  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #561
RE: Analizator EU1KY
Dla pasma 70cm to mały rdzeń i dwa zwoje bo jest tylko 17 cm kabla do zagospodarowania , może przy odpowiednich wymiarach 4 zmieścisz..
01-03-2019 8:38
SP1QY Offline
Liczba postów: 31
Post: #562
Nie zapominajmy o współczynniku skrócenia zmniejszającego efektywną długość kabla do zagospodarowania.
Pozdrawiam, Artur, SP1QY
01-03-2019 12:18
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Post: #563
Podczas pomiarów pojawił sie pewien problem z kalibracją.
Pomiar (po kalibracji) rezystora kalibracyjnego 500 omów wygląda następująco:
.bmp  E001.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 1020)
Wartości dla częstotliwości będących wielokrotnością 100kHz są w miarę dokładne.
Pomiędzy nimi wyniki o zdecydowanie mniejszej dokładności.
Ze źródeł programu wiadomo, że kalibracja jest wykonywana dla wielokrotności 100kHz.
Poniżej ten sam pomiar bez kalibracji:
.bmp  E000.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 890)
Wyniki są niedokładne, ale bez "ząbków" z pierwszego zdjęcia.
Wynikało by z tego, że błędne wyniki są wynikiem błędnego wyliczenia pośrednich wartości kalibracji. Jeżeli tak rzeczywiście jest, problem powinien być powtarzalny w innych egzemplarzach analizatora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-03-2019 20:59 przez SP6LUN.)
24-03-2019 19:58
K-PAX Offline
Liczba postów: 4
Post: #564
Witam, zmień ustawienia z pozycji OSL_NSCANS z 1 na 3. i ponowna kalibracja, miałem podobnie i pomogło.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2019 13:04 przez K-PAX.)
25-03-2019 13:04
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #565
Zainteresowała mnie metoda kalibracji częstotliwości , którą opisuje KD8CEC ;
http://www.hamskey.com/2019/04/how-to-fr....html#more
Tylko nie rozumiem dlaczego do zmierzonej róznicy częstotliwości dodaje 1000Hz?
12-04-2019 9:47
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Post: #566
Odbieramy sygnał z generatora przy pomocy odbiornika jako ton 1000Hz USB.
Odbiornik podaje częstotliwość nośnej, czyli 1000Hz mniej.
LY2BOK Offline
Liczba postów: 6
Post: #567
http://www.hamskey.com/2019/04/release-e...#comments.
New version CEC 0.40
Justas LY2BOK
18-04-2019 11:53
SP4MSU Offline
Liczba postów: 140
Post: #568
Tyle że na tej stronie jest też napisane i nie należy puki co to tego wgrywać
Ta wersja jest wersją rozwojową i może być niestabilna, a niektóre funkcje zawarte w tej wersji mogą zostać usunięte z wersji 1.0, wersja stabilizowana V0.35 została wydana, a wersja stabilizowana jest publikowana oddzielnie.
Kiedy ta wersja się ustabilizuje, zmienię numer wersji na V0.45.
To zacytowałem z podanej wyżej strony .
Rysiek .
18-04-2019 13:02
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #569
Co może być przyczyną takiego stanu jak na zdjęciu . Czy podłączenie do niebieskiego gniazda jest prawidłowe .
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #570
Brak sygnału na jednym z wejść ADC, poszukaj oscyloskopem czy nie masz gdzieś zwarcia, np. na wspomnianym niebieskim gnieździe, lub przerwy w jednym z torów pomiarowych.
73 Sławek
25-04-2019 13:25
