Czym mierzycie cewki?
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #31
RE: Czym mierzycie cewki?
Andrzej, temat już rozwiązał Paweł SQ8MVY.
Fachowiec - kopara mi opadła.
Po pierwsze było w cholerę błędów w kodzie i bibliotekach, które Paweł żmudnie poprawił. Spędził nad tym w ....... czasu, i to jeszcze w święta Smile
Niestety okazało się także że mam skopane oryginalne środowisko ArduinoIDE, i wysypywało się różny sposób, dopiero zainstalowanie alternatywnego Visual Studio Code, od strzała uruchomiło poprawną kompilację. Pozostało tylko wybrać typ wyświetlacza.
Paweł - jeszcze raz dziękuje!!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-04-2020 21:17 przez SP9KN.)
12-04-2020 21:17
SP8NTP Offline
Liczba postów: 71
Post: #32
Ooo to gratulacje,
jak wyczytałem w kodzie projekt jest otwarty i można go (oprogramowanie) zmieniać i publikować.
Przemek to wgraj i zobacz co wyświetla. Chociaż " pełny obraz" to dopiero po podłączeniu przełączników i enkoderów można zobaczyć.
Gotowe warianty pod wyświetlacze można by tu zamieścić Big Grin
Ja utknąłem na elemencie biblioteki którego nie mam na kompie Sad
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-04-2020 22:48 przez SP8NTP.)
12-04-2020 22:48
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #33
Dla zainteresowanych zamieszczam kompletny spakowany projekt pod VisualStudioCode z PlatformIO.
Wyboru LCD dokonuje się w linii 76 pliku Gene_Wobul_ADF4351_v10_2.cpp
Dodałem odpowiedni komentarz , aby łatwiej było odszukać.
Może by nowy wątek założyć dla tego projektu.
.zip  Gene_Wobul_ADF4351_v10_2_poprawiony_sq8mvy.zip (Rozmiar: 99.63 KB / Pobrań: 1109)
Całkowicie zapomniałem, że VSC zapisuje w plikach konfiguracyjnych projektu ścieżki bezwzględne ( w plikach w katalogu .vscode ).
W tym wypadku należy w VSC utworzyć nowy projekt Arduino na platformę mega2560 i skopiować do niego zawartość katalogów src oraz lib z zamieszczonego archiwum do odpowiadających katalogów w nowo utworzonym projekcie.
Za małe zamieszanie przepraszam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-04-2020 23:52 przez SQ8MVY.)
12-04-2020 23:52
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 157
Post: #34
Przy wykonywaniu filtrów LPF, BPF - wykorzystałem możliwości analizatora EU1KY - z oprogramowaniem KD8CEC - gdzie po skalibrowaniu pomiaru indukcyjności i pojemności można dokładnie pomierzyć indukcyjność - (można wybrać częstotliwość bliska częstotliwości pracy cewki) po wygenerowaniu w programie Elsin wartości indukcyjnosci - pojemności a potem przed wlutowaniem ustawić na stole indukcyjności na wartości wyliczone w programie. Przełączając EU1KY na pomiar S11 - ( wyjście LPF, BPF dać terminator R - 50 om), można dokładnie dostroić na jak najniższy SWR. Praktycznie jak dokładnie ustawiłem wyliczoną indukcyjność to jedynie C można dostroić nie ingerując w indukcyjność .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-04-2020 22:38 przez SP9HVW.)
14-04-2020 22:37
