Synteza 2m Radmor odrodzenie ;)
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
RE: Synteza 2m Radmor odrodzenie ;)
Hej. Ja mam tych gratów od metra Smile Jeśli już wstawiać pllkę to tak aby nie zakłócać wystroju i wykorzystać oryginalny wyświetlacz. Mam gdzieś projekt wręcz idealny do tego celu na TSA6057 (poprawiono). Nie wiem tylko czy te układy są jeszcze dostępne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-11-2019 20:30 przez SQ6ADE.)
30-11-2019 16:31
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 95
TSA 6057?
30-11-2019 17:17
SP9OYT Offline
Mariusz
Liczba postów: 28
TSA6057 był sterowany po I2C. SP6HUK stosował SAA1057. Tu była magistarala 3-przewodowa. Kości wymagały zewnętrznego VCO. W obu przypadkach modulację FM mozna było uzyskać wprowadzając sygnał m.cz. w sterowanie VCO. Czy układy są dostępne? Moze w naszych przepastnych szufladach coś się poniewiera. Kolejne pytanie- synteza do 3001 czy murzynka? Inne zasilania, inna polaryzacja, inne powielanie. Kolejne pytanie- ile oryginalnego radia ma pozostać? Wszystkie znane mi syntezy wymagaly demolki płyty czołowej. Jeżeli radio ma zachować fabryczny wygląd to pozostaje zapakować SI5351. Na jednym wyjściu ustawić 8 MHz (nadajnik), na drugim 67MHz (odbiornik) i zastąpić 10 kompletów kwarców. Jeżeli radio ma pracować z domu- taka liczba kanałów spokojnie wystarczy. Oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia projekt jest bez sensu- za 100PLN mozna kupić ręczniaka Smile . Ale ponieważ z własnymi konstrukcjami jest zawsze dużo zabawy i radochy jestem za Smile.
12-12-2019 19:07
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Krotność powielenia i polaryzacja zasilania nie ma znaczenia.
Łatwo to dopasować PLLka działa na częstotliwości po powieleniu a połączenia mas układów załatwiają kondensatory. Jeśli ktoś chce się pobawić w bardzo prosty układ tak aby murzynka postawić na oryginalnym panelu to poszukam materiału.
12-12-2019 19:53
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 95
Post: #15
Ja mam 3001 z obsadą na 10 par kwarcy. Moim pomysłem jest dodanie wyświetlacza bo chińczykach za stówę nic nie widzę. Zakładam, że nie jest problemem zaprogramowanie np. 10 banków dla obsługi przemienników i kanałów lokalnych ale i skaner całego pasma też by się przydał.
13-12-2019 13:29
SP9OYT Offline
Mariusz
Liczba postów: 28
Post: #16
Krzyśku, sprawdziłem i mam murzynka, nawet z właściwego pasma (kolej). Jeżeli trafisz na dokumentację PLL wrzuć proszę na forum.
13-12-2019 17:17
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 95
Post: #17
Jakby co to tsa6057 jeszcze są w sprzedaży
https://tomelektron.pl/produkt/1806/tsa6...ykulu=1806
13-12-2019 20:16
Liczba postów: 784
Post: #18
Poszukuję osoby, która ma możliwość wczytania programu do AT89C2051 wersja smd - ctcss na przemienniki do Radmora..
Prośba nie aktualna,... szału z ofertami pomocy nie było, koledze Adamowi dziękuję za wsparcie w temacie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2019 21:56 przez SP9LVZ.)
19-12-2019 21:56
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #19
Piotrze problem z prockiem 2051 jest taki że praktycznie nikt ich nie używa. AVR całkowicie je wyparły więc i mało kto ma programator.
21-12-2019 10:15
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #20
Popularny programator ISP dostępny np w Gotroniku daje radę z wersjami AT89S*051
p.s.
Cały czas używam tych staruszków i dają radę. Nie zdażyło się nigdy aby któryś nawalił (grubo ponad 1000 szt użytych do różnych celów) i dostał amnezji flesza co jest zmorą avrków atmeg wielopinowych.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-12-2019 12:36 przez SQ6ADE.)
21-12-2019 12:36
