Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
Liczba postów: 789
Post: #91
Może coś przeoczyłem w temacie SDR, ale nie wiem o co ci chodzi w tym oknie naprowadzania na bikon? Pokaż na twoim programie (zrzut ekranowy) o co chodzi. Ja na ekranie ogólnym widzę całe pasmo odbierane w tym dwa bikony z satelity lewy i prawy oraz jest okno spektrum samego sygnału odbieranego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-05-2019 16:33 przez SP9LVZ.)
12-05-2019 16:33
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
Post: #92
Dolne okno jest do ustawienia korekty częstotliwości wg beacona. Bardzo ładnie kontroluje częstotliwość odbioru. Nawet można powiedzieć, że widać jak stacje pływają. Wink
Liczba postów: 789
Post: #93
Nie wiem czy o to chodzi, w HDSDR jest ustawienie LO jak na poprzednim obrazku, ja teraz praktycznie nie korzystam z SDR-a odbieram na FT857 więc nie zagłębiałem się w szczegóły programu. Kolejny etap moich testów to wyrzucenie rezonatora z konwertera i podanie sygnału generatora z zewnątrz. Celem jest stabilizacja częstotliwości odbioru i wykorzystanie do odbioru i nadawania jednego urządzenia oraz docelowo jednej anteny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-05-2019 17:24 przez SP9LVZ.)
12-05-2019 17:24
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
Post: #94
No to tak.
Upper beacon, USB.
Kanał nieprzerobiony: SDR konsola V3; wzmocnienia wszystkie na minimum: 739,873 MHz - S7; tło S1
Kanał przerobiony: SDR konsola V3; wzmocnienia wszystkie na minimum: 434,743 MHz - S6; tło S1
Kanał przerobiony: IC706MKIIG; przedwzmacniacz wyłączony: 434,775 MHz - S9+10; tło S6
Opierając się na "dość" Wink "dokładnym" wskaźniku w IC706MKIIG to wyszło jak wyszło. Wink Ale od Słońca jednak LNB trochę płynie.
13-05-2019 11:23
Liczba postów: 789
Post: #95
Co do odbioru na TRX to tak jest, poziomy sygnałów powyżej S9 więc nie oszczędzam na kablu pomiędzy konwerterem z transceiverem :-).
Niestety ciepło od słońca mocno daje się we znaki zwłaszcza jak przechodzą chmurki i konwerter jest raz nagrzewany a raz chłodzony, aluminiowa obudowa konwertera szybko przewodzi ciepło. Opcje do przetestowania: osłonić od słońca konwerter i "zapiankować" konwerter pomiędzy obudową plastikową a obudową aluminiowa konwertera.
13-05-2019 18:34
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
Post: #96
Tak Piotrze, miałem takie przemyślenia by wykorzystać jakiś kawałek styropianu i sobie go lutownicą odpowiednio przysposobić. Na razie brak styropianu. Pomysł oczywiście do przetestowania i to zrobię.
13-05-2019 22:21
Liczba postów: 789
Post: #97
W dniu 28 czerwca planujemy spotkanie techniczne w temacie satelity w okolicy Bielska-Białej, wstęp wolny.
Informacja szczegółowa: http://forum.radiowo.vdl.pl/showthread.php?tid=108
14-05-2019 9:55
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #98
Mój aktualny setup satelitarny z księżycem w tle. Tak się zastanawiam na ile mi przeszkadza ta moja rotary 2 el. delta KF-owa. Kurde - dach już mam na własność niemalże, a kominów mi zaczyna brakować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-05-2019 22:50 przez SP4LVC.)
17-05-2019 22:18
Liczba postów: 789
Post: #99
Moja QSL "satelitarna" Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-05-2019 9:11 przez SP9LVZ.)
18-05-2019 9:11
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
Post: #100
Testy, bo ładnie Słoneczko dzisiaj świeci. Od dołu tak jak od przodu też jeszcze nie ma zasłony. Na szybko. Jak zda egzamin to na docelowej misce (prawdopodobnie 90cm) dorobię.
Ps. BU-500 dotarł, ale jestem w innym QTH, więc dopiero w następny weekend.
Jakby ktoś miał obawy, ludzie z "obsługi" są ok.
