  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #121
RE: Analizator EU1KY
Panowie zamiast MC4558 dałem MCP6022. Nie przegiąłem?
05-11-2016 14:05
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 298
Post: #122
No dobra udało mi się poskładać wszystko do kupy.
Ale gdy wciskam HW Calibration mam od razu No signal system halted.
Podpowiedzcie co sprawdzić co by to ruszyło dalej?
06-11-2016 10:05
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #123
Przemek zajrzyj do posta #16.
06-11-2016 10:15
Liczba postów: 1,253
Post: #124
Tak to jest jak się człowiek zajmuje kilkoma projektami naraz (myślę o sobie żeby nie było wątpliwości). Powodem komunikatu "no signal system halted" jest najczęściej brak sygnałów z Si5351. W oryginale sekwencja sterująca syntezer jest posyłana po szynach PB8 - SCL i PB9 -SDA przez zworki SB1 i SB4, które należy odpowiednio przelutować na płycie DISCO. Aby to ominąć wystarczy przekrosować sygnały na odpowiednie piny złącza CN7 10 i 9. W ten sposób zostanie zachowana kompatybilność z Husarkiem DSP.
Autorem odkrycia jest Adam SP5FCS.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2016 10:55 przez SP9FKP.)
06-11-2016 10:55
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #125
Piotrze ustosunkuj się do moich wątpliwości z posta #121 - plizzzzzz.
06-11-2016 12:41
SP9HVW Online
Józef
Liczba postów: 157
Post: #126
Propozycja obudowy i ekranowania. Ekranowanie wykonane przez kolegę Krzysztofa SQ9KG - obudowa firmy Hammond HM-1455N1601 do tego akumulator, pakiet 6x R6 - 2000mA Sanyo eneloop i ładowarka, zasilanie z aku 7,2V - liniowy stabilizator LDO - 5V. Przyrząd można używać w terenie - wystarczy na 3 godziny pracy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2016 12:54 przez SP9HVW.)
06-11-2016 12:54
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 298
Post: #127
Niestety Piotr nic to nie dało.
Co umiałem to sprawdziłem.
Kwarc:
Linie SDA/SCL:
Dalej mam ten sam błąd...
06-11-2016 13:05
Post: #128
MCP6022 jak najbardziej są odpowiednie.
06-11-2016 13:22
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #129
Ok. Dzięki
06-11-2016 14:50
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #130
Cześć Józefie, ekrany są super. Ale w poście #126 brak fotografii z widokiem analizatora włożonego do obudowy Hammond. Ciekawe byłyby widoki:
- rozwiązanie mocowania całości (DISCO, akusy) do obudowy Hammond
- jaki jest dostęp do szeregu gniazd które są na obu stronach DISCO
- wygląd ekranu dotykowego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2016 15:01 przez SP3IQ.)
06-11-2016 14:59
