  • 6 Głosów - 4.17 Średnio
TRX Kacper
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #31
RE: TRX Kacper
Mogą być.
30-11-2011 7:54
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #32
RE: TRX Kacper
Składam ostatnią wersję Kacpra.
Odbiornik mam uruchomiony - ładnie pracuje.
Mam problem z nadajnikiem. Na wyjściu modulatora (US1, noga 8) nie mam żadnego sygnału. Sygnał BFO jest na wejściu modulatora (US1, noga 14).
Podejrzewałem uszkodzenie UL1242, ale wymieniłem go dwukrotnie i bez efektu.
Poproszę o jakieś porady i sugestie w poszukiwaniu usterki.
12-01-2012 20:47
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #33
RE: TRX Kacper
Na trzeciej nodze US powinieneś mieć jakieś napięcie, które jest podawane z +12V przy nadawaniu. Na 4 nodze zobacz na osceloskopie, czy jak dmuchasz do mikrofonu to coś siędzieje. Jeśli odbiornik pracuje, to układ musi być dobry. Za jakiś czas też zacznę uruchamiac ten układ. Na razie mam ok. 90% polutowanych elementów. Poprzedniej wersji uruchomiłem 2 szt.
12-01-2012 21:11
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #34
RE: TRX Kacper
Arek, jak tam z Twoim Kacprem.
Interesuje mnie jakie masz napięcie w.cz. na 8 nodze US1 podczas nadawania.
Aha, i jakie masz napięcie DC (stałe ) na 5 nodze US1 też podczas nadawania.
31-01-2012 0:12
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #35
RE: TRX Kacper
Ostatnio musiałem odstawić Kacpra ze względu na inne sprawy. PCB w zasadzie prawie cała polutowana. Kwestia połączenia przewodami pkt. lutowniczych i doboru napięć przy tranzystorach. Niestety teraz mam "gorący" okres i musi to trochę poczekać. Jak wrócę do tematu, to dam znać.
31-01-2012 7:45
CWA00P Offline
Liczba postów: 3
Post: #36
RE: TRX Kacper
Please share the PCB in any graphic format to transivera.Zaranee thank you.
01-03-2012 2:42
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #37
RE: TRX Kacper
Hello CWA00P!
Write to Wojtek SP4SKV, email: wzdm@gazeta.pl
01-03-2012 16:02
CWA00P Offline
Liczba postów: 3
Post: #38
RE: TRX Kacper
Hello WALDI!!!
I tried to write... but my request went unanswered.... I thought I'd be someone on the forum will see.... and then nothing happens.
01-03-2012 18:26
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #39
RE: TRX Kacper
Wojtek sells only the PCB (and some items)
I do not know if the PCB provides a graphical format.
Here's the description of the construction and wiring diagrams:
http://sp-qrp.pl/modules.php?name=Conten...=55&page=1
01-03-2012 19:16
CWA00P Offline
Liczba postów: 3
Post: #40
RE: TRX Kacper
Hello WALDI!!
I read a description of the transceiver on the link, I would like to sobrat.Ustroila picture of the PCB tracks and on the part of the installation details.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-03-2012 3:15 przez CWA00P.)
02-03-2012 3:15
