  • 4 Głosów - 5 Średnio
HMGARST
RE: HMGARST
Piotrze, bardzo ciekawe i optymalne rozwiązanie, najbardziej podoba mi się sumator.
Można próbować wykonać tylko jeden generator i przestrajać go dodatkową pojemnością. Zaletą takiego rozwiązania jest kluczowanie nośnej jednym pinem procesora.
Liczba postów: 1,286
RE: HMGARST
Tak czy owak potrzebne są dwie nóżki procesora ...Wink
NIe jestem pewien, czy dwie bramki HC połączone równolegle wysterują IRF-a (z dużą pojemnością wejścia). Może konieczne będą komplementarne tranzystory, trzeba to sprawdzić.
26-09-2010 11:58
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
RE: HMGARST
HC raczej nie ale AC powinny
26-09-2010 12:39
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
RE: HMGARST
No to odgrzejemy kotleta bo wiosna idzie i trzeba zamknąć projekt.
Napisałem program do kontroli nadajnika, jest to wersja beta należało by jeszcze sporo poprawić zmienił się też schemat.
A tak działa część cyfrowa...
.rar  nadajnik-ars-20110312.rar (Rozmiar: 1.75 KB / Pobrań: 1288)
.rar  czesc-cyfrowa.rar (Rozmiar: 14.38 KB / Pobrań: 1229)
19-03-2011 18:17
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #15
RE: HMGARST
Pytanie do szanownego grona, waszym zdaniem użyć jako odbiornika na przykład taki projekt?
Czy moze ktoś miałby chęć zaprojektować jakiś ciekawy odbiornik w oparciu o nowoczesne układy? Ja narysuję płytkę w layoucie i zrobię prototyp.
Jeszcze jedno pytanie, czy mogę część nadawczą robić według schematu Adama czy tam jeszcze jakieś poprawki trzeba nanieść (jesli chodzi o w.cz to jestem noga stołowa).
21-03-2011 15:25
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Post: #16
RE: HMGARST
(21-03-2011 15:25)SQ9MDD napisał(a):  Pytanie do szanownego grona, waszym zdaniem użyć jako odbiornika na przykład taki projekt?
Cześć Ryszard...
Co do torów w.cz w ARS dla pasma 80m , nie potrzeba spełnić wymogów
torów RX/TX tak jak jest to wymagane dla urządzeń stacjonarnych.
Całość można zrobić "na kolanie", dla nadajnika to odseparowanie bloku cyfrowego od części w.cz ( proste ekranowanie).
RX wg. koncepcji to staroć aczkolwiek w ARS każdy zawodnik dostaje odbiornik ,co wiąże się z kosztami ;tutaj nie potrzebna jest duża czułość
toru odbiornika ALE selektywność na poziomie antena/y + wejście ( wystarczy J310,BF256 itd).Główne zadanie robią 2 anteny.
Mam broszurę kol. Słomczyńskiego nt. ARS z paroma dobrymi schematami,chyba że widziałeś je ???.
Moim skromnym zdaniem (sędziując w latach 1986-88) w zawodach ARS
główny nacisk należy położyć w kierunku torów TX( zużycie baterii). Hmmm teraz są lepsze nie jakieś tam skrzynie Smile)).
QRV 160m-3cm
23-03-2011 2:11
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #17
RE: HMGARST
(23-03-2011 2:11)SP8RHP napisał(a):  Co do torów w.cz w ARS dla pasma 80m , nie potrzeba spełnić wymogów
No własnie jeśli chodzi o konstrukcje w.cz. to potrzebuję pomocy.
Robert rzuć okiem na schematy poniżej i jeśli możesz tam coś poprawić to postaram się to szybko przetestować. plytki już mam rozrysowane w layoucie a obudowa to będzie rura PCV z zaślepkami proste tanie i wodoszczelne.
Pozostaje kwestia anteny drut o długości dwóch metrów na którym będzie wisieć nadajnik będzie chyba ok?
Co do zużycia prądu to zrobię testy po złożeniu.z nadajnikiem i wrzucę wyniki pomiarów, bo trzeba dobrać odpowiedni akumulator.
.rar  czesc_nadawcza.rar (Rozmiar: 1.84 KB / Pobrań: 1231)
23-03-2011 20:15
