  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #1391
RE: HUSAREK DSP
W którym miejscu Husarka był ten pomiar? Wyjście płyty radiowej? wyjście Pa? Po LPF?. Jesli nie z płyty to dla jakiej mocy i jaki PA? i która wersja BPF?
09-09-2019 0:28
SQ2RH Offline
Liczba postów: 76
Post: #1392
RE: HUSAREK DSP
Dobry wieczór,
Pomiar na wyjściu za LPF'em (czyli gniazdo antenowe). Moc 18W od 1,8 do 14MHz powyżej 15W, oczywiście po drodze do analizatora widma tłumiki i sondy.
Model modułu PA = PA15W na 3x RD16HFF1 (pierwszy RD16HFF1 jako driver).
(09-09-2019 0:28)SQ9RFC napisał(a):  W którym miejscu Husarka był ten pomiar? Wyjście płyty radiowej? wyjście Pa? Po LPF?. Jesli nie z płyty to dla jakiej mocy i jaki PA? i która wersja BPF?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-09-2019 0:54 przez SQ2RH.)
09-09-2019 0:54
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #1393
RE: HUSAREK DSP
A gdzie jest pomiar z pasma 60m?
Rysio!
09-09-2019 11:06
SQ2RH Offline
Liczba postów: 76
Post: #1394
RE: HUSAREK DSP
A rzeczywiście nie dodałem obrazku z tego pasma, pomiar w załączeniu.
73
Roman
(09-09-2019 11:06)SP6IFN napisał(a):  A gdzie jest pomiar z pasma 60m?
Rysio!
09-09-2019 13:04
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #1395
RE: HUSAREK DSP
Ano właśnie. Małe tłumienie drugiej harmonicznej. Ja mam to samo. A co najgorsze, to nie da się tego zmienić.
Rysio!
09-09-2019 15:06
SQ2RH Offline
Liczba postów: 76
Post: #1396
RE: HUSAREK DSP
Masz rację, też się temu przyglądałem, trzeba będzie spróbować coś z tym zrobić, ale obecnie nie jest to dla mnie priorytet bo nie pracuję na tym paśmie.
Jak coś zaradzę dam znać, problem w tym, że moduł LPF nie ma wydzielonej sekcji filtru na to pasmo.
73 Roman
(09-09-2019 15:06)SP6IFN napisał(a):  Ano właśnie. Małe tłumienie drugiej harmonicznej. Ja mam to samo. A co najgorsze, to nie da się tego zmienić.
Rysio!
09-09-2019 18:12
SQ2RH Offline
Liczba postów: 76
Post: #1397
RE: HUSAREK DSP
Koledzy zwracam się z taką prośbą czy jesteście w stanie odczytać i podać mi (najlepiej wysłać na mój e-mail: sq2rh@poczta.it2.pl) na jakich wersjach modułu DISCO pracują Wasze Husarki DSP lub jakie udało Wam się zakupić. Etykieta z taką informacją jest umieszczona w lewym górnym rogu modułu DISCO. Daje się to odczytać bez wyjmowania modułu DISO.
Najszybciej będzie zrobić zdjęcie tej całej etykiety i wysłać ją do mnie, to będzie mi bardzo pomocne.
73
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2019 20:39 przez SQ2RH.)
16-09-2019 21:38
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1398
RE: HUSAREK DSP
Ja wrzucam raz jeszcze poprawione gerbery płytki regulacji mocy. Powiększyłem średnicę otworów do mocowania płytki i przeniosłem warstwę opisową złączy i PR-ka na warstwę bottom.
.rar  Husarek DSP Gerber regulacja mocy V.2.rar (Rozmiar: 25.87 KB / Pobrań: 633)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2019 11:07 przez SP4LVC.)
16-09-2019 23:24
SQ2RH Offline
Liczba postów: 76
Post: #1399
RE: HUSAREK DSP
Bogdan,
a możesz wrzucić tutaj plik typu .LAY ?
Z góry dziękuję, Roman
(16-09-2019 23:24)SP4LVC napisał(a):  Ja wrzucam raz jeszcze poprawione gerbery płytki regulacji mocy. Powiększyłem średnicę otworów do mocowania płytki i przeniosłem warstwę opisową złączy i PR-ka na warstwę bottom.
17-09-2019 9:39
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1400
RE: HUSAREK DSP
Romanie nie mogę wrzucić, bo nie pracuję w Sprint Layout. Mój program to DesignSpark PCB. Nie kłopocz się tym. Zamówiłem już kilka płytek u chińczyków. Ty i Henryk jesteście na liście - trzeba tylko poczekać ok. 2 tygodni. Panowie zaczekajcie chwile z gerberami - nie ściągajcie ich, bo dostaję od chińczyków listy, że wychodzą im cuda. Przysłali mi z fabryki obrazek na którym w ich przeglądarce warstwa opisowa strony Top utożsamia się z warstwą Top copper i opisy (Silkscreen) robią zwarcia. Wieczorem będę w domu i jeszcze raz sprawdzę projekt. Jakieś niemożliwe rzeczy wychodzą.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2019 16:10 przez SP4LVC.)
17-09-2019 16:00
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 198 gości
