  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #221
RE: Piligrim
http://allegro.pl/47nf-400v-50-sztuk-ser...18723.htmlhttp://allegro.pl/47nf-400v-50-sztuk-ser...18723.html
Pod podanym linkiem są kondensatory 47nF. Jest ich dużo, tylko czy ten typ się nadaje?
73! Arek sp6ouj
30-10-2010 22:57
Liczba postów: 1,527
Post: #222
RE: Piligrim
Myślę że mogą być.
Przy tolerancji 10% (brak danych) trzeba w trzy osoby kupić 500 sztuk. Inne parametry kondensatorów nie będą miały aż takiego wpływu na działanie Piligrima, pod warunkiem, że wszystkie kondensatory będą jednakowe.
31-10-2010 8:30
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Post: #223
RE: Piligrim
czolem,
swoje badania kondensatorow robiłem z kilku powodów:
1. tak jak pisałem - w pdf-ach z Eelektroniki Dla Wszystkich nie do końca mogłem się połąpać w powiązaniu nazw (MKT, MKSE, KSF, itd) z wykresami i wyciagnąć jakieś wnioski
2. patrząc na swoje kondensatory, nie byłem pewien co do niektórych co do ich typu
3. dla walorów poznawczych - mam miernik z pomiarem tangens theta, to skorzystałem z tego faktu ) i mam nadzieje że Koledzy z wyników badań również)
4. przyznaję że jestem pedantyczny i lubie zrobić coś najlepiej jak mogę Smile
ALE NIE JESTEM ADUIFILEM ! Big Grin
Wnioski:
- w 100% zgadzam się z Henrykiem: jak wszystkie kondensatory są takie same to nie ma się co martwić współczynnikiem temperaturowym (o ile nie jest zbyt kiepski)
- dodatkowo badając temat, trafiłem w książce Piotra Góreckiego "Wzmacniacze operacyjne" str. 212, wzór (27) na rezystancję szeregową wynikającą ze strat:
Rs = tg THETA / ( 2 * PI * f * C)
dla kondensatora MKT który ma tg Theta = 50 x 10-4 i C=47nF, f=1kHz wychodzi:
Rs = 0,005 / (2 * 3,1415 * 1000 * 47 *10-9) = 0,005 / 0,000295 = 16,9 ohma
Czyli: jeśli użyjemy zwykłych kondensatorów MKT to ich straty są do pominięcia bo dla najnizszej wartości w przesuwniku (1100 ohm) te 17ohm to 1,5%. A do tego przesuniemy całość układu o te 17 ohm (wszystkie gałęzie). Dlatego (i ze względu na wsp. temperaturowy) ważne żeby wszystkie kondensatory były jednakowe i DOBRANE na pojemność.
To chyba wyjaśnia sprawę jakie mają być Smile
pozdrowienia
Artur sp2qca
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-10-2010 17:42 przez SP2QCA.)
31-10-2010 11:14
RTVKRIS Offline
Liczba postów: 20
Post: #224
RE: Piligrim
W oczekiwaniu na podzespoły bazowe do płyty głównej piligrima,wykonałem jako osobny moduł część z zasilaniem dla piligrima oraz mcz z filtrami typu notch cw,ssb na MAX7480 , bramka szumów eksperymentalnie na SSM2165, oraz lpf i hpf na TDA1001. Wszystkie te sygnały sa podane na czterowejsciowy
TDA7439 w którym zanajduje sie regulacja volume oraz barwa,a takze wybór wejsc,,oprócz filtrow mam mozliwosc na wej nr4 pracowac bezposrednio z piligrima bez zadnych dodatkow.TDA7439 sterowany jest z PIC16f628 za pomoca encodera i malego lcd2x16.Na płycie znajduje się także komletne zasilanie dla wszystkich ukladów łącznie z 3,3v dla si570 oraz MC34063 dla napiecia ujemnego.Całość przetestowana już wstępnie na dotychczasowym odbiorniku własnej roboty.Wszystko ruszyło bez problemu,a co najistotniejsze to
bez jakis przykrych zniekształceń czy szumów.
Cały trx będzie w obudowie wielkości radia samochodowego,na płycie czołowej będą umieszczone dwa lcd ,jeden normalny a drugi small ,kolory biale napisy na czarnym tle,do tego malutki encoder dla mcz plus większy do strojenia ,do tego linijka swietlna na led dla smetra, regulacja agc i notch.
Płytke zaprojektowałem odręcznie.
Aby zobaczyć zdjęcia pełne ,kliknij na obrazku prawym przyciskiem myszy i otwórz w nowym oknie.
A jak tam postępy u kolegów?
[attachment=2013]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-12-2010 14:47 przez RTVKRIS.)
02-12-2010 14:36
SP9NJE Offline
Liczba postów: 1
Post: #225
RE: Piligrim
Witam no ciekawie to wygląda od niedawna jestem zalogowany na HM i również kompletuję płytki do Piligrima a w między czasie składam Kiwi F6BQU i troszeczkę go przerabiam i jeśli kol by wrzucił schematy tych jak mi się wydaje fajnych rozwiązań to może bym coś wykorzystał w moim trx_ie.73! Adam.
02-12-2010 21:33
RTVKRIS Offline
Liczba postów: 20
Post: #226
RE: Piligrim
witam kolegę,fajnie ze kolega napisal,,ja od bfq parę rzeczy robiłem i chwalę jego projekty.Jeżeli chodzi o schematy to chyba nie jest potrzebne tu nic do wrzucania poniewaz ja opierałem się bezpośrednio na notach katalogowych układów tda7439,max7480 ,ssm2165 wykonując na ich podstawie plytke i dodając na wejsciach poszczegolnych układów tylko pot. montazowe dla dopasowania sygnałów jezeli natomiast chodzi o oprogramowanie i schemat dla pic16f628a i tda7439 to projekt pochodzi z dostepnego zrodła z ukrainskiej strony radiokot
http://www.radiokot.ru/konkurs/054/
ja tylko przerobiłem na polskie znaki oprogramowanie bo były cylyrica,
jakby co to wrzucę na forum.
narazie tyle pozdrawiam
acha chce jeszcze dodać ze jezeli chodzi o hpf i lpf na tda1001 to nie spełnia on moich oczekiwań gdyż jest on typowo do wfm głównie do likwidacji sygnału pilota 19khz z stereodekodera, tak ze w przyszłości w to miejsce wstawie cos innego,,w tda7439 wykorzystałem tylko prawy kanał a wejscia od 1 do 4 sa w menu przełączane i podane sa na nie sygnaly bezposredni,filtr z tda1001, z max7480 i ssm2165,,wogole bym tego nie robil w ten sposob ale chciałem zagospodarowac uklady ze starych zapasów sampli jak jeszcze przysyłali tak samo synteza do piligrima si570 ktora chodzi swietnie a osobny temat jest tu na forum ,a autorem jest leszek sp6fre.
03-12-2010 14:11
Post: #227
RE: Piligrim
Układ TDA1001 generalnie nie służy do likwidacji pilota 19kHz, chociaż z istoty rzeczy jest przy okazji wykonywania swojej podstawowej funkcji zobowiązany to robić.
Układ ten jest wymyślony do likwidacji krótkich zakłóceń impulsowych w odbiornikach samochodowych. O możliwości jego zastosowania napisałem w tym wątku wcześniej w poście nr 146 na 15 str wątku i zamieściłem jego specyfikację - wystarczy pokombinować, dostosować. Układ może być szczególnie przydatny do homodyn na niskich pasmach, gdzie trzasków jest naprawqdę dużo
pzdr
03-12-2010 22:07
RTVKRIS Offline
Liczba postów: 20
Post: #228
RE: Piligrim
tak zgadza sie ale ja mam ten moduł jako gotowca na ceramice z radia samochodowego z czesciami smd i napylanymi rezystancjami,,,musiałbym go wykonać w całości odzielnie,,.Narazie to miejsce zajmie max297 jako filtr scaf.
04-12-2010 23:35
Post: #229
RE: Piligrim
Najlepszy filtr scaff udało mi się zrobić na MAX7400.
pzdr
04-12-2010 23:51
RTVKRIS Offline
Liczba postów: 20
Post: #230
RE: Piligrim
tak ,także na nim robiłem,,obecnie mam na plycie mcz piligrima -max7480 z rgulacją varicapem,,i włączanym w obwod z osobna tak jak reszta filtrow,ja nie chcę nic łączyc na stałe ponieważ nie jestem zwolennikiem gadzetów, dlatego w podstawie na kanale1 tda7439 jest czysty sygnał z piligrima a reszta ukladow jest wlaczana na zyczenie czy za "potrzebą" hi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2010 12:02 przez RTVKRIS.)
05-12-2010 12:02
