  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #271
RE: Piligrim
(05-06-2011 11:02)2E0KKJ napisał(a):  U mnie wychodzi przy 10 zwojach- 400nH, przy 9zwojach- 360. 320nH mam dopiero przy 8 zwojach.
[...]powinienem nawinąć 8 zwojów?
Krzysztof, przejrzyj ten wątek: MiniRingCore Calc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-06-2011 17:21 przez 3Z6AEF.)
05-06-2011 17:20
2E0KKJ Offline
Liczba postów: 35
Post: #272
RE: Piligrim
Dzięki Waldek,
Muszę powiedzieć, że też się zastanawiałem czy gdześ nie robię jakiegoś "babola".
No i po przeczytaniu wątku który wskazałeś muszę stwierdzić że czytałem już go, ale nic nie zostało się w głowie Sad. Chyba "młodnieje" czy co?
Krzysiek
05-06-2011 18:23
2E0KKJ Offline
Liczba postów: 35
Post: #273
RE: Piligrim
jako że na początku pracy pozbyłem się ewentualnych błedów na pcb(COMBO), to jak zacząłem lutowć, to "szedłem za ciosem" Smile. Po skończeniu strony elementów (bez cewek) odkryłem "niespodziankę" (?).Dopatrzałem się że diody LED w BPF nie mają rezystorów ograniczających prąd. Bez nich to raczej diody świecoące mogą być jednorazowe. I tu mam pytanie do tych co już zbudowali - dwaliście rezystory smd na "stojąco", czy może jednak zostają one bez nich?
Krzysiek
15-06-2011 18:32
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #274
RE: Piligrim
W kraju nad Wisłą (czytaj Wolumen w Warszawie) bez problemu można kupić LED-y w wewnętrznym rezystorem na 12V. To najprostsza metody wykonania sygnalizacji LED na COMBO. Widziałem u Kolegów wariant z małymi rezystorami przewlekanymi postawionymi pionowo. Tak naprawdę ta ledowa ilumimacja przydaje się tylko podczas testowania. Przy okazji, na forum jest kilka poprawek do wykonania na tej płytce.
15-06-2011 21:18
2E0KKJ Offline
Liczba postów: 35
Post: #275
RE: Piligrim
Jak powiedziałem przeczytałem cały wątek i nic nie bylo(albo przeoczyłem) o tym. Po prostu nie pomyślałemBlush. Za to teraz będę mial ciekawą gimnastykę - przekaźniki już wlutowane.................................
15-06-2011 21:46
RTVKRIS Offline
Liczba postów: 20
Post: #276
RE: Piligrim
załączam plik dźwiękowy z 20m z przed ostatniej chwili,,proszę posłuchać jak niski poziom oczywiście na "ucho" szumów ma homodyna i jak fajnie działa ARW w piligrimie oczywiście zrobilem tam drobne modyfikacje o czym pisalem na forum ale ogólnie schemat arw nie zmienił się układowo ,zastapiony zostal tylko scalak na OP07 dodany rezystor i tranzystor J300 zamiast dwubramkowego .
.mp3  Rec-2011.06.28-16;14;21.mp3 (Rozmiar: 888.98 KB / Pobrań: 1690)
28-06-2011 16:26
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Post: #277
RE: Piligrim
(28-06-2011 16:26)rtvkris napisał(a):  załączam plik dźwiękowy z 20m z przed ostatniej chwili,,proszę posłuchać jak niski poziom oczywiście na "ucho" szumów ma homodyna i jak fajnie działa ARW w piligrimie oczywiście zrobilem tam drobne modyfikacje o czym pisalem na forum ale ogólnie schemat arw nie zmienił się układowo ,zastapiony zostal tylko scalak na OP07 dodany rezystor i tranzystor J300 zamiast dwubramkowego .
Witaj
Potwierdzam.ARW w Pilgrimie to rzeczywiście bomba ,jak na automatykę w torze m.cz. Natomiast szumy - niestety ilość zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych (nawet dobrych, wysokiej klasy)powoduje,że ten tor sygnałowy niestety trochę szumi.Popełniłem w latach 90' homodyny które szumiały zdecydowanie mniej (przesuwniki fazowe LC),oczywiście było gorsze tłumienie drugiej wstęgi, itp. I teraz taką zbuduje-na współcześniejszych elementach.Uruchomiłem Pilgrima w wersji konwencjonalnej i wiem co potrafi, jest to bardzo powtarzalna konstrukcja warta polecania. 73
28-06-2011 21:05
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #278
RE: Piligrim
Witam - proponuje VLC media player - program do odtwarzania plików audio i video - u mnie bierze wszystko - pozdrawiam 73 Jacek.
28-06-2011 21:12
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #279
RE: Piligrim
Jestem w trakcie obsadzania płyty głównej elementami. Od strony lutowania występuje element oznaczony FB (perełka ferrytowa?). Czy jest to perełka SMD?
Stanisław
06-12-2011 18:11
RTVKRIS Offline
Liczba postów: 20
Post: #280
RE: Piligrim
tak to jest ferryt
06-12-2011 22:39
