  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP4AP Offline
Piotr ex.SP4XYI
Liczba postów: 26
Post: #1771
RE: HUSAREK DSP
problem się rozwiązał Wink proszę usunąć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-12-2023 21:14 przez SP4AP.)
18-12-2023 21:14
SP4AP Offline
Piotr ex.SP4XYI
Liczba postów: 26
Post: #1772
RE: HUSAREK DSP
Witajcie. Wszystkiego Naj z okazji Świąt i zbliżającego się nowego roku.
W końcu udało mi się wystrugać obudowę dla Husarka. Jeszcze trochę kosmetyki w postaci ramek wokół wyświetlaczy, aczkolwiek jakoś się z tym nie spieszę, bo ta szczelina i widoczne ścieżki dotyku nie przeszkadzają aż tak bardzo Wink
Końcówka mocy jest trochę inna niż w tym projekcie bo oparta na pomyśle W6JL aczkolwiek zastosowany driver 2W - dwupasmowy, na razie ogranicza pracę do 80m/40m, ale to następny krok do wymiany po dokończeniu ATU100. Jest w formie wymienialnego modułu i koniecznie chciałem końcówkę wypróbować więc zostało to co jest. Na wyjściu około 40W.
I co najbardziej mnie cieszy, pomimo kilku sugestii że ten wzmacniacz słabo chodzi na SSB. Zrobiłem kilka łączności 80/40m i wszyscy potwierdzają dobrą jakość modulacji, więc jest super jak za końcówkę 50W za kilka złotych Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-12-2023 21:24 przez SP4AP.)
28-12-2023 21:24
SQ2RH Offline
Liczba postów: 75
Post: #1773
RE: HUSAREK DSP
Witaj Piotr i gratulacje!
Witaj w małym, limitowanym klubie użytkowników HusarkaDSP.
Korzystając z okazji, że to pierwszy dzień Nowego 2024 roku, życzę wszystkim wytrwałości w budowie HusarkaDSP, a Tomkowi (twórcy softu) znalezienia dodatkowego wolnego czasu i powrotu do dokończenia softu !!!
Ponadto wszystkim wszelkiej pomyślności i zdrowia.
73
Roman SQ2RH
01-01-2024 22:54
SP4AP Offline
Piotr ex.SP4XYI
Liczba postów: 26
Post: #1774
RE: HUSAREK DSP
Przy okazji WWA mocno eksploatuję Husarka i jest jeden problem. W nieoczekiwanym momencie nawet nie dotykając radia, bardzo losowo potrafi zawisnąć. Reset pomaga i śmiga znowu. Raz to jest po 15min, raz po godzinie nie ma reguły. Na razie stawiam na niezgodna kartę, bo jest z łapanki.
Kupiłem nową, dla pewności sandiska bo tutaj się sprawdziła, no i oczywiście A1.
Pytanie, bo kopię ten wątek który się rozrósł niebotycznie (apropo instrukcja z podstawami ustawień by się przydała przypięta na wierzchu) i nie mogę znaleźć, przeczytałem od 1 do ostatniego postu -nie ma. Potrzebny schemat do kodowania banków do CW na komputerze. Znalazłem tylko że audio zapisujemy wav jako kolejno AUDIO1, AUDIO2 itd. CW pewnie plik tekstowy ... czy w ASCII, analogia do audio nie działa ;(
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-01-2024 16:39 przez SP4AP.)
17-01-2024 16:39
SP3TUM Offline
Liczba postów: 29
Post: #1775
RE: HUSAREK DSP
Dobry wieczór
Czy o to Ci chodziło ?
.pdf  Husarek CW.pdf (Rozmiar: 335.2 KB / Pobrań: 161)
SP4AP Offline
Piotr ex.SP4XYI
Liczba postów: 26
Post: #1776
RE: HUSAREK DSP
Prawie Wink Chodziło mi o zapis bezpośrednio na kartę. Ale dzięki za trop. Plik zapisu powitania to WELCOME.TXT. Nie wiem czemu nie trafiłem jeszcze na pełną instrukcję. Jest szansa że wkrótce ja otrzymam wiec się problem rozwiąże. Czy taki istotny dodatek jak instrukcja nie powinien być na pierwszej stronie? Podoba mi się swoisty spis treści w wątku Husara, czytelne i nie trzeba w razie problemu przerzucać 178 stron wątku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-01-2024 14:55 przez SP4AP.)
18-01-2024 9:56
SQ2RH Offline
Liczba postów: 75
Post: #1777
RE: HUSAREK DSP
HusarekDSP <> QO-100 satelita geostacjonarny pełna współpraca od dziś.
Od dziś mój HusarekDSP współpracuje z satelitą geostacjonarnym QO-100.
Link poniżej można posłuchać, jak HusarekDSP odbiera QO-100 f=10489498.41Hz Lower beacon.
Portable QO-100 setup:
RX Path: Antena offset 60cm, transverter przyantenowy sprowadzający sygnał odbiorczy w zakres pasma 10m dokładnie od 29,000 do 29,500 MHz.
TX Pach: Husarek DSP, dalej konwersja z 29,00 MHz do 2.4GHz, PA=2 waty i antena Helikalna.
Link do audio: https://sq2rh.it2.pl/audio/HusarekDSP_QO-100.MOV
Vy 73 Roman SQ2RH
21-01-2024 18:25
