  • 7 Głosów - 3.86 Średnio
SP8GVM Offline
Krzysiek
Liczba postów: 40
Post: #11
Witam!
Robienie płyty ze stopów aluminium ćwiczyłem ponad dwadzieścia lat temu raczej z miernym rezultatem.Jest to ciężki materiał do obróbki mimo że dysponowałem i CNC oraz technologią w mojej firmie.Dopiero po zmianie materiału płyty wychodziły.Alodyna jest to podkład pod malowanie(lakier trzyma się dobrze oraz zabezpiecza przed utlenianiem stopu AL).Do obróbki stopów aluminium trzeba mieć odpowiednie narzędzia(są to np.frezy z odpowiednimi spiekami bądz z SW tylko specjalnie ostrzone do tego materiału oraz odpowiednie emulsje chłodzące + człowiek który umie ten materiał obrabiać.Koszty wykonania na pewno będą duże.Pozdrawiam.
20-08-2009 13:46
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Post: #12
czolem,
alodynowanie przetlumaczylem troche sam - nie wiem jak to jest po polsku:
"They also did the anodising job providing a very neat surface."
Opis stąd:
http://www.anderschou.dk/oz3qy/
Zobaczymy - poprosilem o wstepna wycene na przykladzie tego linku powyzej,
z tym ze bez zaokraglen na rogu i wybrzuszenia pod wyswietlacz.
pozdrowienia
Artur sp2qca
20-08-2009 21:23
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #13
Zapewne chodzi o anodyzowanie aluminium.
Waldek
20-08-2009 22:06
Liczba postów: 1,072
Post: #14
" A miało być tak pięknie " - czyli pierwsze refleksje po otwarciu koperty z płytkami do TrxAVR.
Płytki wykonane w technologii solder maska na miedź co widać po zdrapaniu solder maski, zastosowano grubszy laminat 1,8mm co poprawia sztywność druku pod klawiatury, reszta standard na średnim poziomie.
1/ Przy tej technologii zdziwił mnie spory nadmiar cyny na odkrytych polach, utrudnia to zdecydowanie montaż ponieważ elementy nie leżą na padach tylko w niekórych miejscach wiszą na cynie. Szczególnie widoczne i kłopotliwe na obudowach procesorów.
2/ Taki sam problem jak na płytkach podstawowych, dziwne obudowy pod elementy SMD, obudowy 1206 są za długie i za wąskie, obudowy 0805 zdecydowanie za małe pod montaż ręczny chyba, że Autor miał na myśli obudowy 0603 !
3/ Błędy projektowe, typu odkryte pola do przylutowania ekranów na padach i ścieżkach, dość ciasne otwory pod klawisze i złącza 2-u rzędowe.
Generalnie do przyjęcia ale liczyłem na większy profesjonalizm w "międzynarodowej lidze".
Ciekaw jestem jakie są odczucia innych Kolegów po otwarciu swoich kopert, pozdrawiam Adam
İmage İmage İmage İmage İmage
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Post: #15
RE: PICASTAR - odnosnie obudowy
Koledzy,
nie dostalem ZADNEJ wyceny obudowy, moze kilka sztuk to za malo dla
takich zakladow.
Jesli sie czegos dowiem to napisze, ale od kilku dni mam bliska osobe
w szpitalu i czeka mnie zajecie sie jej (raczej dlugoterminową)
rehabiltacją. Hobby musi poczekac.
Zycze powodzenia w konstrukcjach.
Artur sp2qca
31-08-2009 16:16
Post: #16
Ze względu na konieczność wykonania wzmacniacza mocy do Piligrima zmontowałem moduł wzmacniacza 20W wg G6ALU przeznaczony do Picastara.
Płytka drukowana jest dość dobrze zaprojektowana i wykonana. Drobne niedociągnięcia: tradycyjnie obudowy pod elementy SMD 1206 mają dziwny kształt, niektóre otwory są za małe (VR1-4, L2, zasilanie). Transformatory T1, T2 są bardzo małe co sprawia pewną trudność z wykonaniem.
Ze względu na brak tranzystora ZTX313 zastosowałem 2N3904. Więcej informacji po uruchomieniu wzmacniacza.
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #17
Smile RE: PICASTAR - zaawansowany home made
OK, jest decyzja: budujemy STARa!
W wersji STAR II z klasycznym wyświetlaczem 7-seg LED, DDS-em na AD9951 i pewnie z PA 20W,
a może nawet 140W jak Jarek SP6MLF da się namówić...
Płytki od Glenna VK3PE pozyskane z "drugiej ręki" Smile (ale "nówki nie śmigane"!),
większość elementów "w szufladzie", a brakujące (i zarazem najdroższe Undecided) kupione w Farnelu, TME i... w Hong Kongu!
Jako, że całe przedsięwzięcie nie jest może skomplikowane, ale do najprostszych nie należy,
więc prace zostały podzielone: Jarek SP6MLF zajmie się filtrami LPF i BPF, PA 20W (140W) i AF
a ja częścią 'procesorową' oraz IF. Natomiast Jurek SQ6BBA będzie nad wszystkim czuwał i zapewni całą mechanikę oraz... zasilanie!
O postępach będziemy meldowali na Forum - życzcie nam powodzenia!
Ja zacząłem od najłatwiejszej płytki procesorowej - tzw. Timer'a (zob. foto).
To ma wyrabiać przełączanie napięć RX/TX (z odpowiednimi opóźnieniami ustawianymi na DIP-SW - to ten element po lewej u góry).
Proste: procesor PIC16F627, bufor ULN2803, stabilizatory i klucze P-MOS Smile
Namówiony przez Józefa SP9HVW zacząłem tłumaczyć Podręcznik Użytkownika STAR (User Manual).
Oczywiście za pozwoleniem autora - Petera G3XJP Smile
W załączniku Część 1, która omawia ogólną koncepcję obsługi tego radia i przedstawia najważniejsze
zmierzone parametry (w egzemplarzu Petera G3XJP).
Może zachęci to kogoś, kto waha się: budować - nie budować?
Kolejne części - wkrótce Wink
Wszelkie uwagi proszę kierować bezpośrednio do mnie.
Jednocześnie proszę o ewentualne włączenie się do akcji tłumaczenia
- po prostu wtedy całość będzie gotowa trochę wcześniej Wink
.pdf  STAR_PodrecznikUzytkownika_Czesc_1.pdf (Rozmiar: 142 KB / Pobrań: 1628)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2009 16:15 przez 3Z6AEF.)
12-10-2009 15:59
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 295
Post: #18
Witam wszystkich,
Rad jestem,ze zaczyna się coś dziać również w temacie PicaStar`a.
Waldek, zgodnie z twoją sugestią bardzo życze wam powodzenia w tych działaniach z PicaStar.
Gratuluję pomysłu z podziałem prac na grupę...myślę,ze w ten sposób wszystko bedzie szło gładko i szybciej niż w ,,pojedynkę``...
Tak przy okazji spytam nieśmiało czy kolega,który ma sie zając BPF i LPF ma jakieś godne uwagi żródło na kondensatory do LPFiltrów?
Pytam bo sam poszukuję sposobu na nabycie kompletu kondensatorów typu silver mica do LPF wg G4TZR.
Witek sp5taa.
12-10-2009 22:24
SQ5RGS Offline
Roman
Liczba postów: 32
Post: #19
Witam wszystkich,bardzo chcę zrobic picstara,ale nie mam płytek,szkoda,pisałem ostatnio do Glenna,odpisał żeby czekać,jeszcze narazie nic nie wie,ale jest szansa że pcb się pojawi w sprzedaży.
Pozdrawjam Roman SQ5RGS
14-10-2009 18:59
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #20
(29-10-2009 10:38)sp7ewl na Minigiełdzie napisał(a):  Glenn ogłosił nabór na płytę PCB do Picastar'a
I super! Może także w SP przybędzie więcej realizacji PIC-a-STARa Smile
Tymczasem w naszej mini-grupie prace postępują powoli, ale zdecydowanie Wink
Jarek SP6MLF obsadza kolejne filtry na płytce BPF (filtry TOKO, samodzielnie nawijane,
wstępne pomiary miernikiem L/C wg VK3BHR , strojenie przy pomocy NWT-7),
ja natomiast zabrałem się za front-panel. Pierwsze efekty na załączonym foto
(niestety, trochę kiepska jakość zdjęcia...)
To jeszcze nic poważnego nie robi - nawet nie ma DDS-a Wink - ale już coś widać!
Nie mogłem znaleźć wsadu binarnego dla procesora, więc po prostu skompilowałem tekst źródłowy
(nb. Peter G3XJP opublikował ostatnio wersję programu z drobną poprawką dot. pracy SPLIT).
Program jest napisany w asemblerze i jego analiza nie jest zbyt łatwa (przynajmniej dla mnie),
ale to wcale nie jest potrzebne jeśli nie ma się zamiaru specjalnie zmieniać kodu Smile
Kompilacja przy pomocy pakietu MPLAB (do ściągnięcia ze strony Microchip - producenta PIC-ów)
jest całkiem prosta - można przy tym dobrać przełączniki kompilacji do swoich wymagań
(opis w tekście programu).
__________________________________________________​___________
Jednocześnie postępują prace przy tłumaczeniu User Manual - mam już gotowe kolejne części (2 i 6),
które jeszcze wymagają doszlifowania - zamieszczę je na początku przyszłego tygodnia.
29-10-2009 13:13
