Komunikacja za pomocą światła widzialnego
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
RE: Komunikacja za pomocą światła widzialnego
(02-03-2013 20:35)SQ4AVS napisał(a):  Po pierwsze dość dziwnie włączyłeś diodę, lepiej byłoby w drenie, oczywiście opornik w źródle zostaje.
To rozwiązanie też brałem pod uwagę. Jak mówiłem - układ jest w tej chwili zmontowany na breadboardzie i w każdej chwili mogę wprowadzić zmianę. Możesz napisać coś więcej, dlaczego rozwiązanie z diodą w drenie jest lepsze? Oparłem się na przykładzie zastosowanym w innej konstrukcji (nadajnik z modulacją FM ze "Świata Radio") chociaż widziałem też i inne opcje: dioda w drenie i opornik w źródle lub dioda i opornik w drenie.
03-03-2013 10:17
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Swoją drogą, czy coś stoi na przeszkodzie, żeby w takim projekcie użyć takiej "żarówki" LED zasilanej 12V?
http://allegro.pl/zarowka-gu10-25-led-sm...20732.html
Obecnie w końcu sporo mocy wydziela się na szeregowym rezystorze, który musi zbijać napięcie.
Poza tym ułatwiłoby to także kwestię mocowania LED-a w jakiejś oprawce.
Czy PWM będzie działało na tym sprawnie? Wszystkie LED-y będą się włączały na czas?
05-05-2013 15:15
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Zakładasz że tam jest rezystor ?
Ja nie wiem ale to by była ewidentna strata mocy co nie w paradzie jest z oszczędnością jaką oferuje produkt.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2013 22:52 przez SQ6ADE.)
05-05-2013 22:52
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
(05-05-2013 22:52)SQ6ADE napisał(a):  Zakładasz że tam jest rezystor ?
Bardziej od rezystora martwi mnie opcja z przetwornicą albo nawet jakimś filtrem zasilania, który mógłby przeszkadzać, gdy idzie o jak najszybsze włączanie i wyłączanie diod. Najlepiej by było, gdyby było one po prostu połączone szeregowo lub szeregowo-równolegle, dając napięcie zasilania w okolicy tych 12V.
W tej chwili korzystam z 3W LED-a (którego po prostu miałem pod ręką) - nie muszę chyba dodawać, że sporo mocy wydziela się na rezystorze.
W przypadku diod połączonych np. szeregowo, nie powinno być żadnych problemów?
Jeśli natomiast chodzi o wcześniej omawiany problem z zakłóceniami, to faktycznie przenikały one po zasilaniu. Zaprojektowałem i wytrawiłem właściwą płytkę. dodałem filtry RC i problem zniknął.
06-05-2013 0:33
Loading...
