  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
SQ8LUY Offline
michal
Liczba postów: 78
Post: #91
RE: Piligrim
Witajcie wszyscy
Waldek SP2JJH moim skromnym zdaniem wykonał wspaniałą pracę! Dziękuję!
Przyznam się, że nigdy nie budowałem BPF, a po przeczytaniu opracowania zrobię to! Smile
Czy można spodziewać się podobnych publikacji do syntezy, płyty radiowej, wzmacniacza mocy i LPF... kompletnego Piligrima?
Tylko wtedy odważę się podjąć konstrukcji całości, hi!
Serdecznie pozdrawiam
michal
06-08-2009 10:30
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #92
RE: Piligrim
Układ sterowania przekaźnikami BPF i LPF przewidziałem na płytce LPF. Pcb jest w opracowaniu.Oczywiście układ sterowania jest tak prosty,że można go z powodzeniem wykonać na małej uniwersalnej pcb zwłaszcza jeżeli przewiduje się użycie gotowej płytki LPF np. od PicStar.
Mozaikę takiej osobnej pcb do sterowania przekaźnikami pewnie już bym namalował,ale zwlekam,ponieważ można na niej umieścić również układ przetwornicy +12/-12V lub jakieś dodatkowe układy np.manipulacji czy zasilania(np.9V dla dds-a),których konieczność zastosowania "wyjdzie" przy okazji testów trx-a.
Waldek
06-08-2009 10:34
Liczba postów: 1,287
Post: #93
RE: Piligrim
Pozwólcie i mnie wtrącić swoje trzy grosze do tematu filtrów pasmowych dla Piligrima (i nie tylko). Rozwiązanie przedstawione przez SP2JJH jest bardzo dobre, po prostu klasyka układowa. Lecz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewne aspekty wynikające wprost z faktu, że mamy doczynienia z homodyną opartą o detektor (modulator) próbkujący. Stąd wymagania na filtry pasmowe mogą być w znacznym stopniu złagodzone. Po pierwsze, nie ma częstotliwości lustrzanych i kombinacyjnych, więc wymagania na selektywność pozapasmową mogą być znacznie obniżone. Jeśli chodzi o odbiornik, problemem jest tylko odbiór na częstotliwościach harmonicznych (wynikający z natury detektora). Nie ma więc potrzeby stosowania filtrów pasmowych, wystarczą dolnoprzepustowe (np. te z nadajnika). Ew. silne sygnały podharmoniczne (średniofalowe) stłumi skrzynka antenowa lub specjalnie zastosowany filtr gónoprzepustowy. Tor nadajnika trzeba wyposażyć w filtry ale wymagania na tłumienie pozapasmowe są niskie, więc można zastosować uproszczone i szeropasmowe, nie wymagające strojenia filtry typu T, dodatkowo przełączane tylko z jednej strony, co uprości komutację. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić to klasycznie ale koszty i nakłady na strojenie wzrosną niewspółmiernie do osiągniętych rezultatów.
Pozdrawiam !
06-08-2009 14:16
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
Post: #94
RE: Piligrim
Osobiście, jako mniej doświadczony radioamator doceniam opracowanie Kolegi SP2JJH i z pewnością je wykorzystam. Do pełnego szczęścia brakuje w nim zestawienia zastosowanych elementów, szczególnie kondensatorów na "kanapki" oraz metodyki strojenia obwodów. Elementy to nie problem, taka tabelka to tylko oszczędność czasu. Natomiast opis strojenia byłby bardzo przydatny dla Kolegów, którzy nie bardzo wiedzą czym i w którą strone "kręcić".
73 Marek
07-08-2009 12:32
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #95
RE: Piligrim
Marku.
Gwoli wyjaśnienia-niektóre kondensatory w filtrach należy dobrać z tolerancją 2%.Dlaczego z taką tolerancją?Dlatego,że przeprowadzona symulacja filtru przy odchyłkach tych kondensatorów do 2% nie powoduje znaczącej zmiany parametrów filtru.
Kondensatory z tolerancją 2% po prostu wybierasz przy pomocy miernika pojemności spośród kondensatorów 5%. Na 10szt. kondensatorów 5% co najmniej 2-3 szt. będą miały pożądaną lub lepszą tolerancję.
Kondensatory na "kanapkę"(czyli połączyć równolegle 2 lub 3 sztuki kondensatorów dla otrzymania pożądanej pojemności) praktycznie trzeba dać tylko w kilku miejscach np. dla pasm 1.8 i 3.5MHz.Przykładowo kondensator 2nF składasz z dwóch sztuk 820pF i jednego 360pF.Oczywiście pojemność każdego z kondensatorów sprawdzasz a suma ich wartości musi wynosić 2nF.
Poprawne zestrojenie filtru wymaga posiadania wobuloskopu np.NWT7.Podłączasz filtr do wobuloskopu,kręcisz trymerkiem (najpierw środkowym) i obserwując zmieniający się wykres na ekranie monitora starasz się uzyskać kształt kreślonej krzywej (a także wyświetlane wartości tłumienia) zbliżony do tego w opisie filtru.
To tak skrótowo. A na początek jeżeli wcześniej nie używałeś wobuloskopu najlepiej zestroić filtr razem z bardziej doświadczonym Kolegą.
Waldek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2009 15:25 przez SP2JH.)
07-08-2009 15:17
Post: #96
RE: Piligrim
Piotr SP9FKP poruszył istotny problem odmiennych wymagań na obwody wejściowe w homodynie. Opracowanie Waldka doskonale nadaje się do klasycznego odbiornika z przemianą do odbioru na pasmach amatorskich. W przypadku homodyny z mieszaczem próbkującym wymagania są zdecydowanie mniejsze i pewnie znajdą się chętni na tańszą alternatywę.
Drugim problemem jest ograniczenie odbioru do pasm amatorskich. Zastosowanie syntezy o szerokim zakresie przestrajania zapewnia odbiór od kHz do 30MHz. Stosując wąskie filtry pasmowe świadomie rezygnujemy z tej własności. Oczywiście możemy tak wykonać filtry aby było pełne pokrycie niezależnie od pasm amatorskich np. 0,5-1Mhz, 1-2Mhz, 2-4Mhz, 4-8Mhz, 8-16Mhz, 16-30Mhz. Widzimy, że ilość filtrów jest mniejsza a możliwości odbioru większe. To samo podejście możemy zastosować do filtrów LPF . Wystarczy wykonać filtr na 2, 4, 8, 16, 30 Mhz aby uzyskać dobry efekt filtracji.
Niestety dekoder pasm i sterowanie w syntezie Oleg 9 jest na sztywno powiązany z pasmami amatorskimi co ogranicza swobodę przełączania filtrów i pracę poza pasmami. Do słuchania w szerokim zakresie wydzielono pasmo '0'.
Pozdrawiam Adam
SP8GVM Offline
Krzysiek
Liczba postów: 40
Post: #97
RE: Piligrim
Tak wygląda mój Piligrim.
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #98
RE: Piligrim
Krzysztof,gratuluję!Smile
Waldek
09-08-2009 6:24
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #99
RE: Piligrim
Witam Serdecznie
Krzysztof radio się prezentuje bardzo fajnie, mam pytanie co za urządzenie było dawcą takiej fajnej obudowy ?. I prośba zamieść proszę foto wnętrza radia. Może uda się wykorzystać jakieś ciekawe rozwiązania zastosowane podczas budowy przez Ciebie.
Pozdrawiam wszystkich
SP8GVM Offline
Krzysiek
Liczba postów: 40
Post: #100
RE: Piligrim
Andrzeju ta skrzynka jak i płyta czołowa są mojego pomysłu i wykonania.Klawiatura z taniego kalkulatora,impulsator ze starej myszy(50 impulsów).Płyta czołowa jest klejona z tekstolitu(5 i 10mm).Jak będę miał ponownie aparat to zrobię zdjęcie środka.Pozdrawiam.
09-08-2009 14:33
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP2LKU, 2 gości
