  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #1241
RE: HUSAREK DSP
Cytat:Inni z kolei nie mają najmniejszych oporów aby cudzą prace sprzedać jako własną doklejając parę znaczków
Nie chcę być źle zrozumiany.
Nie popieram piractwa ale pragnę tylko zwrócić uwagę na pewne aspekty.
Rozprowadzanie oprogramowania jako binaria nie gwarantują autorowi bezpieczeństwa a stosowanie inżynierii wstecznej jest znane od wielu lat zwłaszcza przeciwko twórcom "zamkniętego kodu".
Natomiast wolne oprogramowanie jest w stanie się obronić. Przykład to wygrana Haralda Welte z firmą d-link.
Z kolei korzystanie z narzędzi na licencji Gnu GPL wiąże się z pewnymi obowiązkami.
Dla przykładu niektóre zagadnienia są opisane na stronie:
gpl-faq.pl.html
Czy GPL pozwala mi na sprzedaż kopii programu za pieniądze?
Czy GPL wymaga, by kod źródłowy zmodyfikowanej wersji został udostępniony publicznie?
Czy GPL pozwala mi na pobieranie opłaty za pobranie programu z mojego serwera internetowego?
Czy GPL pozwala mi żądać od każdego, kto otrzyma program wniesienia opłaty i/lub powiadomienia mnie?
Pozdrawiam serdecznie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-10-2018 19:13 przez M'75.)
19-10-2018 18:38
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #1242
RE: HUSAREK DSP
(19-10-2018 11:21)M75 napisał(a):  Z czystej ciekawości pytam.
Teraz jest pełno oprogramowania i bibliotek do obsługi i/o na licencji gnu gpl, bsd, cc i podobnych.
Zazwyczaj ludzie nie mają problemu z dzieleniem się swoją wiedzą.
Mam płytkę strawberry pi zero i zastanawiam się czy bardzo by siała zakłóceniami gdybym ją wstawił do Husarka i zaekranował puszkę.
Do tego kanapka z peryferiami sterującymi wyświetlaczem od uszkodzonego tableta itd.
Robił już ktoś podobne eksperymenty?
Jest podobny projekt RadioBerry, z tym że na RPi2/3
http://www.pa3gsb.nl/
Projekt jet otwarty, źródła są na GitHubie.
19-10-2018 22:15
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #1243
RE: HUSAREK DSP
Dziękuję za wskazówkę.
19-10-2018 23:00
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1244
RE: HUSAREK DSP
Zaczynam powoli zabawę z obiecanym doposażeniem Husarka w mocniejszy wzmacniacz zewnętrzny. Będzie ,,linia". Na razie sprawdzam, czy dobrze domówiłem się z Chińczykami. Montaż, uruchamianie, a potem z klockami do Pana z firmy coby ładną obudowę złożyć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-10-2018 22:32 przez SP4LVC.)
26-10-2018 22:32
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1245
RE: HUSAREK DSP
Zamawiam płytki do Husarka DSP w płytkarni..Ktoś coś to na priv...
31-10-2018 21:45
SP5MI Offline
Liczba postów: 29
Post: #1246
RE: HUSAREK DSP
Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to mam na zbyciu kilka sztuk płytek LPF, BPF i PA 15W do Husarka DSP.
Grzegorz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-11-2018 13:41 przez SP5MI.)
29-11-2018 13:41
SQ2RPK Offline
Liczba postów: 41
Post: #1247
RE: HUSAREK DSP
Mam następujący problem: przy zbliżaniu palca do wyświetlacz lub jego dotknięciu zwiększa mi się poziom szumów w odbiorniku. Nie jest to duży wzrost ale jednak. Szczególnie jest to widoczne w paśmie 3,5, 20 i 10m. Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim zjawiskiem, a jeśli tak to jak sobie z nim poradził?
17-12-2018 12:40
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #1248
RE: HUSAREK DSP
U mnie to samo na tych pasmach. Problem nie rozwiązany...
Grzegorz
17-12-2018 18:12
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1249
RE: HUSAREK DSP
Sprawdziłem w swoim Husarku. Nie ma wpływu dotykanie do wyświetlacza na wartość szumu.
Podejrzewam, że wina leży w okablowaniu.
Janusz.
17-12-2018 18:19
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #1250
RE: HUSAREK DSP
W moim HUSARKU dotykanie wyświetlacza powoduje tylko zmiany programowe, natomiast nie ma wpływu na zmiany poziomu szumów.
Jak dotąd nikt na forum nie spotkał się z takim zjawiskiem.
17-12-2018 18:33
