  • 7 Głosów - 3.86 Średnio
SP5MNO Offline
Liczba postów: 33
Post: #81
Ja piszę się na komplet płytek
27-04-2011 17:41
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #82
Wykonanie kompletu płytek raczej jest niemożliwe z uwagi na brak dostępu do plików gerber. Zapytałem pół roku temu Glena VK3PE czy udostępni pliki do DSP wersji modułowej, nie rozwojowej. Po dwutygodniowej korespondencji z pytaniami od niego jakie są moje intencje, udostępnił je na jednej z Yahoo Groups. Wniosek nasuwa się jeden, że nie ma raczej szans, chyba że komuś udało się w jakiś sposób zdobyć te pliki.
Dołączam pliki gerber do BPF wersja A
.zip  BPF Ver A.zip (Rozmiar: 357.57 KB / Pobrań: 1213)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-04-2011 9:44 przez SP2NBC.)
28-04-2011 9:41
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Post: #83
No, spowodowałem trochę zamieszania, mam nadzieję, że po wyjaśnieniach kolegów, sytuacja się wyjaśniła.
Ja dodatkowo wyjaśniłem skrótowo w minigiełdzie sytuację edytując pierwszy post.
Oczywiście, jeżeli ktoś rezygnuje z tego zamówienia, zostanie wykreślony, proszę tylko o informację.
Ale nie ma tego złego, co by na dobre...
Okazało się, że jest grupa zainteresowanych i będzie z kim dzielić się doświadczeniami :-)
Dla jasności załączam jeszcze rysunek zamawianej płytki wyekstrahowany z większego rysunku.
[Edit 03.05.2011]
W związku z http://sp-hm.pl/thread-824.html #8 (dziękuję Zdzisław za wyjaśnienia), proponuję umieścić istotne, uporządkowane materiały w dziale PLIKI. Niestety, nie znalazłem metody, jak szary użytkownik forum może to zrobić, więc na początek przedstawiam projekt, jak ja bym to widział, żeby można było łatwo znaleźć to, czego szukamy.
http://www.sp3nyf.itserwer.pl/projekty/p...erialy.htm
W związku z wyraźnym żądaniem Glenna VK3PE, powyższy link jest nieaktualny.
Zbyszek
SP3NYF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-07-2011 18:06 przez SP3NYF.)
28-04-2011 10:43
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #84
Tak wygląda pierwsze uruchomieni TFTa
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Post: #85
Gratuluję Zdzisław. Moje ciągle czeka w szufladzie Sad
Zbyszek
SP3NYF
22-05-2011 0:32
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #86
Zbyszku montaż jest trudny z uwagi na bardzo małe elementy smd.
Najlepsza metoda montażu oporników i kondensatorów to dobra pasta lutownicza i lutownica na gorące powietrze, elementy same się układają bez ich przytrzymywania. Do układy scalone należy podejść dokładnie odwrotnie czyli je unieruchomić.
Zdzisław
SP2NBC
22-05-2011 13:20
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Post: #87
Dzięki za rady.
Teoretycznie mam instrumenty i większość elementów, praktycznie - życie pokaże...
Zbyszek
SP3NYF
23-05-2011 17:03
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #88
Takie zdjęcie otrzymałem. Ktoś z grupy PICA STAR wykonał taki TRX na YOU TUBE jest film jak to urządzenie pracuje.
VY 73! Roman SP5AQT.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-06-2011 21:44 przez SP5AQT.)
02-06-2011 18:41
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #89
Piękne to radio na zdjęciu od Romana. Życzę wszystkim oraz sobie takich piękności Smile,
Pozdrawiam 73'
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Post: #90
To radio DK5NOA.
http://www.carnut.info/singleboard/Ver_B...htm#on-air
Aż się chce budować, jak się takie cacka widzi...
Zbyszek
SP3NYF
03-06-2011 21:56
