uSDX
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,415
Post: #141
RE: uSDX
Ja zasilałem układ z zasilacza 9V docelowo trzy lipo będą
09-04-2021 13:01
Post: #142
RE: uSDX
Zmontowałem i pomierzyłem LPF na 80m
Jest stanowczo za wysoko (około 4.2MHz)
Trochę podstroiłem i usadowiłem pasmo między 3.5-3.8MHz
A tu jeszcze tłumienie drugiej harmonicznej (65.11)
Jak wypłaszczyć |Z| od 3.5MHz do 3.8MHz na 50om
Zielony marker (najlepsze parametry) wskazuje na 3.656MHz, |Z|=46.41 a SWR=1:1.1
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-04-2021 18:37 przez SP6AUO.)
13-04-2021 18:36
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #143
RE: uSDX
A jak to mierzyłeś? W sensie, między którymi punktami i jakie elementy miałeś obsadzone, a jakie nie?
13-04-2021 19:06
Post: #144
RE: uSDX
Tak to mierzyłem jak się mierzy filtry.Na wejściu sygnał na wyjściu 50om.
Chyba nie do końca rozumiem pytanie.
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #145
RE: uSDX
Andrzeju by zmierzyć te filtry musisz od strony nadajnika zastosować trafo obniżające 4 krotnie impedancję. Brak tego tafa powoduje przesunięcie charakterystyki amplitudowo częstotliwościowej filtru. Filtr od strony anteny ma 50 om ale od strony nadajnika 12,5om. Dodatkowo by odbiornik był dopasowany do 50 om -opornik szeregowy z wejściem FST3253 w układzie DL2MAN takie trafko powinno być na wejściu odbiornika bo inaczej odbiornik się stępi. Na mojej pcb przewidziane.
Dodatkowo informacje o pcb -od 1 kwietnia w Polsce, pewnie na cle utknęły.
Druga sprawa wczoraj były na laserze obudowy -realny termin to 2 -3 tygodnie i będą u zainteresowanych
13-04-2021 19:55
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #146
RE: uSDX
(13-04-2021 19:48)SP6AUO napisał(a):  Tak to mierzyłem jak się mierzy filtry.Na wejściu sygnał na wyjściu 50om.
Pytanie tyczy tego, czy mierzyłes te filtry razem z szeregowym obwodem, czy też sam
PI-filtr osobno.
PS.
Widzę, że kol. sq4avs wyjaśnił dokładnie o co mi chodziło ;-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-04-2021 20:04 przez SP9RQA.)
13-04-2021 20:00
Post: #147
RE: uSDX
Tak wygląda pomiar.Na IN7 we sygnału z max-a, a z OUT7 powrót na max-a i to wszystko.Można sytuację pomiaru odwrócić ale trzeba obciążyć filtr wg mnie 16.8om.
Skąd ta wartość 12.5om ?
Jutro uruchomię Tx i mam pytanie jaką moc mogę się spodziewać na jednym IRLML2060.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-04-2021 20:22 przez SP6AUO.)
13-04-2021 20:12
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #148
RE: uSDX
Tu masz arkusz wg którego były liczone te filtry:
http://www.wa0itp.com/class%20e%20design.html
podaje właśnie ile wynosi impedancja wejścia.
Nie wiem co masz zamontowane już na płytce, bo to też ważne w jakim położeniu są inne przekaźniki.
Do pomiaru trzeba najpierw uruchomić całość, ustawić właściwe pasmo enkoderem, wyłączyć zasilanie i dopiero mierzyć.
13-04-2021 20:22
Post: #149
RE: uSDX
To zdjęcie które wszystko wyjaśnia.Jutro tranzystor i dławik i nadaję.
Załączyłem pasmo 80m i mogę robić co chcę z tym pasmem.
Rx działa, o dziwo dobrze.
Tx też będzie działało dobrze.
Jakoś tak dziwnie się składa,że nikt nie pokazał swoich filtrów.
Po drugie czy impedancja wyjściowa jednego tranzystora jest taka sama jak
trzech równoległych ?
Jeszcze słowo do Krzysztofa.
Buduję uSDX-a ze schematu DL2MAN wersja osiem pasm.
Wartości na schemacie są inne od twoich wyliczeń.
Będę się trzymał tego schematu.
Pokazałem przebieg przenoszenia LPF-a 80m (zgodny ze schematem i po małej korekcie).
Było by dobrze jakby Ktoś pokazał swoje pomiary.Mógłbym je porównać.
Jest jeszcze problem z dławikiem Mam podane 22zw na FT37-43 200uH.
Obliczenia i pomiary tego dławika wskazują około 150uH.Twoje wyliczenia wskazują 15uH.
Co przyjąć ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-04-2021 6:11 przez SP6AUO.)
14-04-2021 6:11
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #150
RE: uSDX
Nie wiem jak jest na 8-pasmowej, bo mam tylko 5 pasmową na razie i wyliczenia się pokrywają z tym
co dl2man podaje na schemacie dla tej wersji.
Jak się wprowadzi do arkusza dane dla IRLML2060 to dla 80m wylicza 27uH, ale zważ że ten dławik ma obsługiwać
wszystkie 8 pasm, a arkusz wylicza indukcyjność dla jednego konkretnego pasma, więc zapewne dl2man starał się to jakoś
wypośrodkować, co przekłada się też na pojemność C71. Te wyliczenia które podaje arkusz też trzeba traktować
z przybliżeniem, bo sam laminat (w wersji 5 pasmowej) miał 100pF pojemności pomiędzy nogami DS tranzystora.
14-04-2021 8:29
Loading...
