  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
Liczba postów: 1,071
Post: #451
RE: Synteza SPHM DDS
Moduł jest tak prosty, zgodny z aplikacją FT232RL, że powstała od razu płytka bez rysowania schematu. ADUM1201 zapewnia separację sygnałów RxD, TxD dlatego jest 2-kierunkowy. Jeśli potrzebne jest nam sterowanie PTT i KEY_CW musimy wlutować układ ADUM1200 który jest jednokierunkowy (2 linie w jedną stronę).
Podobne rozwiązanie (tam są dwa ADUM1201) jest w dokumentacji analizatora NA200.
Post: #452
(03-02-2016 21:07)SP2GNB napisał(a):  Mam pytania do Adama SP5FCS:
1. Czy projekt 4.3" będzie kontynuowany?
Stoję przed wyborem czy zostać przy 3.5", który pracuje bez zastrzeżeń, czy jeszcze trochę poczekać? Ile czasu plus minus? Chcę zamówić obudowę, taką na gotowo...
2. Czy to duży problem w 3.5" wyjustować temperaturę do prawej, lub dopisać oznaczenie stopni (małe kółeczko u góry)?
Od. 1
Sterownik TFT43 jest przewidziany do HUSARA, niestety prace postępują bardzo wolno ze względu na brak czasu. Aktualnie jest działająca wersja ale przed udostępnieniem wymaga uściślenia kilku szczegółów. Prace będą kontynuowane ale trudno określić termin ich zakończenia (hobby tylko w wolnym czasie).
Od. 2
To nie jest dużo pracy tylko jakoś nie odczuwałem takiej potrzeby ... ale skoro "razi w oczy" Big Grin to poprawiłem Cool.
W pierwszym poście pliki ver. 1.23 z poprawionym wyświetlaniem temperatury (dodana ikona stopnia).
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #453
Spokojnie poczekam na większe LCD..
Jestem zobowiązany za ikonę stopnia, sorry, ale na starość zrobiłem się nieco, powiedzmy, męczący...
73 Staszek SP2GNB
28-02-2016 23:03
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 348
Post: #454
Mój sterownik Husarka jest w wersji oprogramowania v1.20 . Nie wiem czym różni się od wersji 1.01 która jest opisana na początku wątku . Wyświetlane pasma są do 70MHz . Ja w swoim SI570 LVDS uzyskuję zakres 50 MHz a przy paśmie 70 MHZ częstotliwość VFO jest 76MHz i zmienia się przy przestrajaniu normalnie . Skąd taka częstotliwość i czemu służy?
Sterownik wersja v1.20 nie mogę zmienić ustawienia kroku w setupie : setup > zmiana kroku enkoderem (np 10Hz) > przyciśnięcie przycisku zmiany kroku ( bez tego nie reaguje przycisk sawe) > przycisk sawe > quit .
Nastawa pozostaje taka sama , domyślnie 500Hz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-05-2017 11:06 przez SP8GPQ.)
27-05-2017 19:21
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #455
Witam troszkę nie w temacie, ale do syntezy, podpowiedzcie jakiś scalak dekoder BCD typu 3/8.
Wyjścia otwarty kolektor z prądem 80-100mA minimum 15v żeby można podpiąć bezpośrednio przekaźniki.
Znajduję z normalnymi wyjściami, albo prądem do 10mA.
Ok znalazłem 74145
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2018 21:03 przez SP2FP.)
06-07-2018 21:03
SQ6KBT Offline
Darek
Liczba postów: 11
Post: #456
Pomocy
synteza nie reaguje na na jakikolwiek enkoder próbowałem podłączać pod enc-1
jak i enc-2 i żadnej reakcji. Zwieranie wejść A cz B do masy nie powoduje żadnyvh zmian.
18-10-2018 19:09
SQ8PEI Offline
Liczba postów: 8
Post: #457
Mam problem z synteza. Mianowicie jesli radio jest w trybie CWU/CWL po nacisnieciu Key lub PTT ekran nie wraca do stanu wlasciwego (kreski zamiast menu po prawej stronie). Dopiero po kliknieciu CWU lub CWL wyglada poprawnie. NA USB/LSB nie wystepuje ten problem. Bez znaczenia czy jest cos podlaczone do sterownika czy nie zachowanie jest takie samo. Obecnie sterownik ma soft 1.20 w chwili kupowania mial 1.14.
Jak sterownik zachowywal sie na starszym sofcie nie wiem.
Z gory dziekuje za pomoc w rozwiazaniu problemu.
Czy ktorys z kolegow ma starsza wersje softu do tego sterownika Xmega128A3 ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-03-2020 15:59 przez SQ8PEI.)
23-03-2020 15:59
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #458
Mam wszystkie wersje od 1.16 wzwyż. Jak jeszcze potrzebujesz to podaj swego maila lub napisz do mnie: sp4lvc@wp.pl
13-09-2020 9:45
