  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
NWT7 to konstrukcja niemieckiego radioamatora DK3WX (Bern Kernbaum) wykonana w postaci przystawki do komputera PC.
Strona konstruktora DK3WX
Wersja wg DL1ALT
Wykonanie wg Waldka SP2JJH
NWT7 na stronie Adama SP5FCS
Wersja DIP na stronie US5CAA
Zachęcam Kolegów do zapoznania się i ewentualnie wykonania analizatora obwodów NWT7. Doskonałe narzędzie dla każdego radioamatora, duże możliwości pomiarowe przy rozsądnych kosztach wykonania. Kilku Kolegów wykonało ten analizator i jest możliwość wymiany doświadczeń.
15-06-2009 3:24
RE: NWT-7 analizator obwodów
Potwierdzam, bardzo pomocne narzędzie podczas strojenia filtrów pasmowych, badania pasma filtrów kwarcowych, wykonywania filtrów drabinkowych a nawet strojenia anten. Na zdjęciu mój analizator jeszcze bez obudowy. Pozdrawiam Adam
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
W opisie NWT7 jest DDS Ad9851. Czy mogę zastosować układ AD9850, taki mam, czy lepiej poszukać tego zalecanego?
22-06-2009 9:42
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
(22-06-2009 9:42)qrp73 napisał(a):  W opisie NWT7 jest DDS Ad9851. Czy mogę zastosować układ AD9850, taki mam, czy lepiej poszukać tego zalecanego?
Witam Cię,
Lepiej jest zastosować ..9851 ponieważ przy 9850 musiałbyś zastosować oscylator 100 do 120MHz i czestotliwość użytkowa może być ok 45MHz,natomiast z 9851 możesz użyć oscylator 32MHz i częstotliwość użytkowa(wyjściowa) może być ok 65MHz...(w oprogramowaniu ten 9851 ma włączony mnożnik ref. osc. x 6)
Gdybyś miał problem z tym AD9851 to ja powinienem mieć kilka w zapasie...
podaj mi tylko adres pocztowy.
Życzę sukcesów,
Witek sp5taa.
01-07-2009 0:46
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
Kolego Witku, dziękuję za wyjaśnienie różnic pomiędzy układami DDS oraz zaoferowaną pomoc. Układ AD9851 udało mi się już kupić na allegro, generator dostałem od kolegi i wkrótce zaczynam składanie. Trochę się namęczyłem z prasowaniem płytki, no i to wiercenie! Pozdrawiam Marek.
01-07-2009 7:12
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Smile RE: NWT-7 analizator obwodów
A oto moja wersja NWT-7 Smile
PCB z AVT (trochę kiepsko się lutuje kostkę DDS'a), dzielniki na płytce od Marcina SQ8LUU,
sonda pomiarowa (na foto bez pokrywki ekranu) na płytce od Jarka SP6MLF (dzięki!).
Całość w obudowie po starym modemie telefonicznym ELSA (można 'trafić' niedrogo na znanym serwisie aukcyjnym ;-)
Jeśli ktoś jeszcze nie ma NWT7 lub podobnego - robić! To naprawdę znakomicie ułatwia wiele spraw przy uruchamianiu (strojeniu) naszych 'wynalazków'!
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Witam wszystkich
Prośbę kieruję do Waldka, mógłbyś zamieścić zrzuty z programu przy zwartym i rozwartym wej - wyj. Chciałem zobaczyć w takiej konfiguracji jak u Ciebie wygląda tłumienie ile db masz na minusie.
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
W załączeniu obrazki Smile
Kilka słów komentarza:
Przetwornik logarytmiczny AD8307 zastosowany w NWT7 (a także w NWT500, MAX6, i.in.) ma zakres dynamiczny -72..+16 dBm przy 50 Ohm i dokładności przetwarzania +-1dB, czyli teoretycznie do uzyskania jest dynamika 88 dB.
Z drugiej strony poziom 0dB ustalany jest przez maksymalny sygnał, jaki dostarczy DDS i wzmacniacz MSA0886, który tutaj zastosowałem.
W moim egzemplarzu NWT7 jest ok 10 dBm na wyjściu i to odpowiada linii 0dB na pierwszym wykresie. Można oczywiście zastosować inne - silniejsze - wzmacniacze (ERA...), żeby w pełni wykorzystać zakres AD8307, ale 10 mW to chyba standard (zresztą przy badaniach filtrów, szczególnie kwarcowych, nie należy przesadzać z mocą Wink
Stąd te ok. -83..84 dB na drugim wykresie.
Nb. w NWT500 mam znacznie gorzej - ale czeka go jeszcze ekranowanie...
Maciek SP7ROH pokazał na Warsztatach w Burzeninie swoją wersję płytki NWT500 - z "wzorcowym" ekranowaniem wejścia/wyjścia!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2009 13:47 przez 3Z6AEF.)
17-09-2009 13:33
SP3RAF Offline
Liczba postów: 113
Koledzy, NWT, to naprawdę kochane i niezastąpione urządzenie w naszej robocie. Kto jeszcze go nie ma, niech migusiem je buduje! Jak komuś dolna linia wykresu przy rozwartym wyjściu wypada zbyt wysoko, powiedzmy na poziomie circa -40 dB, to zapewne winić można brak odpowiedniego ekranowania układu. Wystarczy dobrze zaekranować całość, a szczególnie sondę wejściową, a następnie skalibrować układ. Wówczas, bez problemu uzyskuje się wartości -65 dB lub znacznie lepiej.
73! Robert SP3RAF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2009 22:48 przez SP3RAF.)
21-09-2009 22:31
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Witam Wszystkich
Zgadzam się jest najlepsze i najważniejsze urządzenie w pracowni radioamatora , nie wiem czy widzieliście ale jest dostępna przystawka analizator widma odsyłam na stronę sq4avs.
Załącznik i opis dodam później.
Ps. nie mogę dodać załącznika może mi Admin podpowie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-09-2009 18:28 przez SQ1GYQ.)
22-09-2009 7:20
