  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #1311
RE: HUSAREK DSP
(09-03-2019 11:31)SP3JDZ napisał(a):  Gdzie można kupić taki radiator do PA pasujący na tylną płytę?
Kupiłem to tutaj: https://www.tme.eu/hu/details/rad-a52317...stonecold/
(09-03-2019 15:37)SP9HVW napisał(a):  Zrobiłem PA - o mocy 200W na podwójnych mosfetach ( zasilanie PA od 24 -55V).Zastosowałem przetwornicę na układzie TPS54360 ( w obudowie soic 8p) - f przetwornicy 400kHz.
Witam Jozef,
Gratuluję rozwiązania, podoba mi się.
Czy mogę później kupić lub pobrać rysunek z panelu pcb?
(09-03-2019 0:22)SQ2NIH napisał(a):  W związku z oczekiwaniem na nowe RD16HHF1,
Bartek wykonał bardzo dobrą robotę, gratulacje dla ciebie.
Ktoś ma pudełko (dom) dla Husara, którego nie potrzebujesz, jestem zainteresowany.
dziękuję
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2019 20:34 przez HA3HZ.)
09-03-2019 20:21
SQ2NIH Offline
Bartek
Liczba postów: 42
Post: #1312
RE: HUSAREK DSP
dziękuję
Dziękuję Koledze Gyula, ale do końca pracy jeszcze trochę czasu upłynie. Obudowę do Husarka DSP zaprojektował i może mieć SP4LVC.
Pozdrawiam.
09-03-2019 22:21
SQ2NIH Offline
Bartek
Liczba postów: 42
Post: #1313
RE: HUSAREK DSP
Dla zainteresowanych wrzucam kilka zdjęć z budowy PA, narazie tylko dla f= 1,8MHz, jutro postaram się wrzucić pozostałe pasma. Poniższe pomiary wykonane zaraz po polutowaniu PCB i ustawieniu prądów spoczynkowych.
Układ pomiarowy:
generator -> PA -> reflektometr -> sztuczne obciążenie 50 om
Pomiar oscyloskopem z użyciem sondy.
Od lewej:
a) sinus na wejściu PA = 226mVpp,
b) sinus na wyjściu PA = 90,2Vpp,
c) transformata "sinusa" z ppkt-u a,
d) transformata "sinusa" z ppkt-u b,
e) zmontowany PA.
Niestety nie posiadam mostka, i nie mogę określić impedancji wejściowej PA. Wyjściowa około 50 om, wskazówka reflektometru ani drgnie.
İmage İmage İmage İmage İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2019 0:00 przez SQ2NIH.)
13-03-2019 23:01
Liczba postów: 1,498
Post: #1314
RE: HUSAREK DSP
Reflektometr widzi impedancję tylko obciążenia wzmacniacza. Nie widzi wstecz impedancji wzmacniacza. Można ją zmierzyć obciążając wzmacniacz rezystorem 50om, a potem 55om lub 45om mierząc za każdym razem prąd i napięcie.
Była już o tym mowa i podane są wzory do wyliczenia.
14-03-2019 17:08
SP5MI Offline
Liczba postów: 29
Post: #1315
RE: HUSAREK DSP
Ładnie, Bartek. Fajnie, że Ci się udało uzyskać takie wzmocnienie. Możesz zdradzić gdzie ostatecznie kupiłeś tranzystory? I jakie - RD15 czy RD16? Udało Ci się sprawdzić jak wzmacniacz działa na wyższych częstotliwościach?
Grzegorz
14-03-2019 19:13
SQ2NIH Offline
Bartek
Liczba postów: 42
Post: #1316
RE: HUSAREK DSP
Dziękuję Henryku za podpowiedź, dumałem i mówię że to nie możliwe , w całym zakresie od 1,8 do 30 MHz Z wyj PA = 50 om, coś tu nie gra.
Wejście reflektometru jest znormalizowane 50 om, następnie linia i wyjście nadajnika, również 50 om. Wobec tego reflektometr dokonuje pomiaru tylko na swoim wyjściu, teraz wszystko jasne i zgodne z tym co zaobserwowałem. W tygodniu postaram się obciążyć dwoma R i przeliczę. Zrobie to na wszystkich pasmach bo pewnie wyniki będą różne.
Załączam zdjęcia z szybkich pomiarów, bez opisu i z różną jakością obrazu, niestety brak czasu na to wszystko. Na zdjęciach "sinus" na wejściu i wyjściu PA, i FFT tych przebiegów.
Grzegorz RD16HHF1, na Allxxxo za 18zł.
Ciąg dalszy załączników, mam nadzieję że się nie powtarzają:
İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2019 8:59 przez SQ2NIH.)
15-03-2019 0:24
Liczba postów: 1,050
Post: #1317
RE: HUSAREK DSP
A, czy można poprosić o przebieg sygnału na drenie na 80m i 10m.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2019 6:18 przez SP6AUO.)
15-03-2019 6:18
SQ2NIH Offline
Bartek
Liczba postów: 42
Post: #1318
RE: HUSAREK DSP
Tak Andrzej, ale niestety dopiero w poniedzialek.
Pzdr.
Panowie, gdzie kupić z dobrym stosunkiem możliwości do ceny mostek VSWR ?
Dziękuję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2019 13:03 przez SQ2NIH.)
15-03-2019 8:51
SQ2NIH Offline
Bartek
Liczba postów: 42
Post: #1319
RE: HUSAREK DSP
Zgodnie z umową zamieszczam przebiegi z drenów:
- dla 3,7MHz wszystkie trzy dreny RD16HHF1,
- dla 30MHz 2 dreny, a trzeci gdzieś mi uciekł (niestety pośpiech).
18-03-2019 22:31
Post: #1320
RE: HUSAREK DSP
Dzięki.
U mnie dla 3.7MHz przebieg na drenach wygląda tak:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 228 gości
