Transceiver OVI40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #501
RE: Transceiver OVI40
Cześć Artur,
pytanie czy takie zjawisko się pokazało teraz po upgrade czy miałeś je wcześniej. W mcHFie (orginalnym 0.4) nie obserwuje takiego zjawiska, eksperymentalne RF w OVI40 także nie budzi zastrzeżeń.
06-01-2019 12:22
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #502
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:38 przez SP3OSJ.)
06-01-2019 14:32
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #503
Artur,
prosiłem aby nie wstawiać tutaj tematów które nie dotyczą OVI40!
Twój problem dotyczy Twojej płytki RF i jako konstruktor powinieneś to rozwiązać.
Proszę o umieszczanie tutaj problemów związanych z płytka RF mcHF i OVI40 bo to jest na razie oficjalne połączenie.
W ciagu ostatniego tygodnia wystąpiła ta sama usterka u mnie i u Staszka SP2GNB. Chodzi o nadpisanie sygnatury eepromu (pierwszy bajt). Efekt jest taki że pamięc przestaje być widziana przez program, a może lepiej to ujmując jest odrzucana.
W Menu/System info na pozycji EEPROM mamy wtedy na czerwono wyświetlony napis "Wrong signature".
Jeśli ktoś z Was napotka taki problem - proszę o informację. Proszę nie wylutowywać takiej pamięci i nie wymieniać jej na nową, pracujemy nad tym, podam w tedy instrukcje jak wydobyć dane z takiej pamięci bo są one dla nas bardzo cenne.
Więcej informacji w tym wątku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-01-2019 15:43 przez SP9BSL.)
06-01-2019 14:46
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 91
Post: #504
Koledzy podajcie link skont sciągnąć ten bootloader 5.0.0 exe mnie interesuje instalka na widowsa 7
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-01-2019 22:01 przez SQ8MXL.)
06-01-2019 22:01
Liczba postów: 1,050
Post: #505
A tu http://df8oe.github.io/UHSDR/
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #506
Piotrze,
nie ma czegoś takiego jak "instalka na windowsa". Podstawowym elementem urządzenia które złożyłeś/kupiłeś jest mikrokontroler. Aby działał należy go odpowiednio zaprogramować. W przypadku firmware UHSDR, należy to zrobić dwukrotnie, wgrywając tzw bootloader (program uruchamiający) a następnie właściwy firmware. Pliki które należy wgrać znajdują się na tej stronie. Precyzyjna instrukcja postępowania w obu przypadkach znajduje się z kolei na tej stronie. Wybacz nam, ale nie będziemy tu krok po kroku przepisywać wspomnianych instrukcji.
06-01-2019 22:50
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #507
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:39 przez SP3OSJ.)
07-01-2019 12:21
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #508
Witaj,
kończę druk alternatywnej wersji w uzgodnieniu z autorami oryginalnego projektu, nie lubię się chwalić niesprawdzonymi rzeczami więc jak dostanę płytki z Chin, zmontuje je to coś pokażę.
18-01-2019 13:44
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #509
18-01-2019 16:42
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #510
18-01-2019 22:58
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 65 gości
