  • 4 Głosów - 4.75 Średnio
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #41
Dlaczego nie działało...
Źle przylutowałem koniec cewki VFO, a częstościomierz pokazywał jakieś szumy "z powietrza". Jak już zadziałało VFO to już reszta to prościzna. Trzeba było dobrać kondensatory. Trzeba dać kondensatory i dławiki w kluczowych miejscach. Trzeba "zgrać" RIT. No i tranzystorowi mocy niezbędny jest radiator. Martwi mnie że ostatnia cewka nie reaguje na strojenie. Czyli jak by się nie kręciło rdzeniem tak żaróweczka świeci tak samo... ? Nad tym też popracuję.
Układ m.cz. się wzbudza, ale nim zacznę coś przerabiać to zaekranuję VFO i poprowadzę kabelki w ekranach. Potem podłączę sygnał 1kHz na wejście i na wyjściu woltomierz i tak go dostroję żeby był czysty mocny sygnał. Albo UL1498 na zewnętrznej płytce.
Co potem? Potem dodam filtr SCAF a jeszcze potem dodam filtr pasmowy z regulowanym przedwzmacniaczem na dwubramkowym mosfet BF966. Wszystko na oddzielnych płytkach co by nie "skundlić" projektu Pana Chojnackiego..
Ale na razie dopieszczę układ podstawowy Smile
(09-10-2010 9:38)sp9mrn napisał(a):  No to pisz coś więcej o tych tekturkach :-) Mam w klubie trochę młodych, może pomysł się przyda :-)
mrn
No więc tak. W nauce najważniejsza jest chęć i systematyczność. Pracowici dochodzą dalej niż zdolni, czego przykładem jest Edison (pracowity, średnio zdolny) i Tesla (geniusz, ale mało pracowity).
Rola trenera szkoleniach polega na powtórzeniu czegoś 100X ale ciekawie, zabawnie, bulwersująco... Słowem powtarzamy 100X na 100 sposobów. Istotą mistrzostwa jest bowiem to, kiedy wiedza stanie się odruchem. Kiedy słyszysz "ci cia kaa sia" i ręka mimowolnie, bez Twojej wiedzy zapisuje "F".
Na mistrzostwo trzeba poświecić ok. 10 tys. godzin. Czyli jeśli coś ćwiczymy 3 godziny dziennie to po ok 7-10 latach jesteśmy mistrzami (vide- konkurs Chopinowski, mistrz Tomasz Golob itp.)
Ja uczę się dwoma metodami:
1. Na karteczkach z brystolu (tu w skrzyneczce na baterie do radiaSmile zapisuję z jednej strony coś: np nazwę leku np.Augmentin, a z drugiej strony opis: Preparat złożony zawierający w swym składzie amoksycylinę oraz kwas klawulonowy, który uniemożliwia bakteriom niszczenie tej pierwszej - jest to preparat o szerokim działaniu przeciwbakteryjnym. (jeśli szkolę np. farmaceutów) Jeśli szkolę kolejarzy opisy są inne Smile I teraz się uczę: siadam ze skrzyneczką i wyjmuje karteczki losowo; jak trafię opis to podaję nazwę, jak nazwę to podaję na głos opis. Te co wiem odkładam na lewo, te co się zająknąłem - na prawo do powtórki. Ta metoda umożliwia przyswojenie dużych ilości materiału choć jest nieco pracochłonna w przygotowaniu. Nawet mamy w firmie przycinarkę do narożników bo takie karteczki są dużo łatwiejsze do używania.
Druga metoda jest taka; uczę się na głos - czytam, do dyktafonu - MP3. W dyktafonie jest karta pamięci SD i co jakiś czas (co 10 minut) robię powtórki, czyli na przykład czytam: Preparat złożony zawierający w swym składzie amoksycylinę oraz kwas klawulonowy, który uniemożliwia bakteriom niszczenie tej pierwszej to:............ i tu zawieszam głos aby dać sobie czas na odpowiedź Albo z drugiej strony: Augmentin to..........
Potem gdy jadę w trasę np do Katowic, to zamiast słuchać 4 godziny RMF wkładam do radia kartę SD (tani i dobry Blaupunkt Sydney) i słucham wykładu który sam nagrałem, a mało tego mam co 10 minut powtórkę wiedzy.
Dzięki temu można przyswoić naprawdę bardzo dużo wiedzy.
Słowem wyrobnictwo, ale z polotem!Smile
Zaś żadne cudowne metody rodem z Matrixa nie działają... Sad
Co do telegrafii to zdałem się na metodę Kocha na stronie internetowej, a jak już opanuję melodię znaków to wezmę tekst z jakiejś książki "przetitam" go komputerem na plik MP3 i na karcie SD będę słuchał w trasach...
Orka, ale z odrobiną polotu wsparta technologią Smile
Pozdr!
73 Frycz SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2010 11:36 przez SP5RF.)
12-10-2010 9:00
MARIUSZ Offline
Liczba postów: 41
Post: #42
Cześć !
Do ekranowania najlepiej nadaje się miedź. Nieco gorzej aluminium. Blachy stalowej na ekrany nie stosuj. Stal jest czasem stosowana na ekrany magnetyczne. W elektronice i przy w.cz. stal jest raczej bezużyteczna do ekranowania. W zasadzie ekran powinien być uziemiony. Bez uziemienia ekranowanie może nie spełnić swojego zadania.
12-10-2010 19:51
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #43
(12-10-2010 19:51)Mariusz napisał(a):  Cześć !
Tradycyjnie - tak ALE :-) :
Przy 3,5MHz Cu, Al i Fe zachowują się podobnie.
Przy 10MHz różnica między stalą a dwoma pozostałymi jest już dziesięciokrotna. (na niekorzyść stali). Im wyżej tym gorzej, jednakże blachy do pieczenia są łatwo dostępne i nie są czystą stalą -tylko są cynowane - a to przesuwa je na nieco lepszą pozycję.
Generalnie przy KF stal nie jest taka zła jakby się wydawało. No i jest dostępna oraz tania. Co innego na UKF.
Ważniejszą rzeczą jest dobre zrobienie ekranu - szczelnie, szczelnie i szczelnie.
Wszelkie kable druty i druciki przez kondensatory przepustowe, szeregowe dławiki, czasem nawet podwójny ekran. Zainteresowanych odsyłam w okolice strony 370 w Poradniku UKF. Jest tam ładny rysunek z porównaniem tłumienia na przejściu kabli przez ekran.
I stara zasada - lepsze kilka małych dziur niż jedna duża.
73
mrn
Można też polutować ekran z laminatu, ten materiał zwykle każdy ma pod ręką.
(12-10-2010 9:00)frycz napisał(a):  Dzięki temu można przyswoić naprawdę bardzo dużo wiedzy.
Pozdr!
Podziękowania za douczenie :-) Podoba mi się :-)
mrn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2010 20:31 przez SP9MRN.)
12-10-2010 20:17
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #44
Koledzy, a ma ktoś może rysunek płytki tej pierwszej wersji transceivera SP5QU z przedwzmacniaczem ?? Był taki?
Gdybym tylko miał wzór płytki to bym go raz -dwa zrobił, zwłaszcza że mam tranzystory TG3A , TG50 , AF..... Smile
Wydaje mi się że transceiver może być fajny w działaniu.
Na projektowanie płytki raczej teraz czasu nie znajdę.Undecided
Z jakiej to jest książki? Może poszukam w bibliotece?
Pozdro!
Mam jeszcze jedno pytanie.
Będę za jakiś czas robił to radyjko "na czysto", czy jest sens zrobić je na płytce dwustronnej tak żeby górna warstwa laminatu była ekranem. Pytam bo mam sprzężenia i z nimi walczę. Może sygnał będzie lepszy? Co doradzacie?
Jest postęp. Z projektu chcę wycisnąć ile się da, ale z duchem końca lat 70 i początku 80. Czułem że tranzystor BUYP52 do stopnia mocy na 3,5 na 12V nie bardzo się nadaje. Żaróweczka , która robi chwilowo za sztuczne obciążenie świeciła średnio jasno. Zamieniłem tranzystor BSXP60 starym tranzystorem KT801B - bez zmian. Zamieniłem więc BUY52 na KT801B i żaróweczka rozświeciła się! Ale... Ale w miarę czasu zaczęła przygasać a tranzystor zaczął się nagrzewać. Podłączyłem więc RÓWNOLEGLE , na twardo dwa tranzystory KT801B i..... żaróweczka świeci się na biało!! A tranzystory są tylko ciepłe...
Niestety, nie mam trzeciego takiego tranzystora, Sad bo może jest więcej rezerw, i trzy oddawały by więcej mocy. W emitery wstawił bym
rezystory 1 OHm...
Zamiast żaróweczki wstawię opornik 50 OHm i pomierzę sondą napięcia to zobaczymy jaka jest moc. Gdybym doszedł do 5W. byłbym zadowolony. Wtedy zrobię też przełączany skrót 5W/1W
Jeżeli ktoś z Kolegów ma tranzystor KT801 - bardzo proszę o kontakt, chętnie odkupię
Pozdr!
73 Frycz SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2010 9:21 przez SP5RF.)
13-10-2010 10:21
Post: #45
Takiego tranzystora nie mam Sad ale mam pytanko: czy Ty chcesz aby cię słyszano na siedemset trzydziestej czwartej harmonicznej Big Grin
14-10-2010 10:23
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #46
Właśnie! A' propos harmonicznych; obwód końcówki mocy nie stroiUndecided
Kombinuję na różne sposoby, zastąpiłem kondensator 180pF zmiennym
40-500 pF i nic... A właśnie dobre zestrojenie tego obwodu jest kluczem do małych harmonicznych. Coś tam musi być nie teges....
Spróbuję amidona o dużej dobroci. Może to coś poradzi? Wtedy bym zrobił skrót mocy 5W/1W/0,1W przełączany lub płynny .....
5W mocy to dla mnie granica nieprzekraczalna, ale teraz to radio może ma zaledwie 1W a może nawet nie ma....?
Pozdr!
73 Frycz SP5RF
14-10-2010 11:06
Post: #47
Nie lepiej zostawić oryginał i jeśli ma ładny sygnał zrobić zewnętrzny malutki dopalaczyk ?
14-10-2010 14:10
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #48
No wiem, ale teraz zmieniam, szukam, dostrajam... Słowem cieszę się projektem i chcę żeby pomimo prostoty był to sprzęt 100% użyteczny. Smile
Ty patrzysz na to nieco bardziej sentymentalnie i to też jest jest bardzo fajne...
Pozdrówka!
73 Frycz SP5RF
14-10-2010 22:43
Post: #49
Ustaw się na 3560 jutro o północy czasu lokalnego, zawołaj mnie parę razy, może usłyszę bliźniaka. Nie odpowiem, bo nie mam nic do nadawania, ale jeśli usłyszę, to raport napiszę Ci tutaj :-)) Z Warszawy do Krakowa niedaleko, 1W powinien wystarczyć.
Jerzy SQ9RFC
15-10-2010 0:09
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #50
OKI! Fajny pomysł Smile
Jutro to znaczy w nocy z soboty na niedzielę, czy już dziś z piątku na sobotę?
Bo jak pisałeś to dziś, to sobota -formalnie jest już jutro - ale w rozumieniu potocznym - nie jest Smile)
Pozdr!
73 Frycz SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-10-2010 18:59 przez SP5RF.)
15-10-2010 11:06
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 57 gości
