Synteza SI5351 wg UT5QBC
SP8GPQ Online
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #91
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC
(17-07-2021 23:09)Qmar napisał(a):  Tadku
Przewijasz klawiszami 2 i 5.
Dla kolegów podpowiedz z jakiego adresu uzyskałeś odpowiedź od autora,
Dzięki . Klawisze od 1 do 6 u mnie nie działają . Jeszcze nie zlokalizowałem przyczyny . Po kod pisałem na stronie qrpver.com i odpowiedział kolega Yustow z adresu sale@qrpver.com.
17-07-2021 23:44
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #92
Wszystko powinno Ci działać (klawisze i funkcje) pomimo, że nie masz kodu, który odblokowuje funkcje pamięci ustawień.
73` by Marian SP4FYE
18-07-2021 0:00
SP8GPQ Online
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #93
(18-07-2021 0:00)Qmar napisał(a):  Wszystko powinno Ci działać (klawisze i funkcje) pomimo, że nie masz kodu, który odblokowuje funkcje pamięci ustawień.
Był niedokładny lut na procesorze . wszystko działa . Dzięki serdeczne za pomoc.
18-07-2021 7:02
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #94
I jak Tadku, udało się uzyskać kod odblokowujący?
27-07-2021 15:56
SP8GPQ Online
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #95
(27-07-2021 15:56)Qmar napisał(a):  I jak Tadku, udało się uzyskać kod odblokowujący?
Po długich i ciężkich mam ten kod .
Easy 2017 działa , teraz chcę uruchomić Easy 2018 ale mam problem z identyfikacją pinu 1 . Na zdjęciach dostępnych nie widać napisów , a w datasheet nie ma jednoznaczego określenia . Procesor ma 2 oznaczenia kółeczkiem które jest 1?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2021 8:24 przez SP8GPQ.)
30-07-2021 13:45
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Post: #96
Tak aby napis STM był prawidłowo i lewy dolny róg - a wystarczyło zajrzeć do DS ... Wink
31-07-2021 8:37
SP8GPQ Online
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #97
(31-07-2021 8:37)SP9OYN napisał(a):  Tak aby napis STM był prawidłowo i lewy dolny róg - a wystarczyło zajrzeć do DS ... Wink
Jast opis ale nie taki jak w orginale . Nie byłem pewien. Dziękuję.
Znalazłem zdjęcie na stronie ut5qbc blog . Wszystko zgadza się .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2021 9:43 przez SP8GPQ.)
31-07-2021 9:04
SP8GPQ Online
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #98
Procesor nie odpowiada . Czy na zdjęciu jest prawidłowo wlutowany? İmage
16-09-2021 8:08
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #99
Bywają podróbki układów.
Miałem taką sytuację. 2 układy zakupione i oba milczące.
Po tych testach kupiłem 1 sztukę z pewnego źródła i ruszył bez problemu.
SP2SGA
16-09-2021 8:22
SP8GPQ Online
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #100
(16-09-2021 8:22)SP2SGA napisał(a):  Bywają podróbki układów.
Dzięki za odpowiedź .
Kupowałemu tego samego dostawcy na ali procesor do wcześniejszej wersji (48pin) i wszystko działa . Wydaje mi się , że procesor powinien być ok raczej . Może coś skopałem przy lutowaniu .
16-09-2021 8:36
