QCX-SSB z QRP-LABS
SP9RQA Offline
Liczba postów: 378
Post: #41
RE: QCX-SSB z QRP-LABS
(17-06-2020 17:18)SP6AUO napisał(a):  Mam już pierwsze efekty.
Po podaniu napięcia zapala się pierwsza linijka.
Po około 2sekundach zapala się druga linijka,jak w załączniku.
Po dwóch następnych sekundach napisy znikają i pojawiają się ponownie.
Czyli początek jest i na tym koniec.
Proszę o pomoc.
Sprawdź jeszcze fusebity jak masz ustawione. Czy przypadkiem procesor nie pracuje
na wewnętrznym generatorze RC.
17-06-2020 18:58
Liczba postów: 1,050
Post: #42
Jest już lepiej.
Teraz się wezmę za Rx-a
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-06-2020 15:28 przez SP6AUO.)
18-06-2020 15:28
SP9RQA Offline
Liczba postów: 378
Post: #43
(18-06-2020 15:28)SP6AUO napisał(a):  Jest już lepiej.
A co mu było?
18-06-2020 15:29
Post: #44
Wygląda,że mamy dwa procki wadliwe.Są teraz w obróbce.Może uda się coś zrobić.
Znalazłem starą atmegę 328p i ta bez problemu dała się zaprogramować i działa.
Istotnie te dwa układy mają inne fusebity od tego który działa.
Do Tadeusza, jak przesunąć skok z 1kHz na 100Hz.Czy jest taka opcja ?
Głośnik jutro dopnę.Mam 30om-owy.
SP3VPA Offline
Tadeusz
Liczba postów: 56
Post: #45
Tak jest taka funkcja. Wyjście 26 Atmegi zwierane do + 5V. Ja te podłączyłem do enkodera aby był pod ręką. Dwa szybkie naciśnięcia to zmiana pasma - oczywiście tego samego przycisku. Ciekawym jak Twój odbiornik będzie działał. Ja ze swojego nie jestem zadowolony. Za dużo szumów beż anteny - na 80 m S6 a na 40 m S8.
Pozdrawiam - Tadeusz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-06-2020 15:57 przez SP3VPA.)
18-06-2020 15:56
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
Post: #46
Operacja:
Obecnie do przycisków skrótów (L = lewy, E = enkoder, R = prawy) i pozycji menu przypisano następujące funkcje:
Pozycja w menu Funkcjonować Przycisk
1.1 Tom Poziom dźwięku (0..16) i wyłączenie / włączenie E + turn
1.2 Tryb Modulacja (LSB, USB, CW, AM, FM) R
1.3 Filtr BW Przepustowość audio (pełna, 300..4000, 300..2500, 300..1700, 200, 100 Hz) R podwójne
1,4 pasmo Przełącznik pasmowy do wstępnie zdefiniowanych częstotliwości FT8
(80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 4, 6m) E podwójne
1.5 Częstotliwość strojenia Rozmiar kroku strojenia 10M, 1M, 0,5M, 100k, 10k, 1k, 0,5k, 100, 10, 1 E lub E. długi
1.6 AGC Automatyczna kontrola wzmocnienia (ON, OFF)
1,7 NR Poziom redukcji hałasu (0-8), przejście obciążenia i płynność
1.8 ATT Tłumik analogowy (0, -13, -20, -33, -40, -53, -60, -73 dB)
1.9 ATT2 Tłumik cyfrowy w stopniu CIC (0-16) w krokach co 6dB
1,10 s-metr Rodzaj miernika S (OFF, dBm, S, S-bar)
2.1 Dekoder CW Włącz / wyłącz dekoder CW (WŁ., WYŁ.)
2,2 CW Tone Filtr CW + ton boczny (300, 700)
2.3 Przesunięcie CW Przesunięcie CW RX (użyj, aby wyrównać z odcieniem filtra CW)
3.1 VOX Xmit obsługiwany głosem (WŁ., WYŁ.) R długi
3.2 Poziom VOX Próg audio VOX (0–255)
3.3 MOX Monitor na Xmit (dźwięk nie wyciszony podczas transmisji)
3.4 Napęd TX Przesyłaj wzmocnienie audio (0–8) w krokach co 6 dB, 8 = stała amplituda dla SSB
8.1 Ref. Freq Rzeczywista częstotliwość kryształu si5351, używana do kalibracji częstotliwości
8,2 PA Bias min KEY_OUT Poziom PWM (0-255) do reprezentowania 0% mocy wyjściowej RF
8,3 PA Bias max KEY_OUT Poziom PWM (0-255) do reprezentowania 100% mocy wyjściowej RF
9.1 Częstotliwość próbkowania do debugowania, testowania i celów eksperymentalnych
9.2 Obciążenie procesora do debugowania, testowania i celów eksperymentalnych
9.3 Param A do debugowania, testowania i celów eksperymentalnych
9.4 Param B do debugowania, testowania i celów eksperymentalnych
9.5 Param C. do debugowania, testowania i celów eksperymentalnych
Główny Częstotliwość (20 kHz..99 MHz) kręcić
Główny Szybkie menu L + obrót
Główny Wejdź do menu L.
menu Menu z powrotem R
73! Zbyszek
18-06-2020 17:39
SP9RQA Offline
Liczba postów: 378
Post: #47
Parę przydatnych pdf'ów:
https://github.com/engibeer/sdr/tree/mas...umentation
19-06-2020 9:41
Post: #48
Rx działa.
Największy problem był z zaprogramowaniem 328P.
Odczucie odbioru, mieszane.
Bez anteny S=1, z anteną inverted V S=4.
Warunki propagacyjne chyba słabe bo stacje wychodzą na S=5 do 6.
Jutro rano obsłucham Rx-a i zacznę uruchamiać Tx-a.
Mam problem z opisem.Na ekranie wyświetla USB a słucham na 3,722 LSB.
cdn
SP6LUN Offline
Liczba postów: 253
Post: #49
(24-06-2020 19:23)SP6AUO napisał(a):  Mam problem z opisem.Na ekranie wyświetla USB a słucham na 3,722 LSB.
Zamienione audio1 z audio2 lub clk0 z clk1?
Liczba postów: 1,265
Post: #50
Andrzej, cały czas miej z tyłu głowy, że to póki co eksperyment. Dobre pół roku temu zacząłem śledzić projekt, złożyłem makietę i zacząłem testy. Ale odłożyłem na później bo tempo zmian jakie autor wprowadza do projektu jest tak wielkie i tak głębokie, że chcąc tylko nadążyć trzeba bardzo się skupić. Nie ma mowy o stabilizacji czy pytaniach bo to co publikuje jest kilka kroków do tyłu w stosunku do tego co aktualnie rozwija. Jak zawsze w takich przypadkach, są błędy mniej lub bardziej oczywiste i sporo czasu upłynie nim projekt przybierze użytkową formę.
Stawiam na zegary.
Praktykujący teoretyk
24-06-2020 19:41
