Słuchawki - ciekawostka.
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
RE: Słuchawki - ciekawostka.
No tak, to już brzmi jakoś składniej...
Czy j dobrze rozumiem że kluczowy jet tu generator VFO który daje dwa sygnały w odpowiedniej fazie, a później to mogą być nawet dwa mieszacze pierścieniowe i dwa wzmacniacze, słowem jakby dwie odrębne homodyny ?
F.
Shy SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2011 10:31 przez SP5RF.)
23-02-2011 10:30
Liczba postów: 1,284
Dokładnie tak. Oba tory powinny mieć identyczne charakterystyki amplitudowo-fazowe.
23-02-2011 10:45
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
(22-02-2011 11:33)frycz napisał(a):  Ciekawi mnie to VFO. czemu służy to trafo wyjściowe.
To wydaje mi się zwykłe dopasowanie impedancji.
Cytat:A teraz myślę że ciekawiej było by zrobić nawet dwa mieszacze pierścieniowe, słowem dwa odbiorniki... Tylko co to da? Efekt z pewnością będzie ciekawy ale jak go zdyskontować?
Pozdr!
KK7B opisał - jeśli dobrze pamiętam - taki właśnie pomysł: dwa odbiorniki. Te materiały są dołączone do płyty EMRFD. Niestety nie pamiętam jakie to dawało korzyści.
73! Artur sp2qca
23-02-2011 11:04
SP2XF Offline
Liczba postów: 1
(22-02-2011 16:18)Jerzy_Mi napisał(a):  (...)
Mnie się to nie podoba - szczególnie do odbioru CW - bo sygnał lata po całej głowie - gdyby stał w jednym konkretnym miejscu, a inny w innym to by było ok.
Trafiłem tu tzw. przypadkiem i widzę odnośniki do moich nagrań z odbioru przestrzennego. Dla jasności dodam, że w tym konkrentnym wypadku chodzi o odbiór jednocześnie z dwóch TRX / dwóch różnych anten, gdzie niezależne sygnały podane są na ucho lewe i prawe. Korzystam z tego rozwiązania od prawie roku, są dwa aspekty:
1) praktyczny - przy dwóch antenach o wzajemnie uzupełniających się charakterystykach, czytelność słabych sygnałów DX wzrasta nawet dwukrotnie. Nie dalej jak w miniony weekend, podczas ARRL CW wieloktrotnie miałem okazje doświadczyć, że wołająca stacja nie była czytelna na żadnej antenie (ani żadnym TRX) z osobna, ale po załączeniu "stereo" udawało się skleić znak. Dodatkowo, ktoś tu słusznie zwrócił uwagę na "miękkie" tło. Faktycznie słuchając w takim wariancie jest takie wrażenie, że tło się obniża i gdzieś tam "rozpływa" :-), co dodatkowo ułatwia skupienie na sygnale CW;
2) zabawowy - choć faktycznie nie każdemu to odpowiada - wrażenia z odbioru przestrzennego dla mnie osobiście są fantastycznym doświadczeniem, radio zyskało dodatkowej magii. Jest to takie dźwiękowe 3D. Kiedy sygnał słabnie, autentycznie ma się wrażenie że korespondent "oddala się" od naszych uszu, do tego jeśli przeskakuje (a potrafi to robić co pół sekundy) z jednego ucha do drugiego, to jest już naprawdę ciekawie... Czy nie bywa to męczące? Wydaje mi się, że tylko w dwóch wypadkach, kiedy sami jesteśmy zmęczeni, lub kiedy sygnały są b. mocne / b. głośne.
Ja to wszystko załatwiam 3-pozycyjną wajchą TRX1/STEREO/TRX2, jak na zał. zdjęciu: http://sn2m.nazwa.pl/ARRL%20CW%202011/2%...20pos..jpg (przy klawiaturze po lewej stronie)
Pozdrawiam i zachęcam do testowania takich rozwiązań. Zabawa w DX-y, zwłaszcza na CW nabiera wtedy nowej jakości.
Pozdr.
Maciej SP2XF
24-02-2011 0:24
Post: #15
Witaj Maćku kilka dni temu usłyszałem Twoje CW na 80 i przez qrz.com trafiłem na stronkę z nagraniami. Te materiały są doskonałe !!! Z ich pomocą ćwiczę odbiór CW. Big Grin Właśnie to szybkie przelatywania sygnału utrudnia mi odbiór, ale jak da się zauważyć nie występuje to zawsze i już w tumulcie w ostatnim nagraniu jest super. Prosimy o więcej.
73 Jerzy sq9rfc
24-02-2011 2:16
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #16
Cytat z instrukcji Flexradio system SDR1000:
BIN (Binaural Audio): Activates the Binaural algorithm. Binaural audio is a special feature of
PowerSDR. It generates a pleasing effect as the two phased channels (I and Q) are mapped to the
left and right audio channels. The phasing of the demodulated and filtered audio signal within the
passband gives a stereo-like effect to the received signal. When tuning across CW signals, they will
seem to move in “space” as you tune the radio. Many experienced operators feel that binaural audio
gives them a competitive advantage under contest conditions where the effect allows them to more
easily pick signals out of a pile up
. Wearing headphones increases the effect of the spatial
separation.
Potwierdza to, wszystkie domniemania kolegów, od efektu stereo zaczynając, do wykorzystania w trudnych warunkach odbioru kończąc. Empirycznie sprawdziłem (sekcja DSP, przycisk BIN)
-> działa. Smile
vy 73
