Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
Liczba postów: 770
Post: #31
Dziękuję za spostrzegawczość, oczywiście ma być 25,76 - to te co są dopiero zamówione - już poprawione...
07-04-2019 17:55
SQ2PPJ Offline
Liczba postów: 19
Post: #32
Piotrze, czy możesz zdradzić jakie (ilościowo) robiłeś zamówienie i jaka jest cena?
I tak, bardzo poproszę o specyfikację w jakiej zamawiałeś rezonatory.
08-04-2019 10:31
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #33
Fajnie byłoby, gdyby OMIG dał się namówić na obudowy HC49S z normalnymi wyprowadzeniami lub SMD. To chyba najpopularniejsze obecnie typy obudów kwarców w konwerterach.
08-04-2019 13:40
Liczba postów: 770
Post: #34
Rezonatorów SMD niskich do druku powierzchniowego w Omigu nie wykonują, ja zamawiam najmniejsze obudowy jakie robią - HC45/T, ta obudowa mieści się w całości w konwerterze Sharp BS1K1EL100A na leżąco. W innych konwerterach trzeba samemu dopasować.
Osobom zainteresowanym (SQ2PPJ) indywidualnym zakupem w Omigu rezonatorów do przeróbki konwerterów wysyłam szczegółowe info na prv
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-04-2019 19:40 przez SP9LVZ.)
08-04-2019 19:38
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Post: #35
Video RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
filmik
To ostatnie (z wczoraj) moje testy części nadawczej na 2,4GHz.
W skrócie: FT817/ BU500/ PA Wi-Fi 2 W; antena (składana!) 75cm prime-focus;
oświetlacz helikal home-made.
73,Jarek
https://www.youtube.com/user/SP4XYD/videos
20-04-2019 9:52
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
Post: #36
A fasolka smakowała? Wink
Całkiem niezłe.
20-04-2019 12:48
Liczba postów: 770
Post: #37
Łączność SP4XYD i SQ4CTK przez Es'Hail2,.... tak dziś u mnie było słychać
https://youtu.be/70tzHvYq0NM
22-04-2019 22:13
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #38
Przyszły moje ,,klocki" z Bułgarii.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-04-2019 23:59 przez SP4LVC.)
23-04-2019 23:58
Liczba postów: 770
Post: #39
Moja przesyłka z Bułgarii w drodze, ale bez PA... może na majówkę wystartujemy z nadawaniem?
24-04-2019 7:41
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #40
Będę się starał, ale na razie czekam na kilka przejściówek, bo zrobiłem już obudowę z kablem zaciskanym na gniazdach N (wej/wyj) panelowych pod BU-500 i wzmacniacz WiFi 8W. Jakoś nie mogę się dogadać z tym BU-500, a poza tym okazuje się, ze przy sterowaniu go z pasma 145 MHz potrzebny jest po nim BPF 2,4 Ghz. Częstotliwość LO = 2255 MHz jest niebezpiecznie blisko pasma nadawanego i co się da trzeba odfiltrować. Oczywiście musiałem wczoraj zamówić u Chińczyków filtr na liniach paskowych. Teraz do zabawy z ,,Bułgarem' okazuje się, że przewody są za krótkie lub wtyki SMA mają nieodpowiednie wejścia, aby go zapakować w to samo pudełko. Potem trzeba będzie się wstrzelić na pół godziny z pogodą, bo u nas wieje po zbóju, potem mają być burze i deszcz. Zobaczymy jak to wyjdzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-04-2019 9:19 przez SP4LVC.)
24-04-2019 9:19
Loading...
