Autotuner 100w wg N7DDC
AdamC Offline
Liczba postów: 170
Post: #161
RE: Autotuner 100w wg N7DDC
(16-09-2019 12:38)SP4MSU napisał(a):  Rysiek .
WITAM obu Panom dziękuję za nic nie wnoszącą podpowiedz .
Nie wiem tylko gdzie jest Admin .
Na pisałem że nie mogę , a nie że nie umiem zaprogramować , czy tak ogromnie to zrozumieć .
Rysiek .
(16-09-2019 12:00)SQ9RFC napisał(a):  Jak zwykle przemawia lenistwo ... gdzie jest źródełko tych ślicznych żółciutkich przekaźników - źródełko w miarę szybkie...
Będę złośliwy , albo zabawny ale pokaż mi gdzie i cokolwiek napisałem o przekaznikach ????
Rysiek wyluzuj, Ty pytałeś o zaprogramowanie, a SQ9RFC gdzie kupić przekaźniki no chyba może spytać na forum ?
Ja pic-a do skrzynki programowałem Pickit 3 i nie było problemów.
16-09-2019 14:51
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #162
Jakaś pomyłka... Ja zapytałem o przekaźniki - chcę bez wielkiego poszukiwania po prostu je kupić. Nawet nie czytałem tego co ktoś prze de mną pisał :-) ja pisałem o moim lenistwie :-)
Te z pierwszego ani są śliczne, ani nie nadają się do tej skrzynki :-(
Śliczne są żółciutkie i mocne są na dodatek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-09-2019 14:57 przez SQ9RFC.)
16-09-2019 14:52
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #163
Jurku, ja kupowałem tutaj.
Szybko niestety nie było, szły około miesiąca.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-09-2019 15:16 przez SP9BSL.)
16-09-2019 15:16
SP4MSU Offline
Liczba postów: 140
Post: #164
(16-09-2019 14:52)SQ9RFC napisał(a):  Jakaś pomyłka... Ja zapytałem o przekaźniki - chcę bez wielkiego poszukiwania po prostu je kupić. Nawet nie czytałem tego co ktoś prze de mną pisał :-) ja pisałem o moim lenistwie :-)
U chińczyka .
Tanio i żółte '
I !2 V i 3 A .
Rysiek .
Rysiek wyluzuj,
Adam , ja wyluzowany , nie chcem uszkodzić druku .
Tak jak napisałem to wszystkie Pice programuje Brenereem
Ty pytałeś o zaprogramowanie, a SQ9RFC gdzie kupić przekaźniki no chyba może spytać na forum ? Ale i oczywiscie no ale na temat .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-09-2019 16:51 przez SP4MSU.)
16-09-2019 15:46
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #165
Mam pytanie . Czy z NWT VFO +13dBm da się wysterować ATU?
ATU 5x5 pokazuje 0,1W ale nic się nie dzieje po przyciśnięciu TUNE.
10-11-2019 11:19
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #166
(10-11-2019 11:19)SP8GPQ napisał(a):  Mam pytanie . Czy z NWT VFO +13dBm da się wysterować ATU?
Domyślny wsad minimum 5w, w epromie można zmniejszyć na 1w.
http://sq8aqx.blogspot.com/
10-11-2019 12:10
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 199
Post: #167
Dla tych co zbudowali lub mają zamiar dopiero się zabrać za budowę ATU.
Polska instrukcja do ostatniej wersji programu 3.0 oraz sam program
.pdf  Opis techniczny płyty autotunera Rozszerzona płyta ATU.pdf (Rozmiar: 179.98 KB / Pobrań: 2345)
.hex  atu_100_fw_EXT_30.hex (Rozmiar: 84.18 KB / Pobrań: 927)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-12-2019 14:41 przez SP5CGI.)
13-12-2019 0:26
SO5HMI Offline
Liczba postów: 16
Post: #168
Przymierzam się do zbudowania tego ATU, w związku z tym chciałbym zapytać, czy któryś z kolegów ma do odsprzedania płytkę najlepiej w wersji 7x7. Proszę o info na prv.
Arek
13-01-2020 23:06
MI0KUJ Offline
Liczba postów: 4
Post: #169
Witam kolegow, mam taki problem. Zbudowalem atu 7x7 , wersja oprogramowania 3.0, i prawie wszystko jest ok, problem tkwi w strojeniu automatycznym.
Jesli w komorce 04 wstawie swr 1.3, nie zestraja sie nigdzie, dopiero od 1.8 zatrzymuje sie, lecz swr okolo 2.3, mniej wiecej.
To co pokazuje atu zgadza sie z rzeczywistoscia, w zamysle atu ma byc podlaczone pod antena Delta pionowa zasilana od dolu. Na manualnym strojeniu moge pieknie zejsc do minimum swr 1.2 przy antenie Carolina Windom 40, na automacie szuka i sie nie chce zatrzymac, dopiero jak napisalem wczesniej wstawie min 18 w komorce 04 zaczyna sie zatrzymywac, a nadmienie ze na swr w radiu widze ze tylko przelatuje przez niskie wyniki, lecz zatrzymuje sie na swr powyzej 2, nawet na 4+, jakas rada co moze byc przyczyna?
21-01-2020 1:39
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #170
Jaką masz moc na wyjściu TRX-a w czasie strojenia. Jak będzie za mała, to może tak się zachowywać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-01-2020 10:02 przez SQ8MVY.)
21-01-2020 10:00
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 73 gości
