uSDX
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Post: #91
RE: uSDX
2 jak najbardziej spoko ale czemu nie 3? Wink
25-03-2021 4:29
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,420
Post: #92
RE: uSDX
3 Brzydziej wygląda dla mnie niż 2, a zaleta z wyżej podniesionej gałki i tak ginie z powodu niskiej wysokości obudowy
25-03-2021 7:18
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #93
RE: uSDX
(25-03-2021 7:18)SQ4AVS napisał(a):  3 Brzydziej wygląda dla mnie niż 2, ............
Nie o brzydotę tu chodzi, a o ergonomię. 3 jest najbardziej ergonomiczna....
i najładniejsza. Kabelki leżą spokojnie na podłożu, a nie pałętają się z boku radia. Ja nie korzystam z tych propozycji, wyrażam jedynie swoje zdanie.
Rysio!
25-03-2021 12:00
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #94
RE: uSDX
Zdecydowanie opcja nr 3 jak na mój gust. Ale o gustach się nie dyskutuje, hi
26-03-2021 7:24
SQ4AVS Offline
Post: #95
RE: uSDX
I chyba jednak będzie opcja 3, będzie można takie obudowy zamówić w firmie Hydrogig.
Czy ktoś z Kolegów testował i mógłby polecić do tej konstrukcji wyświetlacz oled 1.3 cala?
Poprawiona wersja czołówki usdx-a. Podczas projektowania popełniłem "drobny" błąd, ale wyszedł od razu na modelu, wyświetlacz to nie tylko otwór ale płytka za nim co wymusiło zwiększenie wysokości obudowy do 65mm przy wyświetlaczu lcd 2x16 znaków, dodatkowo poszerzyłem o 2 cm w bok obudowę co pozwoliło zainstalować wygodniejszą gałkę enkodera a sam enkoder przenieść w górę co ułatwia strojenie, nie boli tak nadgarstek. Przy lcd 2x16 znaków obudowa ma szerokość 12cm, gwysokość 6,5cm, głębokość 14cm można w niej więc wrzucić nawet akumulatory. Proszę kolegów o dalsze uwagi.
Proszę o napisanie jakiegokolwiek postu bym mógł wrzucić załączniki bo podczas edycji poprzedniego postu nie ma takiej możliwości
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2021 9:59 przez SQ4AVS.)
28-03-2021 9:59
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #96
RE: uSDX
Witam .
Życzę owocnej pracy w projekcie.
28-03-2021 10:29
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #97
RE: uSDX
...dobra zmiana....przy okazji zyskuje się:
"obudowy od wysokości 65 do 200 mm mają otwory wykonane w podstawie i pokrywie"
Może przy okazji producent wypali napisy laserem?
Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2021 10:42 przez SO6R.)
28-03-2021 10:40
SQ4AVS Offline
Post: #98
RE: uSDX
Ok załączam obudowę, dzięki Darku. Spróbuję się spytać o napisy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2021 11:51 przez SQ4AVS.)
28-03-2021 11:51
SQ4AVS Offline
Post: #99
RE: uSDX
Wersja finalna obudowy zaprojektowana, chętni mogą nabyć od producenta ją bezpośrednio, odpowiedni wątek na giełdzie
http://sp-hm.pl/thread-4070-post-46078.html#pid46078
31-03-2021 15:17
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #100
RE: uSDX
Jak cenowo wygląda konstrukcja uSDX-a?
31-03-2021 22:38
