QCX-SSB z QRP-LABS
Post: #51
RE: QCX-SSB z QRP-LABS
Myślę,że zamiana LSB z USB nastąpiła w drodze mojego projektowania pcb.
Bardziej mi pasowało wykorzystać w FST3253 piny 7-3,4,5,6 niż 9-10,11,12,13.
A,może coś skopałem tak jak sugeruje Andrzej.
Jutro na spokojnie to sprawdzę.
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Post: #52
Skoro jest druk, to wstęgi można zamienić w programie.
Zauważyłem też, że rozjeżdża się faza (90st) pomiędzy clk0 i clk1 dla częstotliwości mniejszych od ok 2,5MHz
Zapewne wynika to z przepełnienia przy mnożeniu/dzieleniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2020 21:56 przez SP6LUN.)
24-06-2020 21:01
Post: #53
Problem LSB-USB wyleczony.
Drobny błąd dwóch lini sygnałowych CLK0 i CLK1.
Dzięki.
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Post: #54
Wzmacniacz klasy E wg Dan Tayloe, N7VE.
http://www.norcalqrp.org/files/Class_E_Amplifiers.pdf
https://www.highfrequencyelectronics.com..._Firas.pdf
i jeszcze coś po naszemu:
http://pe.org.pl/articles/2016/9/4.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-12-2020 12:38 przez SP9RQA.)
26-06-2020 8:53
SP3VPA Offline
Tadeusz
Liczba postów: 56
Post: #55
Czy uruchamiał ktoś QTX-a z wyświetlaczem Oled? Jeśli tak to proszę o podpowiedź. Mi nie udało się uruchomić z Oled. Chciałbym też wyłączyć pewne odcinki częstotliwości aby przyśpieszyć przestrajanie. Zwykle wystarczał warunek
np: if (freq > 14350000 && freq < 14410000) {
freq = 21000000;
umieszczony w void loop. W przypadku QCX-a nie potrafię tego zrobić. Być może to tutaj nie działa albo popełniam jeszcze inny błąd?
Tadeusz.
01-07-2020 23:21
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #56
Dla obsługi Oleda musisz odkomentować definicję w linii 706:
Kod:
#define OLED  1   // SDD1306 connection on display header: 1=GND(black), 2=5V(red), 13=SDA(brown), 14=SCK(orange)
Obsługa oleda jest tylko po magistrali I2C
Co do zmiany i przeskakiwania przez częstotliwości. Zmiany musisz wprowadzić w funkcji w linii 2381.
Kod:
void process_encoder_tuning_step(int8_t steps)
Przekazywana jest do niej liczba impulsów z enkodera i na tej podstawie przeliczana jest zmienna freq
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-07-2020 0:05 przez SQ8MVY.)
02-07-2020 0:05
SP3VPA Offline
Tadeusz
Liczba postów: 56
Post: #57
Dziękuję Pawle za odpowiedź. Trochę oszczędnie opisałem uruchamianie z oled. Zrobiłem tak jak piszesz czyli od komentowałem #define Oled 1. Niestety wyświetlacz jest ciemny. myślałem, że nie taki mam adres wyświetlacza I2C ( 0x3C) ale w innym projekcie jest ok i tam też jest taki sam adres. Popróbuję jeszcze.
Co drugiego mojego pytania chyba pozostanę przy oryginale. Nie jestem aż tak dobry w Arduino... Choć szkoda bo częstotliwości poza pasmem nie są dla mnie użyteczne, ale każdy może mieć inne zdanie.
Pozdrawiam. Tadeusz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-07-2020 9:07 przez SP3VPA.)
02-07-2020 9:06
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #58
Ważne żeby i2c podłączyć do pinów PD2 i PD3 procesora.
Darek
02-07-2020 9:31
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #59
Tak, Choć obsługę Oled-a można podpiąć pod dowolne wolne piny procka, gdyż komunikacja i2C dla Oleda robiona jest w pełni programowo.
Definicje portu oraz pinów dla I2C pod Oleda są w liniach 215 do 217 w klasie I2C_
Należy również pamiętać o dodaniu rezystorów PullUp na linii SDA i SCL oleda, jeżeli takowych nie ma na module wyświetlacza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-07-2020 10:07 przez SQ8MVY.)
02-07-2020 10:07
SP3VPA Offline
Tadeusz
Liczba postów: 56
Post: #60
Przyznaję, że nie zwróciłem na to uwagi choć widziałem definicje I2C. Podłączałem Oled do I2C sprzętowego. Wieczorem sprawdzę działanie i napiszę o rezultacie. Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Tadeusz.
Sprawdziłem wcześniej. Wyświetlacz działa. Na płytce nie przewidziałem jednak wyprowadzeń dla I2C programowego, ale mogę podciągnąć przewodem. Widać wszystko lepiej mimo, że jest niewielki. Pobór prądu podobny jak z LCD.
Pozdrawiam - Tadeusz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-07-2020 14:00 przez SP3VPA.)
02-07-2020 14:00
