Komunikacja za pomocą światła widzialnego
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
RE: Komunikacja za pomocą światła widzialnego
(05-05-2013 22:52)SQ6ADE napisał(a):  Zakładasz że tam jest rezystor ?
Ja nie wiem ale to by była ewidentna strata mocy co nie w paradzie jest z oszczędnością jaką oferuje produkt.
Bardziej od rezystora martwi mnie opcja z przetwornicą albo nawet jakimś filtrem zasilania, który mógłby przeszkadzać, gdy idzie o jak najszybsze włączanie i wyłączanie diod. Najlepiej by było, gdyby było one po prostu połączone szeregowo lub szeregowo-równolegle, dając napięcie zasilania w okolicy tych 12V.
W tej chwili korzystam z 3W LED-a (którego po prostu miałem pod ręką) - nie muszę chyba dodawać, że sporo mocy wydziela się na rezystorze.
W przypadku diod połączonych np. szeregowo, nie powinno być żadnych problemów?
Jeśli natomiast chodzi o wcześniej omawiany problem z zakłóceniami, to faktycznie przenikały one po zasilaniu. Zaprojektowałem i wytrawiłem właściwą płytkę. dodałem filtry RC i problem zniknął.
06-05-2013 0:33
RE: Komunikacja za pomocą światła widzialnego - SQ9RZI - 06-05-2013 0:33
