  • 8 Głosów - 4.13 Średnio
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,415
Post: #281
Płytka filtru 8 lub 10kwarcowego w układzie QER (pierwszy rezonator to połączone dwa równolegle rezoznatory, tak samo ostatni) obudowa jak PP9A2. Będę zamawiał płytki, jeśli ktoś jest zainteresowany proszę o kontakt.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2024 17:43 przez SQ4AVS.)
13-05-2024 17:43
Liczba postów: 769
Post: #282
Są już PCB syntezy, LPF, BPF - zainteresowanym płytkami wysłałem info na prv, proszę o kontakt.
14-05-2024 9:59
SP9MZU Online
Ryszard
Liczba postów: 53
Post: #283
Kolejny moduł uruchomiony, działa IF.
Po podłączeniu mieszacza diodowego i NWT jako VFO odbiera prawidłowo, sygnał czysty, dobrze brzmi...
15-05-2024 8:37
Liczba postów: 769
Post: #284
Synteza do projektu TRX z IF na mosfetach złożona na docelowej płytce i uruchomiona. Wersja z LPF (doczyszczającym) po Si5351. Wszystkie dodatkowe funkcje (dodane do podstawowej wersji programu JF3HZB) pracują poprawnie: przełącznik filtrów pasmowych, przełącznik filtru SSB/CW, włącznik ATT/PRE AMP, PTT - przełączanie RX/TX...
Postaram się w najbliższych dniach opracować, rozesłać opis funkcjonowania syntezy i współpracy z pozostałymi blokami TRX oraz szczegółową instrukcję montażu i uruchamiania. Ważna jest kolejność montażu (płytki modułów przykrywają kilka elementów lutowanych).
Widok front opcja ze stabilizatorem 5V.
Widok tył od strony podłączeń.
Sygnał VFO po filtrze doczyszczającym
Sygnał BFO po filtrze doczyszczającym
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2024 18:16 przez SP9LVZ.)
16-05-2024 12:05
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #285
Wrzucam płytkę filtru kwarcowego 8 rezonatorowego (10 rezonatorowego w układzie QER). Płytka zastępuje filtr PP9A2. Filtr w układzie drabinkowym
.lay6  PP9 plytka 10 kwarców QER.lay6 (Rozmiar: 85.01 KB / Pobrań: 317)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2024 21:52 przez SQ4AVS.)
16-05-2024 21:52
Liczba postów: 769
Post: #286
Tym razem nagranie z testu odbiornika, z docelową "nostalgiczną" syntezą na Si5351. Podczas nagrania wykręcam antenę by pokazać podłogę szumową odbiornika....
Odnośnie szczątkowych produktów niepożądanych z syntezy, zmiejszają się one praktycznie do poziomu podłogi szumowej odbiornika przy dobrym połączeniu mieszacza do "chassis" - masy (obudowy) odbiornika. Z testów wynika, że najlepiej by było gdyby wszystkie moduły były przykręcone chassis. Należało by też przewidzieć zekranowanie mieszacza, BPF i oddzielenie ekranem syntezy od pozostałych modułów. Z syntezą Si5351 nie słychać efektu typowego spursu (powtarzających się co kilka - kilkanaście kHz prążków) jednak w pewnych miejscach na pasmach słychać w tle podniesiony poziom szumu (to ten sygnał niepożądany powyżej podłogi szumowej odbiornika). Spada on po umasieniu modułów do chassis. Po wkręceniu anteny, szum zewnętrzny (od strony anteny) przykrywa sygnał niepożądany od syntezy. Można podsumować, że jest bardzo dobrze.
W załączeniu próbka odbioru z syntezą na Si5351 (nagranie telefonem, co nie oddaje rzeczywistego odsłuchu, który jest zdecydowanie lepszy niż nagranie).
Zmieniłem podanie sygnału BFO, z rezonatora na sygnał generowany z Si5351. Nie zauważyłem jakiegokolwiek pogorszenia w szumach odbiornika i odbiorze. Poniżej opis podania sygnału BFO z Si5351.
Wersja z BFO generowanym na rezonatorze
https://youtu.be/hCnupgn0CI4
Wersja z BFO generowanym z Si5351
https://youtu.be/aIMTtsjrvlc
Sprawdzenie produktów niepożądanych odbiornika w paśmie 28Mhz (BFO z Si5351). Największe produkty niepożądane z syntezy Si5351 (spurs) wychodzą właśnie na tym pasmie... jest bardzo dobrze...
https://youtu.be/UZMxfCC7s8k
Załączam schemat sposobu podłączenia sygnału BFO z syntezy do modułu demodulatora - nie lutujemy: kondensatorów w dzielniku pojemności, rezonatora, kondensatora zmiennego (trymer) i kondensatora równoległego do niego,
natomiast: sygnał z Si5351 wprowadzamy w miejsce kondensatora zmiennego (wlutować gold piny), równolegle do wejścia lutujemy 50 R (w miejsce kondensatora równoległego co poprzednio był z trymerem), zamiast rezonatora lutujemy kondensator 100pF. Podajemy zasilanie na ten tranzystor, będzie on pełnił rolę dodatkowego wtórnika emiterowego dla sygnału BFO z Si5351.
Schemat do zmian w BFO w załączeniu. Nie potrzeba robić żadnych modyfikacji w układzie ścieżek na płytce. Jeśli przewidujemy tylko BFO z Si5351 to wystarczy wlutować tylko jeden z dotychczasowych BFO i zasilić go na stałe (zmiana BFO: USB, LSB, CW jest przełączana w syntezie).
Uruchomiona płytka filtrów pasmowych (BPF), wymaga niewielkich korekt wartości elementów w stosunku do analizy teoretycznej obwodów. Zmiany opiszę w dokumentacji. Wszystko działa prawidłowo - tłumik 10dB, pre-amp na BFG591 zmontowany wg elementów "domyślnych" ma wzmocnienie 16dB w paśmie 10m.
W załączeniu przykładowe pomierzone ch-ki w pasmach i poza-pasmowe, pomiar tłumienia na częstotliwościach lustrzanych.
Ocenę pozastawiam, bez mojego komentarza. Trzeba mieć na uwadze, że filtry LPF są zaprojektowane bez wyłączania na odbiorze, więc do tłumienia pozapasmowego BPF nałoży się tłumienie pozapasmowe LPF. Jeśli uznamy, że BPF jest wystarczający, to będzie można pominąć LPF podczas odbioru.
7 MHz w paśmie
7MHz poza-pasmowe
14MHz w paśmie
14 MHz poza-pasmowe
28 MHz w paśmie
28 MHz poza-pasmowe
Foto zmontowanego BPF.
Test pełnej konfiguracji odbiornika z zaprojektowanymi modułami QSO na 14 MHz Anglika z W5CBO z Texasu.
Wszystkie moduły i funkcje działają poprawnie, z ostatnim wykonanym BPF na którym jest ATT i PRE-AMP.
https://youtu.be/o13kStSffGA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-05-2024 9:15 przez SP9LVZ.)
19-05-2024 19:30
Liczba postów: 769
Post: #287
Ostatni z modułów uruchomiony - filtr LPF. Tłumienia w pasmach są na poziomie poniżej 1 dB, w związku z tym można zgodnie z planem wykorzystać je również podczas odbioru bez omijania.
Moduł został zmontowany w opcji na rdzeniach T50 i kondensatorach przewlekanych ceramicznych 1kV.
Zasilanie potrzebne do przekaźników można wziąć z modułu BPF. Jednak ze wzgeldu ma separacje korzystniej jest wlutować kolejny stabilizator.
Foto modułu w trakcie pomiarów
Przykładowy pomiar tłumienia LPF w paśmie 80m
Przykładowy pomiar tłumienia w paśmie 15m
Informacja dla zainteresowanych...
Dziś (25.05) rozesłałem na mail'e zindywidualizowane programy syntezy, w tygodniu wysłałem pełną dokumentację do wszystkich modułów.
Proszę o weryfikację czy wszystko doszło i potwierdzenie zwrotne w mailach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-05-2024 20:09 przez SP9LVZ.)
24-05-2024 14:59
Liczba postów: 769
Post: #288
Przygotowałem na youtube film opisujący funkcje i sterowanie układu syntezy pozostałymi modułami transceivera
https://youtu.be/kGJxTbNR2To
Uwaga do wyświetlacza w module syntezy.
Jest dużo ofert wyświetlaczy TFT ST7735 128x160 jeśli chodzi o wyprowadzenia, proszę zwrócić przy zakupie o wersję by pasowała pod zaprojektowana płytkę.
W załączeniu foto właściwego wyświetlacza.
Ostatni z zaprojektowanych modułów uruchomiony - wzmacniacz nadajnika - driver PA.
Projektowana moc 2-2,5W jako driver - do sterowania zewnętrznego PA.
Moc uruchomieniowa - testowa - 5 W, bez zniekształceń.
Testowo zastosowałem tanie łatwo dostępne tranzystory BFR93-RD00HHS1-RD07MUS2B.
RD07MUS2B jest przeznaczony do UKF, ale bardzo dobrze steruje się w paśmie KF.
Układ wymagał korekt w obwodach sprzężeń zwrotnych dla ustawiania wzmocnienie i likwidacji podwzbudzeń względem pierwotnej koncepcji schematu.
W wersji uruchomieniowej z mocą 5W na tym module wzmacniacza przeprowadziłem QSO w paśmie 40m - pracuje jak najbardziej poprawnie.
Moduł wymaga wykonania chłodzenia tranzystorów RD07, w wersji testowej przykręcony mały radiator na tranzystorach (należało by też dodać radiator do płaszczyzny masy na płytce przewidzianej do chłodzenia).
Zdjęcie zmontowanego modułu wzmacniacza przed uruchomieniem (widać tranzystory RD07 bez radiatora)
Zdjęcie po uruchomieniu - pomiar mocy wyjściowej w pasmie 7 MHz z podłączoną anteną.
W załączeniu schemat wzmacniacza po korektach uruchomieniowych.
.pdf  Schemat PA RD07MUS2B uruchomieniowy.pdf (Rozmiar: 266.97 KB / Pobrań: 264)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-05-2024 13:06 przez SP9LVZ.)
28-05-2024 17:41
SP9MZU Online
Ryszard
Liczba postów: 53
Post: #289
Piotr, w filtrach LPF i BPF trzymać się indukcyjności z symulacji ?
Np. przy 25 zw. T37-2 mam 2,8uH, wg symulacji powinno być 2,5uH...
30-05-2024 19:57
Liczba postów: 769
Post: #290
Rdzenie zwłaszcza nie oryginalne mają spory rozrzut przenikalności i ilość zwojów z programu nie koreluje z indukcyjnością, najczęściej indukcyjności wychodzą za duże... Najlepiej zmierzyć indukcyjność po nawinięciu.
Po korekcji zwojów robiłem pomiar ch-ki filtrów i ostatecznie korygowałem indukcyjności w LPF oraz pojemności i indukcyjności w BPF. Generalnie na dolnych pasmach w LPF trzeba było odwinąć 1-2 zwojów. Pomiar filtrów robiłem VNA.
Symulacja wychodzi zbyt teoretycznie co oznacza w praktyce że LPF trzeba "przeciągnąć" nieco powyżej pasm tak by uzyskać minimalne tłumienie w paśmie na tym nam zależy w przypadku LPF projektowanego za driverem QRP. Natomiast BPF sprawdzałem też impedancje wej-wyj w pasmie tak by było jak najbliżej 50 ohm (tak by dochodziły prawie do charakteru czystej rezystancji, co jest trudne do uzyskania). Zadada jest taka, że jeśli impedancja jest za wysoka trzeba zwiększyć pojemności kondensatorów (te od cewek do masy) lub/i zmniejszyć indukcyjności. Jeśli impedancje wychodzą za małe poniżej 50 ohm to trzeba zwiększyć indukcyjności i/lub zmniejszyć pojemności. Po tych korektach, które wymagają nieco pracy BPF-filtry można idealnie zestroić.
Nie wiem czy udało mi się wyjaśnić jak ja podchodzę do wykonania filtrów i skąd te wyniki pomiarów które przedstawiłem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-05-2024 8:43 przez SP9LVZ.)
30-05-2024 21:30
Loading...
