  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
SP8QEJ Offline
Liczba postów: 8
Post: #296
RE: Piligrim
Potwierdzam słowa Krzysztofa - nie wolno się śpieszyć, każdy etap należy pomierzyć co można zweryfikować. Do prób używać zasilacza z regulacją prądową. Pierwszą wersję syntezy DDS robiłem na PCB "prasowance" i miałem z nią spore kłopoty a to za mały poziom sygnału z generatora 80Mhz (musiałem wymienić) a to niedoczyszczona pasta lutownicza (fajnie się nią lutuje ale jest bardzo uciążliwa do elektroniki koniecznie trzeba ją dobrze wyczyścić bo będą się działy cyrki) a to wreszcie gasnący samoczynnie dds. Po zdobyciu "fabrycznej" PCB i tu podziękowania koledze SP5FCI za informację że w firmie Merkar takie zamówienie realizowali i mogą jeszcze mieć płytki - polutowałem od nowa DDS-a i tym razem wszystko poszło ok. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziłem multimetrem na zwarcia AD9951 i znalazłem naprawdę nie widoczne nawet pod lupą zwarcie pomiędzy dwoma nogami. Impulsator zrobiłem z tarczki ze starej myszy w wersji z 50 nacięciami (uwaga bo są też z mniejszą liczbą). Po jego podłączeniu ZONK nie pracuje - a jak "poświeciłem" pilotem do TV częstotliwość się zmieniała. Okazało się że dioda nadawcza poprostu nie świeciła i pomogło tu zmniejszenie rezystancji szeregowego opornika chyba do 0,5k. Układ płyty głównej sprawdziłem działa wyśmienicie, nawet zrobiłem łączność na sygnale wychodzącym z niej Shy. Zastosowanie trafka na wejściu płyty faktycznie podnosi poziom sygnału wychodzącego. Obecnie jestem w fazie wykonania filtrów i tu znakomicie przydaje się miernik LC np ten ze strony kolegi SQ8CBY (a tak wogóle to on się przydaje do weryfikacji kondensatorów dla całego opracowania Piligrima). Kondensatory do przesuwnika uzyłem MKT z jednej partii (zakupiłem na Allegro jekieś Philipsy 3x 100szt za 3x8zł). Mają większy dryft temperaturowy ale wszystkie jednakowy i chodzi to super.
Potwierdzam że zabawa z wykonaniem tego urządzenia daje naprawdę dużo satysfakcji.
Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-04-2012 14:21 przez SP8QEJ.)
06-04-2012 9:35
RE: Piligrim - SP8QEJ - 06-04-2012 9:35
