  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP6RLW Offline
Stanisław
Liczba postów: 55
Post: #501
RE: NWT-7 analizator obwodów
Jeśli chcesz zrobic sobie ta płytkę, to autor i ja zamawialiśmy w firmie Satland. Być może mają w archiwum i są w stanie wykonac tą płytkę.
Stanisław
28-06-2019 0:57
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #502
Dziękuję Stasiu.
Myślę, że oni tego bez zgody autora nie zrobią.
Popytam jeszcze, może ktoś życzliwy mi udostępni.
73
28-06-2019 15:37
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #503
(28-06-2019 15:37)SP4EBI napisał(a):  Dziękuję Stasiu.
73
Ale przecież jest obrys w pliku GKO.
Z ciekawości porównałem pliki, które Altium generuje z tymi
które udostępnił kolega i jest ich tyle samo.
Wiec wg mnie nie powinno być problemu ze zrobieniem płytki.
28-06-2019 15:55
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #504
Ostatnio grzebiąc po sieci trafiłem na dwa programy do NWT:
http://alloza.eu/david/WordPress3/?page_id=478
oraz do obsługi analizatora widma wg BG7TBL:
https://vma-satellite.blogspot.com/2016/...nload.html
ten drugi wymaga uzyskania klucza od twórcy.
Ja nie miałem okazji z nich jeszcze korzystać, ale wrzucam informację to może się komuś przyda.
10-07-2019 14:15
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Post: #505
Dla ciekawości sprawdziłem, czy pracuje z moim NWT_7 i działa. Jest przemiatanie i VFO.
10-07-2019 20:05
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Post: #506
[quote='SP9RQA' pid='41367' dateline='1562760938']
Z ciekawości ściągnąłem i niby działa, widzi mojego NWT7. Ale gdzie ustawić mnożnik AD9851 i wpisać f zegara? Nie widzę takiej możliwości w żadnych opcjach.
16-08-2019 18:22
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #507
Czy ktoś miał problem z uruchomieniem NWT7 według SP9XUH ? ja niestety mam przy generatorze 32mhz do AD9851 graniczna częstotliwość to zaledwie 16Mhz przy mnożniku 1 , gdy nastawię np.mnożnik równy 6 to otrzymuje częstotliwość podzieloną przez 6 , co jest grane ?
01-09-2019 7:56
SQ4KDM Offline
Liczba postów: 38
Post: #508
(01-09-2019 7:56)SQ9GAC napisał(a):  Czy ktoś miał problem z uruchomieniem NWT7 według SP9XUH ? ja niestety mam przy generatorze 32mhz do AD9851 graniczna częstotliwość to zaledwie 16Mhz przy mnożniku 1 , gdy nastawię np.mnożnik równy 6 to otrzymuje częstotliwość podzieloną przez 6 , co jest grane ?
Zobacz to
http://sq8aqx.blogspot.com/2013/12/nwt-7.html
Tomasz 73"
27-09-2019 14:27
SP6RLW Offline
Stanisław
Liczba postów: 55
Post: #509
Wykonałem sprzęgacz do nwt7 na zalecanym rdzeniu w opisie. W jaki sposób dobrać ilość zwoi bo w opisie jest że powinno być 8-10 zwoi. Przy porównaniu ze sprzęgaczem kolegi i NWT500 oraz jego VNA NANO na moim NWT7 i moim sprzęgaczu mam charakterysykę anteny przesuniętą o kilka kHz w stronę wyższych częstotliwości. Mam 9 zwoi. Z tym że mam kabel 75om i dipol na 80m
Stanisław
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2021 11:10 przez SP6RLW.)
15-02-2021 11:10
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #510
Czy poprawnie skalibrowałeś częstotliwość swojego NWT i czy kolega również miał poprawnie skalibrowane urządzenia. Kwarc kwarcowi nie równy i po to w setup jest poprawka. Ilość zwojów w sprzęgaczu nie wpływa na częstotliwość.
15-02-2021 19:37
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 31 gości
