Autotuner 100w wg N7DDC
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #121
RE: Autotuner 100w wg N7DDC
Do danej wersji softu jest opis jak obracać obraz na wyświetlaczu.
W eepromie zmieniasz komórke 01 na
01- lcd 2x16
02 128x32
03 128x32 -odwrócone
04 128x64
05 128x64 -odwrócone
https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-1...mini_board
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2019 13:58 przez SQ8AQX.)
06-07-2019 13:57
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #122
Dzięki, już znalazłem...
73 Staszek SP2GNB
06-07-2019 15:26
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #123
Oczekuję własnie na płytki do tunera N7DDC . Wysłałem w spakowanym RARem komplecie plików gerbera . Przysłano mi informację o niedokładności na projekcie .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-07-2019 6:21 przez SP8GPQ.)
16-07-2019 6:21
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #124
Witaj,
Tadziu, skoro przysłali Ci informacje z opisem problemu, to go tu podaj. Sam rysunek kompletnie nic nie mówi o co chodzi.
Aby zrobić poprawki należy mieć pliki źródłowe płytek, które się otwiera w programie do rysowania płytek. Jezeli się nie mylę to PCB rysowane były w SprintLatout.
Pliki gerber do poprawiania / nanoszenia zmian się nie nadają.
16-07-2019 7:02
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #125
Chodzi o brak soldermask w punktach lutowniczych gniazd antenowych SMA i ich cynowania . ja nie potrafię tego zrobić .
To orginalne zapytanie wykonawcy : Dear client, Here is the system notice regarding your PCB item H53893S5SG131 We need your help to confirm for the below issues :
for the marked places, they had pads on one side, but no pads on another side.
should we make as cover ink or soldermask opening and apply tin?
16-07-2019 7:32
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #126
(16-07-2019 7:32)SP8GPQ napisał(a):  Chodzi o brak soldermask w punktach lutowniczych gniazd antenowych SMA i ich cynowania . ja nie potrafię tego zrobić .
"Please do a soldermask opening and apply tin."
Więcej i tak nie zrobisz. Jeśli przykryją Ci soldermaską pad to nic od spodu nie przylutujesz. Jeśli odsłonią a będziesz używał gniazd SMA to będzie to pewne utrudnienie ale da się przylutować. Jesli nie będziesz używał gniazd SMA to nie ma to znaczenia.
Swoją drogą Chińczyk bardzo się stara przy przeglądaniu PCB, zamawiałem już u nich kilkadziesiąt projektów płytek i są bardzo czujni na jakiekolwiek niepewności produkcji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-07-2019 8:28 przez SP9BSL.)
16-07-2019 8:24
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #127
Ja pierwszy raz zamawiam i mam pewne trudności . Minimalna ilość u nich 5 szt.
16-07-2019 16:00
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #128
Będę miał trudności z wgraniem oprogramowania ponieważ nie posiadam podstawek SMD do programatora . Sprawa jest jeszcze odległa , ale czy ktoś z kolegów mógłby coś w tej sprawie pomóc?
20-07-2019 8:42
SO8FM Offline
Paweł
Liczba postów: 64
Post: #129
A to nie lepiej zaprogramować po przylutowaniu? Piny do programowania są na złączu wyświetlacza (przynajmniej w oryginale).
Paweł
20-07-2019 9:35
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #130
Tadku,
nie wiem dla czego chcesz programować kostkę w programatorze. N7DDC wyprowadził na złącze wszystkie sygnały do podłączenia programatora. Dodatkowo, po uruchomieniu urządzenia trzeba skonfigurować kilka parametrów - przecież nie będziesz wylutowywał kostki żeby to zrobić prawda? Zainwestuj w urządzenie o nazwie PICkit 3. Około 30zł na Aliexpress lub trochę drożej na allegro...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-07-2019 9:37 przez SP9BSL.)
20-07-2019 9:36
