Transceiver OVI40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #451
RE: Transceiver OVI40
Staszku to jest zwykły rejestr przesuwny z zapętleniem wyjścia zanegowanego ostatniego przerzutnika na wejście pierwszego. Warunek jest taki żeby wszystkie miały reset w tym samym czasie. Kolega pokazał to na 374/574 ale tam nie ma negacji na wyjściu i dla tego użył dodatkowej bramki. Drugi schemat połączeń..
Do wejść R przerzutników kondensator do masy 10n, rezystor 10k do zasilania, wejścia S do zasilania i tyle. Wyjścia są automatycznie synchroniczne, kolejne Q są przesunięte o 90 stopni.
26-09-2018 8:39
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #452
Jasne - nie ma sprawy, opis jasny.
Dobrałem się do LO, a dokładnie do flip-flopa U11, na miejscu którego Artur zastosował 74LCX74M z zasilaniem 3V3. Sygnały wychodzące wzmocnił przerzutnikami Schmitta 74LVC2G17. Również Schmitt 74LVC1G17 powędrował pomiędzy Si570 a U11. Czyżby Autor płytki chciał "wyostrzyć" zbocza?...
Stwierdziłem że:
1. Sygnał z Si570 jest wystarczający dla U11 i Schmitt nie ma żadnego wpływu na pracę U11.
2. Przerzutniki Schmitta na wyjściu U11 nie mają wpływu na pracę mieszacza.
3. Przerzutniki zostały usunięte - poziomy napięć z U11 z zapasem przełączają mieszacz.
4. Czekam na PO74G74 (lub 74LCX74 - nie wiem co szybciej dotrze) i zbuduję rejestr przesuwny wg Sławka. Zasilanie 3V3 jest gotowe, pady pod przerzutniki Schmitta też, roboty na pół godzinki...
73 Staszek SP2GNB
26-09-2018 9:32
RK6AJE Offline
Liczba postów: 2
Post: #453
Przyjaciele, chcę podzielić się z tobą informacjami, aby poprawić parametry transceivera.
Mam nadzieję, że wśród nas są entuzjaści głęboko zainteresowani tą sprawą. Jeśli dla Ciebie ten temat jest interesujący, to polecam spędzić trochę czasu i przestudiować link do forum. Przez kilka lat ludzie zajmują się ulepszaniem analogowego i cyfrowego schematu transceivera Flex-1000. Ten temat jest bardzo zbliżony do naszego transceivera i pozwoli wykorzystać rozwój do ulepszenia transceiverów MONKA i JVI-40.
Poświęć trochę czasu i przeczytaj, jak rozwinął się program.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-1
Forum w języku rosyjskim może być przetłumaczone przez tłumacza Google
Cytat: Wyniki uzyskane przez US5CNJ
80m-117,3-66,7 = 50,6dB
40 m-112,0- 63,3 = 48,7 dB
20m-113,3-64,0 = 49,3 dB
12m-115,3-64.0 = 51,3 dB
10m-119,3-64,0 = 55,3 dB
Schemat do poniższej tabeli.
Friends, I want to share information with you to improve the parameters of the transceiver.
I hope that among us there are enthusiasts with a deep interest in this matter. If for you this topic is interesting, then I recommend that you spend a little time and study the link to the forum. There people for several years are engaged in improving the analog and digital scheme of the Flex-1000 transceiver. This topic is very close to our transceiver and will allow using the developments to improve the transceivers MONKA and OVI-40.
Take time and read how developed the scheme has got.
Russian-language forum can be translated by Google-translator
Quotation: Results obtained by US5NCJ
80m-117.3-66.7 = 50.6dB
40m-112.0-63.3 = 48.7dB
20m-113.3-64.0 = 49.3dB
12m-115.3-64.0 = 51.3dB
10m-119.3-64.0 = 55.3dB
Scheme to the table below.
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #454
Staszku, pamiętaj o długości ścieżek, przewodów, powinny być w miarę takie same. Na próbę można użyć jakiegoś 574 i zsynchronizować aktualny licznik Johnsona, taka praktyka z FPGA, czyli podłączyć wszystkie obecne 4 sygnały 0,90,180 i 270 do wejść 574 a jako zegar sygnał z SI570, a wyjścia do mieszaczy. To powinno dać ten sam efekt.
26-09-2018 10:52
Liczba postów: 1,284
Post: #455
(26-09-2018 9:32)SP2GNB napisał(a):  ... i zbuduję rejestr przesuwny wg Sławka. Zasilanie 3V3 jest gotowe, pady pod przerzutniki Schmitta też, roboty na pół godzinki...
Warto RESET przesuwnika sprząc z np. z przełaczaniem pasm tak, by był generowany po każdej zmianie, bo taki na piechotę robiony ma czasami chęć do zmiany zawartości.
26-09-2018 11:05
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #456
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:41 przez SP3OSJ.)
26-09-2018 16:23
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #457
Hej,
Lamerskie pytanie do Sławka w temacie MixTX:
Czy ma znaczenie dla pracy mieszacza zamiana miejscami sygnałów S0 i S1?
Zmieni się tylko kierunek sekwencji z:
0/180, 90/270, 180/0, 270/90
na:
0/180, 270/90, 180/0, 90/270...
Moim zdaniem nie ma znaczenia, ale diabeł tkwi w szczegółach...
73 Staszek SP2GNB
27-09-2018 11:59
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #458
Staszku, zasadnicze. Zmienisz I z Q... Odbicie lustrzane widma Smile
27-09-2018 13:06
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #459
27-09-2018 14:26
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #460
Mam pomysł na nową obudowę z większym LCD i dlatego chciałem mieć więcej danych.
Poczekam jednak na dodatkową płytkę z dodatkowym prockiem. Daj mi znać jak coś będziesz miał.
Wygląda na to że Andreas czeka aż inni koledzy zrobią za niego robotę a on ich wszystkich wykasuje!
Bardzo dziwny i niesłowny facet.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2018 11:41 przez SP4EBI.)
02-10-2018 11:02
