  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
Post: #191
RE: Piligrim
Uwaga: zmiany i uzupełnienia w pierwszym poście tego wątku.
17-05-2010 21:51
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #192
RE: Piligrim
Wczoraj na ŁOŚiu nabyłem płytki do tego TRXa. W niedługim czasie pewnie przyłączę się do dyskusji na temat tego TRXa. Muszę jeszcze poszukac płytek do syntezy, PA, filtrów pasmowych. Jeśli Ktoś je "dystrybuje", to chętnię odkupię. Proszę o wiadomość na priva.
73! Arek sp6ouj
30-05-2010 12:27
Liczba postów: 1,071
Post: #193
RE: Piligrim
Po dłuższej przerwie zabrałem się za wykonanie opisu do płytki filtrów Combo. Na początek schemat ideowy filtrów z wartościami i danymi do wykonania cewek oraz schemat dekodera pasm i sterowania przekaźnikami. Schematy w wersji roboczej, mogą być jeszcze drobne błędy. Fizycznie na druku mogą być dodatkowe kondensatory blokujące 100nF nie zaznaczone na schemacie.
Bardzo istotnym elementem wykonania filtrów jest dokładny pomiar indukcyjności oraz kondensatorów. Warto porównać wskazania naszego miernika z innym przyrządem, najlepiej wyższej klasy lub wykonać pomiary elementów wzorcowych.
Większość wartości kondensatorów w filtrach pasmowych wymaga zastosowania fizycznie 2 lub 3 kondensatorów w celu uzyskania wymaganej wartości. Podczas montażu świadomie dobierałem kondensatory parę pF mniej aby podczas strojenia dodawać małe pojemności bez potrzeby zdejmowania. W przypadku braku wprawy lub cierpliwości do tej metody możemy przylutować małe trymery na czas strojenia.
.pdf  sp5fcs_combo_schematy.pdf (Rozmiar: 63.07 KB / Pobrań: 1281)
SQ5OBS Offline
Rafał
Liczba postów: 6
Post: #194
RE: Piligrim
Wita,
Dość długo obserwuję to zacne forum w zasadzie od początku , no i stałem się posiadaczem Pilgrima.
Jeszcze jest bez PA ale to kwestia czasu.
Mam za to mały problem chyba z syntezą. Mianowicie radio pięknie słucha ale od 14Mhz w górę. Pozostałe pasma to jeden wielki jazgot. Wygląda mi to tak jak by wszystkie pasma pracowały w USB . I nic nie zmienia przełączanie wstęgi.
No i nie wiem co jest tego przyczyną.
Może ktoś miał takowy objaw?
edit:
zapomniałem podłączyć do syntezy sygnału USB/LSB z płyty głównej.
Co prawda jest teraz reakcja na przełączanie wstęg, ale za to teraz 14Mhz i wyżej można tylko na LSB słuchać a reszta została bez zmian Sad
Czyli dalej na 80m i 40 m bełkot
Edit: Wiedzę , że spadło zainteresowanie projektem Pilgrim, a szkoda Sad
Ale poradziłem sobie w końcu.
Rafał SQ5OBS
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-06-2010 10:00 przez SQ5OBS.)
21-06-2010 8:46
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #195
RE: Piligrim
W związku z powyższymi zjawiskami mam pytanie czy działa automatyka ?
Jeżeli nie działa to wzmocnienie całego toru odbiorczego jest b.duże i cały układ się wzbudza.
Roman SP5AQT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-06-2010 11:22 przez SP5AQT.)
23-06-2010 11:22
SQ5OBS Offline
Rafał
Liczba postów: 6
Post: #196
RE: Piligrim
i dziękuję za odpowiedź. Okazało się że źle był skonfigurowany DDS.
Po zmianach jest już dobrze. Jeszcze tylko filtry,PA i może uda się uruchomićSmile
p.s Jak skończył się dzień w Wieliszewie? Ja musiałem niestety wyjść wcześniej Sad
Rafał SQ5OBS
23-06-2010 11:30
Post: #197
RE: Piligrim
Po ostatnich poprawkach druku Combo pojawiły się niestety dwa zwarcia do masy. Przelotki na masie są zbyt blisko obudowy diody dając zwarcie jednego pola diody do masy. Błędy są bardzo łatwe do usunięcia poprzez odcięcie padu przelotki od padu diody. Ważne aby wykonać korektę przed montażem i nie zapomnieć o niej przed włączeniem zasilania !
Szczegóły na zdjęciu przedstawiającym fragment druku z zaznaczonymi zwarciami.
Na schemacie filtrów BPF zamieszczonym wcześniej jest błąd wartości kondensatorów szeregowych dla pasma 18MHz (jest 12pF a powinno być 30pF, u mnie 12p+18p), szczegóły na poprawionym schemacie.
Dodatkowo poprawiony plik źródłowy z projektem płytki Combo
Błędy wykryte przez "czujne oko" Wacka SP5JPB, dzięki.
.lay  Combo_28.06.2010.LAY (Rozmiar: 464.67 KB / Pobrań: 1128)
SQ5ESM Offline
Paweł
Liczba postów: 7
Post: #198
RE: Piligrim
Chciałbym dodać słowo w temacie PA - a raczej podzielić się rozwiązaniem które ja zastosowałem w swojej mutacji Piligrima. Ostatecznie zrobiłem wzmacniacz na 1 szt. RD16HHF1, sterowany 2SC2078 - po filtrach pasmowo-przepustowych których używam zarówno dla RX jak i TX, mam na wyjściu z radia ~ 5W - w sam raz na QRP :-).
Do tego, jako zewnętrzne PA, dokupiłem za jedyne ~150 PLN wzmacniacz CB: KL203 i przerobiłem jak opisane na stronie SP2SWJ.
Przy 5W na wejściu mam ponad 110 W na wyjściu - pobór prądu nie przekracza 12A. Działa to naprawdę dobrze - polecam pod rozwagę.
Paweł.
27-07-2010 13:17
Post: #199
RE: Piligrim
Podczas uruchamiania filtrów Combo pojawił się problem ze sterowaniem wyborem pasma. W pierwotnej wersji schematu zastosowałem tylko rezystory szeregowe w bazie tranzystora. Niestety okazało się, że tranzystory włączające górne pasma nie domykają się dając w zależności od typu tranzystorów oraz przekaźników napięcie (3,5...5)V na przekaźniki widoczne słabym świeceniem LED-ów sygnalizacyjnych na kilku pasmach a w skrajnych przypadkach problemami z wyłączenie pasma..
Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie rezystorów 10k pomiędzy emiter a bazę tranzystora, tak jak na poprawionym schemacie. Dość łatwo dają się wlutować rezystory SMD 0805, sposób montażu na drugim zdjęciu. Musimy lekko unieść rezystory aby nie było zwarcia do masy druku. Polaryzacja bazy napięciem zasilania zatyka całkowicie tranzystor i problem znika.
Zamiast tranzystorów BC557, które są trochę za słabe do 4-ch przekaźników należy dać np BC327.
Jeśli wejścia sterujące LS145 "wiszą w powietrzu" to tak jakby były tam jedynki (wszystko wyłączone), po zwarciu wejść do masy mamy pasmo "0" czyli włączone filtry na najwyższe pasmo.
W sterowaniu filtrów BPF jest tylko jeden dławik, na schemacie były narysowane dwa ale brakło miejsca na druku.
Sadowski25 Offline
Liczba postów: 14
Post: #200
RE: Piligrim
Jako że jeszcze nie jestem krótkofalowcem mam pytanko.
Ile wynosi średnio zakup części do Piligrima?
Lub ile by wynosił koszt wykonania Piligrima razem z kosztem części?
Pytam się z takiego powodu gdyż nie jestem aż tak zaawansowany w elektronice...
Albo lepiej:
Czy jest możliwość by zakupić od kogoś z was, Piligrima w zestawie Big Grin ?
Wtedy sam bym go zbudował, a od kogoś was zakupiłbym już zebrane części i oznaczone. jak i procesorem zaprogramowane Big Grin
Ps: Podjęłem wkońcu decyzję Big Grin 20 listopada wybieram się na egzamin dla świadectwa klasy A!
Ps: a obecnie mam 2 nieobudowane odbiorniki Taurusa na 80m i 40m, płytki TX nie złożone.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2010 17:00 przez Sadowski25.)
28-08-2010 1:05
