  • 8 Głosów - 4.13 Średnio
SP5MBM Offline
Liczba postów: 21
Post: #441
Kiedy schemat i dostępne PCB? Pozdrawiam
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
06-04-2025 21:46
Liczba postów: 787
Post: #442
Dobre pytanie... :-)
W tej wersji z filtrami elektromechanicznymi jest pewien dylemat.
Część modułów - takich jak synteza na ESP32, mieszacz na SD5400, tor p.cz. wykorzystałem PCB z wersji podstawowej. Moduł S-metra na OLED i Arduino, wcześniej prezentowałem tu na forum - jego też wykorzystałem w tej konstrukcji.
Natomiast zrobiłem kolejną przeprojektowaną wersję demodulatora SSB/CW (z poprzedniej wersji X) tak, że zamiast demodulatora na ADE-1 jest demodulator "klasyczny" na diodach germanowych. Wg. mnie jest to lepsze rozwiązanie niż demodulator na ADE-1, choćby z powodu kłopotliwego dopasowania ADE-1 zwłaszcza po stronie wyjścia audio.
BPF - zrobiłem w lepszej wersji jako cztero-obwodowe na kubkach TOKO, które przewijałem. Tu może być problem z powieleniem bo nie wszyscy mają dostęp do takich kubków.
Wzmacniacz toru nadawczego - driver tylko do poziomu 300mW w obudowie TRX, to moja wersja pomysłu, gdyż mam do dyspozycji zewnętrzne PA (lampowe i tranzystorowe), które sterują się już z tej mocy. W tym driverze wykorzystałem układ SL611 Plesseya + 2N5109, które nie wiem czy jest jeszcze dostępne. Oczywiście można zrobić inaczej, ale SL611 ma regulację wzmocnienia dzięki temu można idealnie ustawić poziom sygnału TX do bardzo liniowej pracy bez przesterowań drivera, pozostawiając regulację (maksymalnej) mocy nadajnika nadal w torze p.cz. na mosfetach jak w podstawowej wersji B-L-U.
Jest też kłopot z PCB toru p.cz. który użyłem, gdyż był on zaprojektowany pod zabudowę filtrów podstawka typu PP9, natomiast filtry FEM są zupełnie innych rozmiarów. Jak widać na filmie podwiesiłem je na dodatkowej płytce pod torem p.cz., co nie jest idealnym rozwiązaniem. Trzeba by przeprojektować płytkę p.cz. tak by jakoś rozwiązać problem zabudowy FEM na PCB - co ją bardzo powiększy - wydłuży.
W związku z powyższym przygotowanie nowych PCB pod wersję z FEM, wiąże się z nowymi projektami oraz przemyśleniem jak to zrobić by dało się bez problemu powielić uwzględniając dostępność podzespołów - tak jak to było przy podstawowej wersji B-L-U. Temat do dyskusji, jak ostatecznie zaprojektować....
Co do schematu(ów). Aktualną wersję całej wersji TRX z FEM rozrysuję w wolnej chwili i tu umieszczę, w tym te wszystkie nowości które zrobiłem.
07-04-2025 14:01
SP5MBM Offline
Liczba postów: 21
Post: #443
Dziękować!
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
07-04-2025 14:47
Liczba postów: 787
Post: #444
Schemat-y wersji B-L-U na 80m i 40m z niską p.cz. 500kHz na filtrach elektromechanicznych.
W załączeniu schematy (w jednym pliku):
- toru p.cz. z najważniejszą kwestią czyli modyfikacją toru ARW wg. której pracuje najlepiej. Nie ma żadnych objawów opóźnień pomimo objęcia układem ARW pierwszy mosfet przed FEM i sam FEM.
- modulator na diodach germanowych - podobnie jak w wersji X (dla 9MHz), ale podanie BFO jest przez kondensator a nie trafo 1:1 ze względu na niską częstotliwość BFO.
- demodulator na diodach germanowych - to jest nowość w stosunku do poprzednich wersji.. taki układ pracuje bardzo dobrze, a ocenił bym jako najlepszy ze wszystkich dotychczas wykonanych, jak dla mnie może to być standardem w demodulacji trx z przemianą częstotliwości.
- BPF dla 80m i 40m w wersji na czterech kubkach TOKO - kubki były przewijane tak by osiągnąć wymagane indukcyjności 10uH i 6 uH. Zmiana BPF by osiągnąć jak najwyższe tłumienie na bliskich częstotliwościach lustrzanych.
Pozostałe układy: synteza na ESP32, mieszacz na SD5400 są bez zmian, tyle że dla p.cz. 500kHz trzeba zmienić układ diplexera w mieszaczu. Można go nawet zastąpić tłumikiem 3 dB. Tych schematów nie powielam kolejny raz bo chyba nie ma potrzeby.
Tor wzmacniacza nadajnika (driver) można zastosować jak w poprzednich wersjach na RD07.
Co do PCB... to ewentualny temat na dłuższy czas, gdyż trzeba by mocno zmienić tor p.cz. pod filtry elektromechaniczne - wielkość PCB.
Jeśli ktoś byłby chętny na PCB to proszę o kontakt na prv, to omówimy kwestię ewentualnej realizacji taj wersji z filtrami elektromechanicznymi.
.pdf  Schmaty trx 40_80M z FEM.pdf (Rozmiar: 718.98 KB / Pobrań: 225)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-04-2025 21:02 przez SP9LVZ.)
11-04-2025 12:54
Liczba postów: 787
Post: #445
Mieszacz z przełącznikami FSA3157 do modułu IF na mosfetach.
Przygotowałem drugą wersję mieszacza rewersyjnego na FSA3157 do modułu p.cz. na mosfetach (do B-L-U).
Jest ona dostosowana do podania sygnałów z mieszacza na wejście modułu wzmacniacza p.cz. oraz z modułu p.cz. - wyjście tx ssb na mieszacz. Sterowanie przełączanie jak w poprzedniej wersji sygnałem ze sterownika syntezy.
Szczegółowy opis jest w wątku: http://sp-hm.pl/thread-4645-post-50910.html
Widok pcb nowej wersji.
W złączeniu schemat wersji.
Jeśli jeszcze jest ktoś chętny na pcb to będę zamawiał w najbliższych dniach, kontakt na prv.
.pdf  Schemat mixer FSA3157 rev 2 SP9LVZ.pdf (Rozmiar: 205.03 KB / Pobrań: 184)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2025 9:40 przez SP9LVZ.)
29-04-2025 9:40
Liczba postów: 1,286
Post: #446
Jeśli nie jest za późno to sugerowałbym rezystory 50 omów zamiast zwarcia do masy w przekaźniku N/O
Praktykujący teoretyk
29-04-2025 10:48
Liczba postów: 787
Post: #447
Nie jest za późno, dziękuję za uwagę, wiem o co chodzi..
Mogę dołożyć pady po rezystory smd, bo przecież zworki w ich miejsce można też dać. Generalnie nie chciałem by przewody sygnałowe "wisiały w powietrzu". Z drugiej strony - na płytce wzmacniacza IF kabelek sygnału tx ssb jest odłączany i przewód "wisi w powietrzu" (podczas odbioru), a kabelek wej pcz. jest zwierany do masy (w czasie nadawania).
W wersji mixera na SD5400 kableki sygnałowe są zwierane do masy (na płytce mixera) i nie zauważyłem z tym problemów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2025 14:48 przez SP9LVZ.)
29-04-2025 14:48
Post: #448
Taki rezystor niewiele kosztuje i jak zauważyłeś, można dać 0 omów jednakże terminowanie 50 omow ma sporo zalet. Pomijając, że trzeba coś wlutować zyskujemy prawidłowe zaterminowanie dla bloków które niekoniecznie muszą być wyłączone, pad można wykorzystać do wyprowadzenia sygnału w inne miejsce no i można łatwo zweryfikować zwarcie bądź przerwę obwodu. Zrobisz jak Ci pasuje.
29-04-2025 15:38
Liczba postów: 787
Post: #449
Problem trzasków w p.cz. z mosfetami w wersji B-L-U na filtrach elektromechanicznych (FEM).
Stary temat, do którego obiecałem wrócić. Przypomnę, że chodziło o kwestię taką, że w stosowanych w B-L-U wersjach IF na mosfetach pierwszy mosfet objęty ARW jest przed FEM.
W związku z tym FEM jest w pętli ARW, co teoretycznie mogło sprawiać problemy.
Nadszedł okres trzasków burzowych które są słyszalne w odbiorniku... z oczywistych względów nie będę robił testów w warunkach burzy widocznej na horyzoncie.
Sytuacja wygląda te, iż odbiornik (ARW) zachowuje się normalnie nie słychać żadnych efektów ubocznych typu jakiś opóźnień, dławienia ARW, zafalowań sygnałów, itp..
W załączeniu foto widoku waterfall sygnału audio z B-L-U z widocznym trzaskiem burzowym, widać że po trzasku odbiornik normalnie funkcjonuje.
To co widać na zdjęciu to jest nowy moduł w trakcie opracowania rozwinięcia B-L-U do wersji obróbki cyfrowej sygnałów w odbiorniku.
W planie jest wykonanie hybrydy Analog-SDR tak jak trx-y we współczesnych konstrukcjach z najwyższej półki. Pierwsza p.cz. 9Mhz za nią obróbka SDR.
O postępach i szczegółach rozwiązania poinformuję w stosowanym czasie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-05-2025 18:57 przez SP9LVZ.)
18-05-2025 18:48
Liczba postów: 787
Post: #450
Test łączności na transciverach B-L-U w wykonaniu Roberta SP3RAF i moich SP9LVZ...
W trakcie prób łączności wykonaliśmy nagrania filmów, z czego złożyłem jedną wersję i umieściłem na youtube link poniżej:
https://youtu.be/Q5UWCqg579w
Oboje pracowaliśmy na B-L-U w wersji QRP w paśmie 80m, Robert z terenu z mocą ok. 10W, na akumulatorze żelowym 7,2 Ah, antena HWEF 40m długości + UNUN. Ja nadawałem na B-L-U w wersji z PP9 i mocą ok. 6 W (2xRD07), antena FD3. Odsłuch robiłem na B-L-U z PP9 na IF 9 MHz oraz na B-L-U z filtrem elektromechanicznym na IF 500kHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-06-2025 21:32 przez SP9LVZ.)
02-06-2025 21:32
