Mam pewien pomysł na tę ograniczoną dynamikę.
Jeśli zastosuję ekspander szyny arduino, wtedy na podstawie wartości napięcia, które użyłem do s-metra, mogę programowo przełączać maksymalne wzmocnienie modułu. 40, 50, 60db i odpowiednio korygować wyliczenie odczyty S-metra, w zależności które max wzmocnienie wybierze Arduino.
Próbowałem to ręcznie i działa.
W praktyce to jest tak, że na 80m trzeba dać 40dB, na 40m 50dB a powyżej już 60dB, ale lepiej niech zadba o to oprogramowanie.
W ten sposób rozszerzę dynamikę o kolejne 20dB.
Można też dać 3 pozycyjny przełącznik na płycie czołowej i 40dB to będzie jak ATT, 50dB to IPO a 60dB przedwzmacniacz - jak w fabrycznych zabawkach i podobnie jak fabryki nie martwić się o S-metr
Można też to zrobić analogowo stosując komparatory z odpowiednią histerezą, ale od czego mamy procesor.
Wtedy tylko trzeba dołożyć gotowy ekspander, dostępny w chinach za kilka złotych, połączyć kabelkami i zmodyfikować odpowiednio soft.
Płytka i tak mnie nie ominie, gdyż chcę dołożyć filtr audio do CW, a takiego gotowego modułu nie widziałem.
Nie wzdrygam się przed płytkami PCB. Mam na to wypróbowaną domową technologię i też usługi Chin w zanadrzu, ale kombinuję rozwiązanie, które mógłby z pomocą klubu złożyć, potrafiący lutować i majsterkować, 12-latek z Radio-reaktywacji i mieć niewielkim nakładem pracy zgrabne wielopasmowe radio, o mocy większej niż tradycyjne Home Made QRP w budżecie łącznie 500-600 PLN i nie wymagające zaawansowanych przyrządów do uruchomienia.
To się da osiągnąć w oparciu o ten zastaw.
Tak czy inaczej zainteresuję się SSM2167, bo możne to lepsze niż ten moduł mikrofonowy. Poszukam może znajdę z darmową wysyłką
Widzę że to choć SMD, ale do przylutowania przez amatora.
Szukajcie a znajdziecie:
SSM2167 9.70 PLN za 2 szt.
https://www.ebay.pl/itm/2pcs-Original-AD...Swl8NVdme1
Gotowy moduł za 12.13 PLN
https://www.ebay.pl/itm/SSM2167-Micropho...Swq4lbA8Wb
Tylko muszę poczytać jak tam ustawić odpowiednio czasy automatyki, żeby nie wyszedł z tego kompresor odbiorczy
, jakie daje napięcie na wyjściu - potrzeba tak przynajmniej 1.5V i czy dostępne jest napięcie do S-metra i jakie daje poziomy.
Ale intuicja podpowiada mi że to pewnie podobnie jak w tym MAX9814.
