  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SQ2RH Offline
Liczba postów: 77
Post: #1531
RE: HUSAREK DSP
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim tym którzy już zbudowali swojego Husarka DSP, tym którzy jeszcze go budują oraz tym którzy zamierzają go zbudować jako prezent pod choinkę 2021 życzy Roman SQ2RH.
Twórcom radia, Januszowi SP5BMP oraz Tomaszowi (programista softu) dodatkowo życzę jeszcze więcej wytrwałości, jeszcze więcej sił, aby w tym nadchodzącym 2021 roku dołożyli wysiłku i uczynili to radio jeszcze lepszym niż jest, abyśmy mogli za rok w tym czasie cieszyć się jeszcze badziej dopracowanym Husarkiem DSP.
Wszystkim miłośnikom elektroniki i odwiedzającym to forum tez życzę Radosnych Świat Bożego Narodzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-12-2020 14:06 przez SQ2RH.)
25-12-2020 14:06
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1532
RE: HUSAREK DSP
Husarkowicz dziękuje i również życzy zdrowych i radosnych Świąt!
26-12-2020 0:59
SQ2RH Offline
Liczba postów: 77
Post: #1533
RE: HUSAREK DSP
Najlepsze życzenia noworoczne dla Was wszystkich, w zdrowiu i szczęściu przez kolejny już 2021 rok życzy Roman SQ2RH
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2021 13:39 przez SQ2RH.)
02-01-2021 13:39
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1534
RE: HUSAREK DSP
Romanie zdrowia, szczęśliwości i samych sukcesów (w tym konstruktorskich) w 2021 roku. Fajne pasmo włączyłeś w Husarku!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2021 13:50 przez SP4LVC.)
02-01-2021 13:47
YL2GL Offline
Liczba postów: 23
Post: #1535
RE: HUSAREK DSP
Czy można wprowadzić zmiany w programie do pracy w syntezatorze częstotliwości tańszego syntezatora na chipie Si5351?
Kosztuje kilka dolarów i działa do 200 MHz.
73! Valerij YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
09-01-2021 22:07
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #1536
RE: HUSAREK DSP
SI5351 jest dużo gorszy od SI570
10-01-2021 9:32
SO8FM Offline
Liczba postów: 66
Post: #1537
RE: HUSAREK DSP
(10-01-2021 9:32)SQ4AVS napisał(a):  SI5351 jest dużo gorszy od SI570
Mógłbyś rozwinąć? W datasheet ja widzę różnicę w szumie fazowym. Pytanie jaki faktycznie jest jego wpływ na KF przy podanym poziomie, niech będzie 10 czy 15 razy większym niż Si570. Masz jakieś praktyczne doświadczenie porównawcze?
A cenę Si570 robi moim zdaniem wbudowany oscylator i metalowa obudowa.
10-01-2021 13:40
Post: #1538
RE: HUSAREK DSP
A może w homodynie fazowej chodzi o szumy ... fazowe.
10-01-2021 22:47
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1539
RE: HUSAREK DSP
a może warto przeczytać to.
73 Sławek
11-01-2021 11:33
SQ4AVS Offline
Post: #1540
RE: HUSAREK DSP
Sławku znam ten dokument. SI5351 ma wyższy jitter o około 100 razy niż SI570 to jest zupełnie inna klasa układów a również ich cena. Im większy jitter tym większy szum fazowy a tym samym filtry wąskopasmowe przestają być już tak wąskopasmowe Wink
Argument, że używa go Elcraft w swoim radiu podany w tym dokumencie można też obalić tym, że w wyższym modelu radia używa syntezy na SI570 w połączeniu z SI5351 i TCXO do stabilizacji częstotliwości SI570. Husarek jest radiem wyższej klasy w związku z tym zmiana układu jest niecelowa.
Czy SI5351 się nadaje do TRX-a, tak oczywiście ale ma wyraźnie gorsze parametry niż SI570. Parametry SI5351 psuje obciążenie niską rezystancją wyjść, najlepiej zastosować bufor separujący a jeśli jednak mamy już w miarę niską rezystancję to stosujmy kondensatory separujące składową stałą na wyjściu si5351
11-01-2021 16:50
