Analizator NA200
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #61
RE: Analizator NA200
O PCB trzeba pytać autora - pierwszy post w tym temacie.
20-01-2019 14:35
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #62
Zakupiłem płytkę i rozpocząłem montaż miernika . Mam kilka pytań na początek, jakie jest najnowsze fw do miernika czy wersja 120_3 jest najnowsza niestety na stronie autora softu nie da się tego potwierdzić. Mam problem z zakupem generatora 30Mhz i ostatnia sprawa jeśli mogę prosić tu w tym wątku potrzebny wzmacniacz SGA7489 wiadomość proszę na pw . Chce wykonać dwa moduły pomiarowe ze wzmacniaczem przydałby się schemat .
30-03-2019 0:50
Post: #63
O jaki schemat pytasz ?
Schematy NA200 są zamieszczone w poście #11 tego wątku.
Generator 30MHz nie jest krytyczny, może być 24MHz co da Ci węższy zakres pomiarowy, zamiast 200MHz będziesz miał 160MHz.
Nie można stosować generatorów o wyższej częstotliwości bo DDS i tak jest mocno przetaktowany 400MHz->600MHz.
Zamiast wzmacniacza SGA7489 Koledzy stosowali inne typy wzmacniaczy i uzyskiwali również dobre efekty.
Większość tych informacji jest zamieszczona na forum tylko trzeba uważnie przeczytać wątek o NWT7, NWT200 i NA200.
30-03-2019 11:58
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #64
witam
zamieszczam link do dl4jal , archiwum można pobrać soft którego już oficjalnie niema na stronie
http://web.archive.org/web/2015111903351...dl4jal.eu/
wykonałem szybki powrót do przeszłości Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-03-2019 14:36 przez SQ1GYQ.)
30-03-2019 14:36
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #65
Dziękuję koledze SQ1GYQ za pomoc własnie oto archiwum chodziło ja nie potrafiłem tego znaleźć . Co do schematu to ten z postu 11 dawno posiadam zanim zamówiłem płytki . Dość dokładnie przemyślałem jak to chcę zbudować. Chodziło mi o sondy pomiarowe do których można zastosować przedwzmacniacz . Zastosuje jakiś generator ceramiczny smd i zobaczę co z tego wyjdzie.
30-03-2019 18:56
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #66
Mój analizator uruchomiony.Teraz jakaś obudowę i kilka przystawek do zrobienia .
30-05-2019 0:36
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #67
Za szybko się cieszyłem miernikiem chciałem dokładnie z kalibrować częstotliwość generatora i okazało się ze on stoi jak wryty na 340 khz i się nie przestraja . Dziś sprawdzę lutowanie płytki jeszcze raz . Chyba kupiłem uwalony układ.
03-06-2019 15:41
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #68
Chciałbym powrócić do ptania z postu #55 . Może coś w tym temacie się wyjaśniło . Miałem tranzystory sterujące przekaźnikami o oznaczeniu 76X wmieniłem dzisiaj na 7002 . Żadnej zmiany . Przekaźniki działają zgodnie z tym jaki jest stan na portach 22,23,24.
18-11-2019 10:59
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #69
Czy słychać załączanie przekaźników?
Oryginalnie NPN np BC847.
Czy wartości rezystorów w tłumikach masz takie jak np na foto w poście 7.
Najlepiej przełącz się na sondę AD8307.
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2019 20:38 przez SQ8AQX.)
18-11-2019 17:57
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #70
Tak słychać ale tak jak opisałem w poscie 55 . 30db bez zmian , czyli nic się nie przełącza . Przy 50 to samo . Wyłączając po kolei nic się nie dzieje . Dopiero przy przełączeniu w aplikacji na 0 . Wszystkie się wyłączają.m
Tranzystory 2N7002 MOS . rezystor 4,7k
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-11-2019 20:10 przez SP8GPQ.)
18-11-2019 20:10
