa pierwsze wymienione przypadki najlepiej sprawdzić przy pomocy oscyloskopu mierząc wygnał na obciążeniu.
3. Sprawa komunikatu "open circuit". Wartość f powyżej której nie jest on wyświetlany zależy przede wszystkim od jakości gniazda UC_1.
Gdy jest ono niepodłączone, to komunikat o otwartym wyjściu bywa wyświetlany do 60-70 MHz, natomiast przy podlutowaniu gniazda może wartość tej częstotliwości spaść i do 14 MHz (przy porządnych gniazdach jest to zazwyczaj wartość 26-35MHz.
Drugim przyczynkiem jest prąd zerowy diod, jeśli jest on mały, to komunikat przestaje się pojawiać dla mniejszych wartości f!!!
Wynika to z faktu, że ten prąd składa się na polaryzację baz tranzystorów (pnp) na wejściu wzmacniaczy operacyjnych LM324.
Przy pomiarach z obciążeniem, szczególnie w okolicy 50R moment zaprzestania wyświetlenia komunikatu "open circuit"nie ma znaczenia, bo gniazdo jest integralną częścią linii długiej (no chyba, że oporność falowa gniazda mocno odbiega od wartości Zf=50R).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2016 20:41 przez WIKTG.)
06-07-2016 20:41
RE: Miernik VK5JST - problemy z uruchomieniem - WIKTG - 06-07-2016 20:41
