uSDX
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Post: #161
RE: uSDX
SQ4AVS - dziękuję, otrzymałem dziś Twoje PCB, jak tylko znajdę czas wystartuję.
[attachment=17106]
73! , Grzegorz
30-04-2021 9:32
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Post: #162
RE: uSDX
Obudowy już przyszły Wink.
Informację o otrzymaniu zestawu proszę wysyłać na priva
Ostatnia wersja płytki w 5 zakładce DL2MAN -źródło pcb.lay6, poprzednie na wcześniejszych zakładkach. Pliki pdf to są wydruki obu warstw z źródła
.lay6  pcb.lay6 (Rozmiar: 1.46 MB / Pobrań: 574)
.pdf  dol.pdf (Rozmiar: 74.24 KB / Pobrań: 581)
.pdf  gor.pdf (Rozmiar: 52.06 KB / Pobrań: 558)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-04-2021 16:17 przez SQ4AVS.)
30-04-2021 16:17
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #163
RE: uSDX
Dzięki Rafał !!! To powoli zaczynam i ja.
30-04-2021 17:17
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #164
RE: uSDX
https://www.youtube.com/watch?v=PzubNCuGvEQ jakoś jak fabryka ;-)
30-04-2021 19:21
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #165
RE: uSDX
Sławku ten film jest stary, od tego czasu jakość sygnału ssb bardzo się poprawiała o ile kojarzę od wersji N. Dodatkową jakość tą poprawia zastosowanie modułu kompresora m.cz. ja użyłem modułu z Ali.
01-05-2021 8:15
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #166
RE: uSDX
taki DSP na atmedze 328
01-05-2021 8:45
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #167
RE: uSDX
Wszystkie zmiany naniesione plus skorygowany schemat.
Stosowany przeze mnie kompresor wykorzystuje układ MAX9814 . Wystarczy nazwę scalaki wpisać na Aliexpres i wyjdą moduły
.lay6  pcb.lay6 (Rozmiar: 1.46 MB / Pobrań: 557)
.pdf  dol.pdf (Rozmiar: 74.29 KB / Pobrań: 586)
.pdf  gora.pdf (Rozmiar: 50.88 KB / Pobrań: 587)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-05-2021 19:00 przez SQ4AVS.)
01-05-2021 19:00
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 198
Post: #168
RE: uSDX
Kondensatory C1 i C2 są chyba zbędne ? Są C12 i C13.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-05-2021 9:52 przez SP5CGI.)
03-05-2021 9:52
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #169
RE: uSDX
Maćku racja, na montażówce jest ok.
03-05-2021 10:11
Liczba postów: 1,527
Post: #170
RE: uSDX
(01-05-2021 8:15)SQ4AVS napisał(a):  Sławku ten film jest stary, od tego czasu jakość sygnału ssb bardzo się poprawiała o ile kojarzę od wersji N. Dodatkową jakość tą poprawia zastosowanie modułu kompresora m.cz. ja użyłem modułu z Ali.
Czy możesz zapodać jakiś link do tej poprawionej jakości (która wersja softu?) albo przedstawić swoje nagranie, bo u mnie jest podobnie jak na tym filmie i nic lepiej...,
03-05-2021 11:21
