  • 3 Głosów - 4.33 Średnio
Mierniki SWR
SP8BAI Offline
Liczba postów: 66
Post: #11
RE: Mierniki SWR
(27-10-2010 1:33)SP6-01-396 napisał(a):  jak skalibrować taki mierniki.
Mam w skrzynce sztuczne obciążenie 50 om, ale i dla niego podaje SWR na poziomie 1,3÷1,4, a ponieważ są tam PR do regulacji, mam obawy, że nie jest to poprawny wynik.
Czy jest jakiś łatwy i dostępny sposób na kalibrację?
Owszem, sposób kalibracji jest prosty. Jesli obciążeniem miernika SWR jest opornik bezindukcyjny 50 ohm, to wskazanie powinno wynosić 1:1. Tak ustaw pr'ki żeby tę wartość miernik pokazywał. Następnie podłącz obciążenie 150 ohm (również bezindukcyjne) i SWR powinien wskazać 1:3. I to wszystko.
POzdr.
Jacek
27-10-2010 17:51
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Post: #12
RE: Mierniki SWR
No tak Jacku, chodziło mi o praktyczne podejście, mam namyśli np. konkretny model opornika który jest bezindukcyjnym.
Ewentualnie inne metody pomiaru (proste) dzięki którym możemy stwierdzić jakie dokładnie jest SWR i porównać z odczytanym.
Wydawało mi się, że np. sztuczne obciążenie w skrzynce jest takim bez indukcyjnym obciążeniem.
--= SWL SP6-01-396 =--
27-10-2010 19:12
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Post: #13
RE: Mierniki SWR
Na KFie zwykłe oporniki MŁT 2 watowe nadają się na sztuczne obciążenie. Używam do dziś sztucznego obciążenia zrobionego z 6 x 75 omów 2W w sumie 50 om 12 wat (tak mi się wydaje bo to 25 lat już ma). Może jutro zrobię fotkę jak wygląda, działa poprawnie również na 70cm ! nie wspominając o 2m.
Tu jest zdjęcie sztucznego obciążenia tak jak obiecałem.
Sztuczne obciążenie 50 omów 12 wat >>>
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2010 21:24 przez SP5SAI.)
28-10-2010 0:09
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Post: #14
RE: Mierniki SWR
MŁT 2 to te z dawnego ZSRR malowane na czerwono?
29-10-2010 0:11
SQ1GC Offline
Liczba postów: 47
Post: #15
RE: Mierniki SWR
Zwykłe węglówki na KF-ie dają radę. Nie ma problemów ze zdobyciem, dostaniesz takowe praktycznie w każdym sklepie z częściami elektonicznymi. Zawsze można pójść na łatwiznę i na allegrogo wyrwać ładne obciążenie fabryczne za grosze http://allegro.pl/listing.php/search?sg=...ie&order=p
29-10-2010 0:26
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Post: #16
RE: Mierniki SWR
(29-10-2010 0:11)SP6-01-396 napisał(a):  MŁT 2 to te z dawnego ZSRR malowane na czerwono?
Tak czerwone 5% lub brazowe 10%, ale tak jak piszą pod tym względem to teraz masz więcej możliwości bo i zagraniczne i to węglowe można w sklepach kupić bez problemu i całe obciążenia z demobilu.
29-10-2010 9:53
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Post: #17
RE: Mierniki SWR
(29-10-2010 0:26)SQ1GC napisał(a):  Zwykłe węglówki na KF-ie dają radę. Nie ma problemów ze zdobyciem, dostaniesz takowe praktycznie w każdym sklepie z częściami elektonicznymi. Zawsze można pójść na łatwiznę i na allegrogo wyrwać ładne obciążenie fabryczne za grosze http://allegro.pl/listing.php/search?sg=...ie&order=p
Widzisz obciążenie sztuczne nie zawsze znaczy SWR 1:1 moja skrzynka ma i wcale nie chce być tyle być. Big Grin
29-10-2010 15:46
SP9FKP Online
Liczba postów: 1,272
Post: #18
RE: Mierniki SWR
Zmierz rezystancję na gnieździe zwykłym miernikiem (przy włączonym sztucznym obciążeniu w skrzynce). Jeśli nie ma po drodze kondensatora powinno pokazać 50 omów. Jeśli pokaże inną wartość masz przyczynę błędnego wskazania. Jeśli sprzęgacze są w postaci linii paskowych, winne są diody lub terminatory (rezystory zakończające linie paskowe). Jeśli układ pomiarowy oparty jest o mostek, trzeba go zrównoważyć (zazwyczaj jakiś trymer) do wskazania 1:1.
29-10-2010 15:56
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Post: #19
RE: Mierniki SWR
Właśnie Piotrze antenę można zestroić na 1:1, a te obciążenie ma jakieś, a nieważne wychodzi 1,3÷1,4 a ma 50 omów mam podejrzenia, że poprzedni właściciel coś pokręcił.
Sprzęgacz, jest na rdzeniu, do tego oczywiście diody i bezpośrednio do miernika przez PR-do regulacji.
29-10-2010 16:18
SP9FKP Online
Post: #20
RE: Mierniki SWR
Możesz podać model tej skrzynki ? PR-kami na razie nie kręć, zapewne służą do kalibracji mocy padającej/odbitej. Ew. zrób zdjęcia ...
29-10-2010 18:44
