  • 1 Głosów - 3 Średnio
Arduino
SQ5KVS Online
Liczba postów: 1,005
Post: #171
RE: Arduino
Jednym z powodów dla których nie myślałem używać Arduino było to koszmarne IDE. Notepad++ ma lepsze możliwości. Śmieszy mnie że autorzy
sugerują jakoby kiepskie IDE było dlatego bo pisane w Javie. Eclispe też był pisany w Javie Smile
Drugim jest fakt fatalnie zoptymalizowanych niektórych bibliotek, no ale miało być a'la C++ więc takie "do wszystkiego".
Od jakiegoś czasu w pracy używam VSCode (pod linuksem, ale to akurat nie ma znaczenia) i chyba mało jest fajniejszych IDE. Fajnie że nowe Arduino IDE będzie podobne.
Inna rzecz że używam z Rust który ma sam w sobie kilka fajnych rzeczy jak np. system pakietów , cargo itp.
Niestety z tego co przeczytałem, debugger w Arduino 2.0 będzie tylko w niektórych nowych płytkach a szkoda :/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2021 15:07 przez SQ5KVS.)
07-03-2021 14:22
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,192
Post: #172
RE: Arduino
Karol, czego oczekiwać od zabawki dla gimnazalistów.
08-03-2021 11:11
SQ5KVS Online
Post: #173
RE: Arduino
Wiesz, nie wiem o tyle że dokładnie takie same efekty Arduino (firma) jak w arduino 1.x mogło osiągnąć dostosowując prawie dowolne opensourcowe IDE do jakiegoś kompilatora. Myślę że "chcieli dobrze" to znaczy planowali wypuszczenie czegoś lepszego zaraz po 1.0 cale jakoś "się nie udało" i Arduino zostało jak zostało na dłuugo. Może się moce przerobowe skończyły albo tak naprawdę zawodowo zajmują się czymś innym i nie mieli priorytetu.
08-03-2021 15:10
Liczba postów: 1,048
Post: #174
RE: Arduino
Zbudowałem taki zestaw programujący.
Mój program widzi ten zestaw
Zostało ustalić czy już jest wszystko ustawione,
czy trzeba zaznaczyć podział przez osiem ?
Proszę jakieś tak lub nie.
Ja już mam zaprogramowane 328p inną metodą,a chciałem jeszcze sprawdzić
tą metodę.
SP3VPA Offline
Tadeusz
Liczba postów: 56
Post: #175
RE: Arduino
Cześć Andrzej.
Ja tego nie zaznaczam. Raz to zrobiłem i synteza chodziła dużo wolniej.
Pozdrawiam - Tadeusz.
11-03-2021 16:43
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #176
RE: Arduino
Jeżeli zaznaczysz tego "ptaszka" - podział przez 8, to jak sama nazwa mówi, taktowanie procka ( z zewnętrznego kwarcu, generatora czy wewnętrznego oscylatora ) będzie dzielone przez 8.
11-03-2021 18:09
Post: #177
RE: Arduino
Nadjechały 328p i przystąpiłem do programowania po USBasp.
Zapis się odbył a trx nie działa.
Pilnie potrzebna pomoc .
Wykorzystałem wersję standard.hex bez bootloadera.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2021 19:56 przez SP6AUO.)
17-03-2021 19:56
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #178
RE: Arduino
A dlaczego nie postawiłeś ptaszka w kratce FUSEBity?
Rozumiem też że ta fotka jest w czasie gdy odbywało się programowanie.
Po jego zakończeniu pamięć FLESZ jest prawie zapełniona.
Rysio!
17-03-2021 20:04
Post: #179
RE: Arduino
Poprawiłem nastawę i dalej be rezultatu.
Tak ta czerwona linijka to moment zapisu.
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #180
RE: Arduino
(17-03-2021 20:20)SP6AUO napisał(a):  Poprawiłem nastawę i dalej be rezultatu.
Wgraj jeszcze raz same fuse bity, ale najpierw wciśnij na górze USTAW, a dopiero potem ptaszek niżej i WGRAJ. Powinno działać. Jeśli będzie dalej źle.....to nie wiem.
Rysio!
17-03-2021 20:34
