  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #1681
RE: HUSAREK DSP
(16-06-2022 23:42)SQ2RH napisał(a):  Dobry wieczór,
Czy jest ktoś, kto może opisać różnice pomiędzy starszą wersją modułu DISCO i tą najnowszą? Z góry dziękuję,
73
Roman SQ2RH
Etykieta z boku ekranu pokazuje różnicę między maską MB1191B_Green i MB1191C_Blue.
Po stronie części producent U4 różni się na dwóch panelach.
U4 = Micron 128Mb: x32 SDRAM zgodnie ze schematem.
Zielony panel jest u mnie uszkodzony i wymieniłem U6 i usunąłem U7, więc te też są różne.
Ponieważ fotografowałem ręcznie, rozmiar obrazu jest inny.
zielona maska
niebieska maska
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-06-2022 14:17 przez HA3HZ.)
17-06-2022 14:13
SP2BPD Offline
Liczba postów: 69
Post: #1682
RE: HUSAREK DSP
Na allegro dostępna jest płytka filtrów do Husarka: https://allegro.pl/oferta/filtry-wejscio...7547496221
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak nazywają się trzy pozłacane konektory wlutowane w płytkę PCB?
pozdr.
Piotr, SP2BPD
23-06-2022 13:00
SQ9MTS Offline
Czesiek
Liczba postów: 12
Post: #1683
RE: HUSAREK DSP
(23-06-2022 13:00)SP2BPD napisał(a):  Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak nazywają się trzy pozłacane konektory wlutowane w płytkę PCB?
MCX
23-06-2022 14:59
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 605
Post: #1684
RE: HUSAREK DSP
A nie SMB ?
23-06-2022 16:36
SP2BPD Offline
Liczba postów: 69
Post: #1685
RE: HUSAREK DSP
Napisałem w międzyczasie do DW Electronics. Odpowiedzieli, że SMB.
pozdr.
Piotr, SP2BPD
23-06-2022 17:06
YL2GL Offline
Liczba postów: 22
Post: #1686
RE: HUSAREK DSP
Dzień dobry panowie!
Może ktoś, kto ma działające pasmo 50 MHz w Husarek, może podzielić się układem AC175?
Mój układ niestety nie pracuje na 200 MHz dla tego pasma......
Płatność gwarantowana!
73! Valerij YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
28-07-2022 19:18
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1687
RE: HUSAREK DSP
Walery mam układy firmy Fairchild kupione dawno temu w sklepie w Polsce, więc raczej nie są to malowanki. Taki wlutowałem i u mnie pasmo 50 MHz też właściwie nie pracuje. Potem słyszałem, że te układy trzeba dobierać - pomimo tego, że jest to najpewniejsza firma. Jak już złożyłem radio do obudowy to nie chciało mi się już potem go rozbierać, aby wyciągnąć płytkę radiową do eksperymentów. Mam pytanie, czy próbowałeś zmieniać poziom sygnału VFO? W każdym razie mam te układy i jakoś mogę Ci podrzucić parę sztuk, ale tak jak piszą - z nich też trzeba dobierać, takie aby działały na tej częstotliwości.
29-07-2022 8:57
YL2GL Offline
Liczba postów: 22
Post: #1688
RE: HUSAREK DSP
Podłączyłem oscylator zamiast syntezatora, aby podnieść poziom sygnału. Przez chwilę AC175 działał i na jego wyjściach widziałem częstotliwość 50 MHz, ale potem dzielnik uległ samowzbudzeniu i częstotliwość na jego wyjściach wyniosła około 35...36 MHz.
Wcześniej spotkałem się z tym efektem w dzielniku transceivera Pilgrim-SMD, ale nigdy nie udało mi się go naprawić.
Bogdan, jak możemy się z Tobą skontaktować?
73! Valerij YL2GL
29-07-2022 19:48
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1689
RE: HUSAREK DSP
Czyli zachowuje się tak jak u mnie. Jak przestrajam pasmo 50 MHz to raz działa, a za 20 kHz mam już wzbudzenie. Z Piligrimem SMD też mam przykre doświadczenia. Nie udało mi się zrównoważyć nośnej. Jak na 14 MHz było dobrze to na 28 MHz była już katastrofa. Wlutowałem układów scalonych niezliczoną ilość, aż zniszczyłem ścieżki. W końcu się poddałem. Skontaktować się ze mną można w każdy możliwy sposób. Najlepiej pisz na PW lub na maila: sp4lvc@wp.pl
Telefon też nie tajemnica: +48 504553226.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-07-2022 0:08 przez SP4LVC.)
30-07-2022 0:08
SP6LUN Offline
Liczba postów: 257
Post: #1690
RE: HUSAREK DSP
Trochę lepszy wydaje się układ 74LVC1G74. Jest to pojedynczy przerzutnik D, potrzebne więc są dwa takie układy i dodatkowa płytka lub montaż "na pająka".
Można niezależnie odfiltrować zasilanie dla obydwu układów i być może zapobiec wzbudzaniu się.
AC175:
3.3V min.149MHz typ.214MHz
5.0V min.187MHz typ.244MHz
LVC1G74:
3.3V min.175MHz typ.280MHz
5.0V min.200MHz
