  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #1491
RE: HUSAREK DSP
I ja popracowałem na HUSARKU DSP w zawodach.
soft 26062019_D
N1MM + CAT + sterowanie kluczem bezpośrednio z linii DTR + sztorc + łopatki.
Bardzo dobry odsłuch
Ale mam kilka uwag.
Po połączeniu się Husarka z Komputerem - nie da się za bardzo skorzystać z łopatek podłączonych do radia - działają, ale procesor ma widocznie co innego do roboty bo czasem zapomina że ktoś na tych łopatkach nadaje. Prośba dla programisty... niech procek nic innego wtedy nie robi tylko słucha łopatek i kluczuje! W praktyce nie da się nadawać gdy aktywny jest CAT. Konieczne jest użycie zewnętrznego klucza. A i to czasem powoduje czkawkę.
Bez łopatek w zawodach jest trudno, często trzeba coś dodać, zapytać.
Czy da się automatycznie ustawiać środek filtru? Ja słucham z offsetem ustawionym na 500 Hz, gdy zawężam filtr do 100-200 Hz to mam wrażenie, jego środek nadal jest na 700 Hz
CW-DelBK zmienia się co 1mS - powinno co 50 mS
Pamięci CW - zawsze byłem przyzwyczajony programować je z klucza - nie wiem czy da się tak w nowszej wersji.
spectrumLine dla CW rewelka !!!! ale dodałbym 'regulację poziomu składowej stałej" - tak to nazwę - dla 9dBV i wysokim tle ma się ochotę mocno obniżyć wykres. Przydała by się jeszcze szerokość 5kHz i 2kHz - nie śmiać się! Stacje CW są często co 100 Hz!
Brakuje zero bit.
delta f powinna dać się ustawić na 0.
Na koniec... Janusz, Tomasz - bardzo, bardzo dobre radio !!!
Jeszcze dodał bym taką sztuczką aby można było ustawić że nadajnik będzie nadawał nie tam gdzie jest ustawiony, ale z przesunięciem zdefiniowanym. Na przykład jeśli się ustawię na 3550 to on nadaje na 4549.9 OPs CW wiedzą o co chodzi :-)
EDIT
... - oczywiście powinno być 3549.9
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-05-2020 21:58 przez SQ9RFC.)
06-05-2020 14:09
SQ2RH Offline
Liczba postów: 77
Post: #1492
RE: HUSAREK DSP
Okablowanie gniazda DB-9 (M) CAT + Audio IN/OUT oraz okablowanie gniazda DB-9 (F) sterowanie zew. PA. Tutaj użyłem gotowego gniazda DB-9 (f) z komputerowego śledzia, w ten sposób zaoszczędza się trochę czas na lutowanie gniazda DB-9 i od razu ma się ładą taśmę z osłoną na gniazdo DB-9.
Dwa Husarki DSP są okablowane w ten sposób, czyli możemy zaproponować to jako standard.
Proszę nie sugerować się kolorami, akurat miałem taki zestaw kolorów w taśmie.
73
Roman
(06-05-2020 14:09)SQ9RFC napisał(a):  I ja popracowałem na HUSARKU DSP w zawodach.
soft 26062019_D
Ale mam kilka uwag.
Brakuje zero bit.
Nie jestem tak dobrym operatorem CW, jak Jerzy ale podpisuję się pod tymi propozycjami, szczególnie mi brakuje "Zero BIT". W miniony weekend brałem udział w zawodach ARI DX International Contest, pracowałem tylko na Husarku DSP w kategorii QRP emisją CW. Mimo dość słabych warunków zaliczyłem 112 QSOs i zdobyłem ponad 39 tys punktów. HusarekDSP dobrze sobie radzi w zawodach.
73 Roman SQ2RH
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-05-2020 20:39 przez SQ2RH.)
06-05-2020 19:56
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1493
RE: HUSAREK DSP
Dziękuję za uwagi i opinie. Soft D miał przypadłość, że strumień CAT potrafił zniekształcić sygnał CW. Zostało to poprawione w II połowie ub. roku i CAT oczekuje na skończenie sygnału telegraficznego. Zebrane doświadczenie wskazuje jednak, że najlepszym rozwiązaniem byłby oddzielny procesor tylko do generacji telegrafii.
Współczynniki filtrów są wyliczone w Mathcad .
CW-DelBK zmienia się w zakresie 10 do 1000 mS przy 4 obrotach gałki i tu nie potrzeba zmian.
Programowanie pamięci CW, rozmawiałem z Tomaszem już dawno na ten temat i uzyskałem odpowiedź, że sygnał telegraficzny jest generowany z odczytu ASCI i byłoby to kłopotliwe do zrobienia.
Spektrum posiada oprócz zmiany czułości 9/18dB na działkę również „regulację poziomu składowej stalej” o której piszesz. Nie wpadłeś jeszcze na to. Kliknij proszę w skalę w dB a potem kręć gałką. Ustawisz spektrum na żądanej wysokości. Co do szerokości spektrum to =/- 5 kHz pewnie by się przydało i bardziej widoczny będzie filtr 100Hz.
Mam listę z uwagami jak i propozycjami zmian. Będę rozmawiał na ten temat z autorem.
73, Janusz.
06-05-2020 20:19
SQ9RFC Offline
Post: #1494
RE: HUSAREK DSP
Czytać klucz i przerabiać na ASCII nie problem - to jest zrobione w DL4YHF. Są źródła w PIC asembler. I w C się znajdą.
Dodać procek - możemy zrobić sami :-)
Z aktualizacją softu jest problem bo trzeba się na kilka dni pozbyć fajnego radia :-) Chyba zrobię zapasowe.
CW-DelBK - nadal naciskam ( maks 5 wartości). To jest męczące i zabiera masę czasu podczas QSO. Często trzeba się się przełączać z QRS 15 WPM na QRQ 40 WPM. Nigdy nie wiadomo "na co trafisz w pudełku z czekoladkami".
07-05-2020 0:32
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1495
RE: HUSAREK DSP
Tymczasem powolutku gromadzę podzespoły do wykonania prototypowej obudowy głośnika zewnętrznego do Husarka DSP. Głośnik o średnicy 90 mm fajnie wpisze się w wysokość obudowy. Do tego moc 15 W i solidny magnes. Głębokość obudowy zbliżona lub identyczna z Husarkową. Przednia część wnętrza obudowy to będzie komora z blachy na eksperymenty akustyczne typu ,,zostawiamy lub wytłumiamy". Oczywiście będziemy poszukiwać fajnego brzmienia niskich tonów sygnału akustycznego. Mniej więcej w połowie głębokości obudowy pionowa, wewnętrzna przegroda komory akustycznej, a za nią miejsce na zasilacz do Husarka 13,8 V/5 A (niestety jeszcze nie doszedł). Zasilacz bez wymuszonego chłodzenia (wentylatora), dlatego tylna część obudowy głośnika (za wewnętrzną, środkową przegrodą) będzie miała na ścianach obudowy perforację na cyrkulację powietrza i chłodzenie zasilacza. Na przedniej płycie głośnik, włącznik zasilacza i gniazdo słuchawkowe + obowiązkowe logo, a na tylnej komputerowe gniazdo AC z zintegrowanym bezpiecznikiem, gniazdo mini jack wejściowe sygnału m.cz. oraz gniazdo wyjściowe napięcia 13,8 V do zasilania Husarka. Stopki przednie oczywiście według projektu Piotra SP9SNC - podobnie jak w Husarku DSP i wzmacniaczu PA-200. Cena głośnika trochę szokuje (100 zł z wysyłką w TME), ale zapewniam, że długo przeglądałem internet i nie znalazłem nic sensowniejszego - mając na uwadze gabaryty i parametry. Poza tym jest zintegrowany z maskownicą, co ułatwia montaż. Jeżeli chcemy radia słuchać z przyjemnością to tu nie sprawdzi się chiński ,,bzyczek" za 5 zł o mocy 0,5 W.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2020 20:52 przez SP4LVC.)
13-05-2020 20:35
SQ9RFC Offline
Post: #1496
RE: HUSAREK DSP
Nie wiem czy koledzy wiedzą, ale Bogdan jest zawodowym akustykiem :-)
Popracowałem w kilku zawodach na wąskich filtrach Husarka - dobre, bardzo dobre !!! ... ale !!! tak jak pisałem wcześniej, środek tych filtrów ustawiony jest na 650 Hz, a gdy ja ustawiam OFFSET CW na 500 Hz to już na filtrze 200 Hz nie słyszę stacji do której się wstroiłem :-(
Brakuje PTT w trybie CW. Nadając z klucza nie ma problemu, ale nadając z logera bardzo często zjada mi pierwszą kropkę - mam wolne przekaźniki we wzmacniaczu mocy. Gdyby loger sterował PTT nie było by tego problemu, bo sam bym sobie ustalał czasy przełączania. Teraz muszę przed mój znak wstawiać kropkę i spację. Nie zrobię tego - to mnie loguja jako IQ9RFC
Nadajnik da się włączyć gdy się jest w menu - zawiesiło to komputer Husarka. Trzeba uniemożliwić nadawanie w tym przypadku.
I jeszcze to o czym już pisałem. Gdy jest PILEUP robi się sztuczkę aby zostać zauważonym. Nadaje się 100-150 Hz niżej niż wszyscy inni - operator CW najczęściej skupia się na tonie najniższym więc na nas :-) Można to robić główna gałką, ale jest to niewygodne, niektóre radia fabryczne mają tę funkcję. Nawet nie wiem jak się to nazywa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-05-2020 1:47 przez SQ9RFC.)
14-05-2020 1:24
SP1UJB Offline
Liczba postów: 206
Post: #1497
RE: HUSAREK DSP
Powstał kolejny Husarek.
Mogę podsumować, że część "sprzętowa" jest dla mnie wybitna. Układ niesamowicie dopracowany. Jak dla mnie, jest to współczesna konstrukcja na miarę słynnego SP5WW. Brawo Januszu (SP5BMP) !
Do pełni szczęścia marzy mi się jeszcze lepsze ARW, odpowiadające wybitnej reszcie układu (szybkość zadziałania) i skorygowanie equalizera RX-a (u mnie żeby nie było zniekształceń, wysokie i średnie muszą być na -8dB - trochę pisał na ten temat Henryk SP2JQR).
Dzięki mechanice Bogdana (SP4LVC), konstrukcja nie zakończyła bytu jako kolejna wersja "stołowa".
Poza tym, sterownik mocy Bogdana fajnie poustawiał moc 15 watów, na wszystkich pasmach a płytka pomiaru mocy i odbitej, nieodżałowanego Zdzisława SP4HKQ, fajnie uzupełnia resztę.
Duże brawa dla was Koledzy i podziękowania za włożoną w tę konstrukcję pracę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2020 16:42 przez SP1UJB.)
17-05-2020 15:55
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1498
RE: HUSAREK DSP
Wojtku dobra robota. Gratulacje!
17-05-2020 21:35
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #1499
RE: HUSAREK DSP
(17-05-2020 15:55)SP1UJB napisał(a):  Powstał kolejny Husarek.
…..ciach!
No i fajnie! Gratulacje!
Wszyscy też chwalą konstruktora i programistę......SŁUSZNIE....należą IM się pochwały!
Każdy z budowniczych dokumentuje swoją pracę fotką zbudowanego HUSARKA …niby dobrze....ale już nie bardzo. Stało się to nudne! Jak z fabryki, ta sama obudowa, ten sam wygląd. Ogólnie nie ciekawe....bo takie samo.
Pokażcie Panowie budowniczowie fotki wnętrza, sposoby montażu, jakość wykonania....od podszewki. Także wprowadzone modyfikacje, opis wprowadzonych zmian, sposoby poprawy działania, sposoby zwalczania zakłóceń etc...
To forum konstrukcyjne, musi być ciekawe i inspirujące dla mniej doświadczonych budowniczych, nie może być nudnawe.
Proszę nie traktować tego wpisu do siebie Kol.Wojtku….zacząłem liczyć wcześniej ilość podobnych fotek, ale odpuściłem, nie warto.
Mnie osobiście interesuje wnętrze konstrukcji, warto się wzorować na ładnym montażu i ciekawych rozwiązaniach konstrukcyjnych, tych mechanicznych również.
No i jak na wstępie....GRATULACJE z mojej strony też są.
Rysio!
17-05-2020 22:07
SP1UJB Offline
Liczba postów: 206
Post: #1500
RE: HUSAREK DSP
Racja Rysiu, jestem tylko składaczem, ale zależy mi żeby grono husarkowców powiększało się. Jeśli będzie nas dużo, to Tomasz też będzie wiedział, że zmian w oprogramowaniu nie robi dla kilku osób, a do szczęścia brakuje naprawdę bardzo mało.
Z moich "patentów" - wzmacniacz na LM4950 zawsze mnie wkurzał. Chciałem zainstalować swój stary układ, który z Husarkiem działał jak "poezja", ale ten już był przykręcony do chassis i dlatego połączyłem jedno wyjście z wejściem, od tej pory wiem że mam porządny wzmacniacz mcz, człowiek głuchnie na starość Smile . Wkleję również zdjęcia środka, może jakiemuś zupełnie początkującemu składaczowi przydadzą się. Ja mam do Was jednak prośbę - wklejajcie zdjęcia Husarków, nawet jeśli jest to nudne, to naprawdę ma sens! Jest to jedna z najciekawszych konstrukcji, prawdziwy mini - max (minimum nakładów - maksimum efektów) i do super finału bardzo mało brakuje.
Ps. ze swojej strony będę zgłębiać efekt zniekształceń, bo on jest zależny od również szerokości filtra na cw (2,5 k mniej zniekształca a np. 0,5 k wprowadza takie efekty i również od ustawień equalizera). Nie dam przy tym głowy czy dzieje się tak na wszystkich disco. Mam dwie szt. z Farnell i na tych dwóch szt. jest dokładnie to samo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-05-2020 7:46 przez SP1UJB.)
17-05-2020 22:46
