  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1581
RE: HUSAREK DSP
Proszę skontaktuj się z autorem. Adres jego jest w Twoim Husarku.
03-06-2021 7:33
RV9OZ Offline
Liczba postów: 19
Post: #1582
RE: HUSAREK DSP
Можно, но практически автор ПО назвал цену наконец, но адрес куда послать не дает. Должен сам догадаться, что адрес за отдельную оплату. И опять ожидание ... .
18-06-2021 5:03
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1583
RE: HUSAREK DSP
Ponieważ aktualna dokumentacja projektu (schematy) są porozrzucane po całym wątku, czy mogę prosić kogoś o podesłanie zbiorczej paczki aktualnych schematów do Husarka DSP? Najlepiej pełen komplet.
Marcin
20-06-2021 12:51
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1584
RE: HUSAREK DSP
Są porozrzucane dlatego, że po opublikowaniu podstawowej wersji Husarka DSP koledzy z Forum rozbudowali go o inne LPFy, BPFy, oraz większej mocy wzmacniacz PA. Dodany został też moduł regulacji mocy, sterowania zewnętrznym PA jak i skrzynką antenową. Pytaj a koledzy , czy ja odpowiemy.
21-06-2021 10:27
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1585
RE: HUSAREK DSP
Ok dziękuję za informację. Interesuje mnie moduł regulacji mocy, oraz opcja wbudowania ATU100 by N7DCC. Husarek, który posiadam (nie jestem jego budowniczym) jest opcją 100W, a chciałbym mieć możliwość pracy z mniejszymi mocami (w ustawieniach nie znalazłem takiej opcji). Podłączenie atu100 jest drugorzędne.
Jeszcze dla pewności zapytam o dwie kwestie:
1. rozumiem, że piny do podłączenia klucza sztorcowego (czy bug) mogą być użyte jako miejsce podłączenia zewnętrznego PTT?
2. Chcąc mieć opcję głośnik/słuchawki lepiej dodać opcję rozłączenia głośnika po podpięciu słuchawek, czy taka funkcjonalność jest już zaimplementowana w discovery (w co wątpię)?
Mam adapter w wersji V6, jaka jest przewaga wersji V8 nad 6, czy warto szukać płytki i składać nowy adapter? Oraz do czego służą piny oznaczone "FWD", "REV" "A3" ? Czy są używane w jakiś sposób w Husarku
Marcin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2021 16:46 przez SP6MI.)
21-06-2021 16:46
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1586
RE: HUSAREK DSP
PTT przy CW służy do zewnętrznego klucza. Moduł Discovery posiada wyjście głośnikowe i słuchawkowe. Wyjście słuchawkowe jest wykorzystane do nadajnika. Pozostaje do użytku zewnętrznego wyjście głośnikowe. Wyjście to jest w układzie mostka. (nie wolno jednego z wyprowadzeń zwierać z masą. Można rozłączać głośnik po podpięciu słuchawek wykorzystując odpowiednie gniazdo jack. Prosty sposób zmniejszenia mocy to wpięcie tłumika przed PA. Husarek w późniejszych wersjach oprogramowania posiada możliwość ustawiania poziomu mocy w menu.
Adapter w wersji V8 przystosowany jest do współpracy ze skrzynką antenową. W wersji V6 „ciekły” zabezpieczające diody zenera. FWD i REV to nic innego jak wejścia z mostka pomiarowego SWR.
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1587
RE: HUSAREK DSP
Dziękuję za schemat i odpowiedź. Rozumiem, że mostek pomiarowy jest domyślnie zaimplementowany i nie trzeba nic dodatkowego budować? (przepraszam za moje głupie pytania, to moja pierwsza tak zaawansowana konstrukcja, którą próbuję zrozumieć i uzupełnić dokumentację)
Czy wiecie może gdzie mogę kupić płytki lub gotowe adaptery w wersji v8 ?
Marcin
21-06-2021 19:32
SQ2RH Offline
Liczba postów: 77
Post: #1588
RE: HUSAREK DSP
Marcin,
jako uzupełnienie do wypowiedzi Janusza SP5BMP, przedstawiam ewolucję modułu adaptera w Husarku DSP od v5 do v8. Projekt płytki PCB v8 widziałem tutaj na forum, ale nie wiem czy ktoś je rozprowadzał, ja zakończyłem mojego Husarka DSP z adapterem w wersji 6 z (DW_Radio) i z powodzeniem pracuję na nim od czerwca 2019. Moc do wyboru 5W i 18W, nie mam sterowania ATU, ale za to mam dobre anteny i jakoś sobie radzę bez ATU.
73 Roman SQ2RH
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2021 22:33 przez SQ2RH.)
21-06-2021 22:32
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1589
RE: HUSAREK DSP
(21-06-2021 22:32)SQ2RH napisał(a):  Marcin,
73 Roman SQ2RH
W jaki sposób przełączasz pomiędzy 5 i 18W? Przeglądałem instrukcję do Husarka ale niestety nie dopatrzyłem się tej opcji.
Marcin
22-06-2021 8:38
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1590
RE: HUSAREK DSP
Czy też obserwujecie duże zakłócenia (takie specyficzne strzelanie) w momencie podpinania anteny przy włączonym Husarku oraz przy zmianie pasma, tak samo co pewien czas kręcąc VFO? Albo co może być przyczyną takiego zachowania? Postaram się nagrać to zachowanie i dodam linka do yt.
Marcin
24-06-2021 20:37
